9-5OG B205E sospensione anteriore
pilot
#1 Messaggio da leggere da pilot » martedì 28 febbraio 2017, 13:58
buongiorno a tutti, volevo chiedere una info a prima di ordinare..
allego foto EPC:
il problema è il seguente, ho sostituito gli ammortizzatori nel 2015, da un po di tempo
mi succede questo mentre sterzo a sinistra (ammortizzatore destro) da fermo durante
lo spunto, e facendo retromarcia, si sente un track sembra il mollone che tocca da qualche
parte, è un mistero, :O come se durante la sterzata, il mollone non ruotasse correttamente,
ricordo che quando il meccanico ha sostituito gli
ammortizzatori, si è aperto un cuscinetto e abbiamo perso 1 o 2 pallini!
adesso l'idea è quella di sostituire il cuscinetto di supporto contrassegnato
sull'EPC con il numero 9 .. domando: ma non ricordo se c'è anche il
cuscinetto assiale contrassegnato con il numero 7 sull'EPC..
Come dire li devo sostituire entrambi?
grazie
Sospensione anteriore
sospensione anteriore 9-5.jpg (132.25 KiB) Visto 7808 volte
desmo4
Re: 9-5OG B205E sospensione anteriore
#2 Messaggio da leggere da desmo4 » mercoledì 1 marzo 2017, 7:55
Be direi di si, il grosso del lavoro è la sostituzione del cuscinetto di supporto e relativa manodopera, a quel punto varrebbe la pena sostituire anche il cuscinetto di supporto.
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
pilot
#3 Messaggio da leggere da pilot » mercoledì 1 marzo 2017, 8:58
grazie desmo4
vi farò sapere se il problema si risolve.
ciao
pilot
#4 Messaggio da leggere da pilot » giovedì 20 aprile 2017, 13:19
bene ... aggiornamento ...
non è servito a niente sostituire entrambi i cuscinetti ...
il problema persiste! :x
sto pensando cosa sarà mai questo rumore quando sterzi a destra da fermo?
oppure tornando indietro in retromarcia?
forse sono le boccole della culla o telaio? sono 6 in tutto (almeno il kit)
soprattutto quelli del lato destro?
45 66 923 N.4 e 49 09 024 N.2 come recita l' EPC
Grazie per i Vs. suggerimenti
#5 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 20 aprile 2017, 13:41
Ma con auto nel ponte, non si riesce a capire?
pilot
#6 Messaggio da leggere da pilot » giovedì 20 aprile 2017, 14:03
grazie GheSo ... non ho fatto questa prova ...
Adrian
#7 Messaggio da leggere da Adrian » giovedì 20 aprile 2017, 14:32
:killme:
La mia fa questo rumore(ogni tanto, non sempre...va a periodi!) da 10 anni!
Ho provato ha sostituire di tutto e di più, niente...alla fine mi sono abituato/arreso...fa parte del pacchetto Saab! :)
#8 Messaggio da leggere da marcofinnista » giovedì 20 aprile 2017, 16:46
Abituatevi a qualche rumorino, ho tirato giu' l'avantreno completo piu' volte fatto sostituire tutto il sostituibile e nonostante cio' qualche "gnec".. "gnec" lo sento ancora sui dossi rallentatori. :fainted:
La 9.3OG ha un avantreno di m@@@@ :[
vinpret
#9 Messaggio da leggere da vinpret » giovedì 20 aprile 2017, 21:30
difetto comune sulla 9,5 quando si cambiano gli ammortizzatori anteriori la causa puo essere che uno dei bulloni che fissano il supporto superiore della sospensione al duomi che è stato per errore sostituito con uno più lungo ruotando lo sterzo, la molla che ruota insieme all ammortizzatore urta sul bullone generando il rumore, ricordati che quando smonti le molle le parti di gomma dove appoggia la molla vanno lubrificate con grasso al rame questo rende la gomma ormai vecchia morbida ed elimina tutti i rumori molesti altra causa puo essere il fermo inferiore della molla sul piattello dell ammortizzatore lo elimini e il problema scompare
Saab 9,3OG Cabrio
#10 Messaggio da leggere da marcofinnista » giovedì 20 aprile 2017, 23:46
Azz, pardon, qui si parla di 9.5OG :o(
pilot
#11 Messaggio da leggere da pilot » venerdì 21 aprile 2017, 10:16
grazie a tutti, e in modo particolare a vincenzo ...
a saperlo prima avrei eliminato il fermo inferiore della molla sul piattello :x
Ciao
vinpret
#12 Messaggio da leggere da vinpret » sabato 22 aprile 2017, 5:56
La potrei smontare a occhi chiusi una 9,5 quando ti serve qualche info fai un fischio :) :) :)
Saab 9,3OG Cabrio
