9-5OG '00 Aero b235r - mancate accensioni / misfires con cassetto d'accensione DI bobine nuovo
#1 Messaggio da leggere da " " » sabato 22 aprile 2017, 0:39
Ciao,
come da titolo la macchina - 9-5OG '00 Aero b235r, manuale - registra mancate accensioni su un cilindro nonostante la DI nuova di pacca e originale Saab... nessun codice errore o altro, ma i consumi non son molto buoni e può andare meglio. Che può essere? suggerimenti/considerazioni in merito?
grazie mille a chi potrà essere d'aiuto!
edit:
aggiungo che le candele son state cambiate insieme alla DI
MarchinoLaPeste
Re: 9-5OG '00 Aero b235r - mancate accensioni / misfires con cassetto d'accensione DI bobine nuovo
#2 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste » sabato 22 aprile 2017, 1:00
A candele come stai messo?
#3 Messaggio da leggere da " " » sabato 22 aprile 2017, 10:06
nuove, cambiate sempre con la DI
#4 Messaggio da leggere da desertstorm » sabato 22 aprile 2017, 13:09
Bhe le possibili cause, quelle più probabili, sono due:
O è una questione di corrente (DI e/o candela)
O un iniettore che non va bene.
Il fatto che la DI e le candele siano nuove, non esclude al 100% una loro eventuale difettosità. Certo, rara, ma pur sempre possibile.
L'analisi ti dice qual'è delle 4 è la camera che resta spenta?
#5 Messaggio da leggere da " " » sabato 22 aprile 2017, 16:24
4° cilindro. gli iniettori eran stati controllati (anche parte elettrica) e revisionati 40k km fa circa.
ma poniamo che i componenti siano tutti in ordine, che fare?
#6 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri » sabato 22 aprile 2017, 16:50
A me lo faceva in maniera consistente a causa della rottura della guarnizione del collettore di aspirazione: carburazione errata e misfire a iosa!
Inviato dal mio K6000 Pro utilizzando Tapatalk
#7 Messaggio da leggere da desertstorm » sabato 22 aprile 2017, 16:53
Fai controllare la compressione nel cilindro 4
#8 Messaggio da leggere da vinsempre » sabato 22 aprile 2017, 17:29
La DI è originale della SEM, oppure di concorrenza?
#9 Messaggio da leggere da " " » sabato 22 aprile 2017, 17:48
[quote="" ""]DI nuova di pacca e originale Saab[/quote]
#10 Messaggio da leggere da " " » sabato 22 aprile 2017, 17:52
desertstorm ha scritto:Fai controllare la compressione nel cilindro 4
é in programma il test per tutti i cilindri, sto aspettando mi si dica quando poterlo fare... nel frattempo sto cercando di raccogliere più idee possibile.
é comunque da tener conto che le fasce e la testata avranno si e no 60k km
#11 Messaggio da leggere da " " » sabato 22 aprile 2017, 17:57
io personalmente avevo la paranoia che il grasso dielettrico sui coni delle bobine della DI potesse sporcare la parte alta delle candele durante il suo montaggio, ma mi dicono che così non dovrebbe essere o non dovrebbe contare più di tanto
#12 Messaggio da leggere da " " » sabato 22 aprile 2017, 18:03
glicheri ha scritto:A me lo faceva in maniera consistente a causa della rottura della guarnizione del collettore di aspirazione: carburazione errata e misfire a iosa!
in quel caso però credo avresti problemi di minimo e se comunque il Trionic nella sua gestione riuscisse a mascherare la cosa, si dovrebbe notare una certa differenza tra l'aria richiesta in ingresso indicata da debimetro e quella calcolata combusta (controllo meglio, ma l'ultima volta non avevo questo problema), con tanto di spia motore forse?
jimbo63
#13 Messaggio da leggere da jimbo63 » sabato 29 aprile 2017, 0:34
Ciao
fai verificare i codici di errore salvati in diagnostica se sono P0337 e P0336 allora mi concentrerei sul CPS (Crank Shaft Position Sensor). Molte volte questo viene ignorato e si cambia direttamente la DIC, ma in realtà la causa delle mancate accensioni è anche conseguenza del mancato funzionamento del CPS.
Ma se come dici la DIC è nuova ed è OEM (cioè SAAB / SEM) di revisione superiore alla 3.7, normalmente tutte le mancate accensioni sono causate dal Crank Shaft Position Sensor.
Costa poco (sotto i 40$) in internet, il SAAB PN dovrebbe essere per la tua 9-5, 30-561-772 (verifica prima) (http://www.ebay.com/itm/30561772-Cranks ... 2548.l4275).
Qui trovi una utile e interessante guida per sostituirlo (http://fixmysaab.com/9-5_repair/cps/step1.asp?nsteps=2).
Se così fosse è molto probabile anche che la vecchia DIC sia ancora buona.
Saluti
Pino
Saab 9-3 OG MY01 Convertible Troll 2.0R Hirsch
#14 Messaggio da leggere da " " » sabato 29 aprile 2017, 1:16
grazie dell'attenzione Pino, ma il sensore purtroppo lo conosco e precauzionalmente qualche tempo fa é stato cambiato pure lui...
il dubbio sulla vecchia DI effettivamente é forte
ricordo poi che non ci sono codici errore registrati
#15 Messaggio da leggere da " " » sabato 29 aprile 2017, 22:17
pensandoci comunque un po', sapendo che il sensore di posizione dell'albero a gomiti difettoso può non dare codici d'errore ed escludendo l'idea del pezzo in sé da cambiare (o quantomeno lasciandola per ultima, che il pezzo é già sostituito, come detto), cosa potrebbe non farlo funzionare a dovere? come potrei accertare il suo perfetto funzionamento, senza alcuna altra interferenza (contatti difettosi, cablaggi, problemi d'ogni tipo...)?
#16 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 29 aprile 2017, 23:06
Dovresti scoprire a che volta voltaggio lavora e verificare
#17 Messaggio da leggere da " " » domenica 17 settembre 2017, 19:19
aggiornamento: la compressione é buona su tutti i cilindri (olè)
e devo anche dire che é saltato fuori un codice (ma no spia motore) P0301 se non erro, in ogni caso= "mancate accensioni" (ma dai?!?)
altro test in programma é capire se spostando l'iniettore del cilindro incriminato si spostano e lo seguono fedelmente anche i misfires
tutto questo speriamo entro il 2017, che male non farebbe
vincz
#18 Messaggio da leggere da vincz » lunedì 18 settembre 2017, 0:43
P0301 mancate accensioni cilindro 1
Prima avevi detto che era il 4° ?
9-3 2.2TiD m.y. 2004
#19 Messaggio da leggere da " " » martedì 19 settembre 2017, 1:48
già... é quello che stavo pensando... :notalking:
ma effettivamente é così...
#20 Messaggio da leggere da " " » domenica 31 dicembre 2017, 19:09
domanda: da dove arriva la corrente per gli iniettori e D.I./candele? sono alimentati da cavi che provengono dalla centralina o da altro?
perché ricordavo che la ecu ha dei pin precisi che fanno da massa per certi componenti (praticamente sicuro li ha per la D.I.) ma ci sono altri cablaggi o componenti che si collegano e possono interferire con iniettori e bobine?
eh no, entro il 2017 era troppo...
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
