93OG cabrio My00 b204 - Ventola A/C non si spegne
Ventola dell?Ac sempre in funzione!! aiuto la ventola del AC automatica resta sempre in funzione sia con il condizionatore acceso che spento, e pure con accensione disinserita ad auto ferma la ventola continua. sono costretto a levare il fusibile da 30A per disinserila. che dite?? il relais ? nella scatola ne trovo tre uguali bosch n. 0332209159, che dovrebbero controllare almeno tre attuatori ciascuno, ( tipo pompa benzina, tergi ecc) noon ho effetti collaterali, solo ventola. saluti
Re: 93OG cabrio My00 b204 - Ventola A/C non si spegne
Bhe se togliendo il relè si spegne allora o è il relè, o il comando che dalla centralina eccita il relè.
Ora non no il service sottomano, ma io proverei a sostituire il relè, sperando che sia lui ad essersi bloccato.
Se non ricordo male, Marcofinnista ha avuto un problema simile nell'ex 900...
La mia di ventola del radiatore non voleva saperne di accendersi. ma non era quella dell'AC. Comunque risolto con sostituzione di rele' e fusibili vari.
GRazie...... !! ho ordinato la resistenza del clima( uguale a quella della opel vectra) in cina a 8 euro, arrivera fraun mese!!!!! ahahahaha
http://www.ebay.it/itm/171057708250?_tr ... EBIDX%3AIT
. se volessi farlo da me( cambio della resistenza) i Maestri hanno consigli da darmi??! mi pare si acceda dal cassetto porta oggetti?, a presto
Quello che hai ordinato va bene per il Clima manuale....non dicevi di avere la AC automatica?!slowtrain ha scritto: ↑mercoledì 24 maggio 2017, 7:16.... ahahahaha
"Bhe se togliendo il relè si spegne allora...." lui parlava del fusibile....e comunque il relè non può dare questo difetto!
Trovi tutto qui :
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=30&t=23748
Sic... è vero.. ho il clima auto, pertanto se qualcuno ne ha bisogno, visto che ho ordinato pezzo errato... sono a disposizione.
