C 900 climatizzatore acceso: temperatura motore si abbassa
giofor13 900
#1 Messaggio da leggere da giofor13 900 » domenica 4 giugno 2017, 13:48
Come da titolo ho notato che usando il climatizzatore sulla mia 900 Classik la temperatura del motore si abbassa, fatto diverse prove ed è proprio così. Magari è una cosa ovvia, da profano sarei portato a pensare al contrario. Inoltre ho notato che con clima acceso non si sente nell' abitacolo odore di benzina, non uso il ricircolo tengo a precisare. Se spengo il clima la temperatura del motore sale e si sente odore di benzina. Qualcuno ha voglia di chiarire sta faccenda? Grazie
acquapanna
Re: C 900 climatizzatore acceso: temperatura motore si abbassa
#2 Messaggio da leggere da acquapanna » domenica 4 giugno 2017, 14:11
ciao, alcune versioni di c900 hanno la seconda ventola collegata con l'interruttore deel'A/C, quindi quando accendi l'aria condizionata si accende la seconda ventola sul radiatore e che ti abbassa ovviamnete la temperatura dell'acqua.
in questa discussione qualche spegazione puoi trovarla
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=29&t=24650
giofor13 900
#3 Messaggio da leggere da giofor13 900 » domenica 4 giugno 2017, 14:30
ciao, grazie mille, molto gentile. Quante sorprese e segreti nascondono queste formidabili c900.
Sarei curioso di capire la questione dell 'odore di benzina che scompare con climatizzatore acceso.
#4 Messaggio da leggere da AeroGT » domenica 4 giugno 2017, 14:37
Un salva motore a portata di dito.... un accorgimento utilissimo in coda o temperature esterne elevate
giofor13 900
#5 Messaggio da leggere da giofor13 900 » domenica 4 giugno 2017, 14:50
Infatti, stramaledettamente utile. Ho visto andare in fumo una lancia hpe bellissima ad un raduno per surriscaldamento del motore
#6 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 4 giugno 2017, 15:14
Da capire il perché non senti più odore però...
desmo4
#7 Messaggio da leggere da desmo4 » lunedì 5 giugno 2017, 7:45
Ok che si abbassi la temperatura con l'accendersi della ventola radiatore, ma non deve scendere sotto la temperatura di chiusura del termostato, altrimenti significa che non chiude,
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
acquapanna
#8 Messaggio da leggere da acquapanna » lunedì 5 giugno 2017, 9:49
non che voglia andare OT, ma io da quando ho messo il radiatore più spesso ma sempre originale, la temperatura si mantiene al massimo alla metà, senza necessità di accendere più l'aria condizionata per abbassarla.
#9 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri » lunedì 5 giugno 2017, 12:20
Confermo il comportamento corretto. Una delle 2 ventole si attiva all'accensione del compressore acc
Inviato dal mio K6000 Pro utilizzando Tapatalk
giofor13 900
#10 Messaggio da leggere da giofor13 900 » lunedì 5 giugno 2017, 12:51
Non è che la mia ha problemi di surriscaldamento, la lancetta si mantiene sempre sotto la metà, Poi in certe situazioni per esempio in coda l ho vista alzare oltre la metà circa tre quarti con intervento della ventola e ci sta. Da quando uso il clima e quindi col la seconda ventola la lancetta si mantiene a circa un centimetro dal minimo: non ho l impressione che il motore lavori ad una temperatura più bassa del dovuto. Che dite ?
#11 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 5 giugno 2017, 16:42
Che hai le termostatica che non lavora bene.
Puoi postare una foto della lancetta a 1 cm dal minimo?
giofor13 900
#12 Messaggio da leggere da giofor13 900 » lunedì 5 giugno 2017, 17:11
Certamente quando userò l auto. Ne posto una in condizioni normali, una con temperatura alta ed un altra con le due ventole. Se è utile per potermi consigliare vi ringrazio in anticipo
giofor13 900
#13 Messaggio da leggere da giofor13 900 » lunedì 12 giugno 2017, 22:59
Aggiungo due foto su lancetta temperatura in traffico urbano e tangenziale non in autostrada
Situazione normale senza clima traffico urbano
Clima acceso e quindi seconda ventola
#14 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 13 giugno 2017, 6:36
E questa è la termostatica che non chiude più.
Cambiala.
acquapanna
#15 Messaggio da leggere da acquapanna » martedì 13 giugno 2017, 9:22
O.T. certo, non vedere la lancetta del turbo APC che manca fa una certa impressione :)
#16 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 13 giugno 2017, 14:04
Cambiala.
Dici?
Io non ne sarei sicuro
Le lancette una volta segnavano realmente le variazioni di temperatura del liquido e le loro escursioni tra una condizione e l altra era notevole.
Questo però comportava che i proprietari si preoccupassero quando qualche volta tal lancetta superava la metà.
Ecco che oggi le lancette appena raggiunta la temp. di esercizio non oscilla più ( ovviamente si sposteranno solo nel caso di temp. troppo elevata e alto rischio di danni o per segnare quando è ancora fredda)
#17 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 13 giugno 2017, 16:15
Stefano non ho mica capito cosa vuoi dire! :sorry: :))
#18 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 13 giugno 2017, 17:04
Che all epoca i termometri nel cruscotto erano reali, oggi sono "addomesticati" in quanto segnalano solo da metà in giù.
Oltre la metà lo segnalano solo quando il liquido raggiunge la temperatura di pericolo
giofor13 900
#19 Messaggio da leggere da giofor13 900 » martedì 13 giugno 2017, 17:35
Ok farò controllare. Lo aggiungo alla lista. La lancetta in un paio di situazioni l ho vista andare quasi a tre quarti ma poi uscendo dalle situazioni di traffico si è subito riposizionata sotto la metà. Da quando uso il clima si mantiene bassa ma non ho la sensazione che il motore giri ad una temperatura più bassa del dovuto. Grazie
Paolo Lugli
#20 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » mercoledì 14 giugno 2017, 22:54
I termometri di adesso sono stabilizzati, stanno fissi a 90 gradi anche se la temperatura è superiore. Si spostano in caso di ebollizione.
Nel caso oggetto della discussione credo anche io che la valvola termostatica non funzioni bene, non chiude.
Saab 900 ep Cabrio my '92
