NG 95 - Codice radio che non si inserisce
Salve amici,
mi sa che ho combinato un pasticcio; dopo aver staccato e riattaccato la batteria, ho inserito il codice radio sbagliato, forse un paio di volte; ora quando accendo il quadro vedo quattro linee sul display, ma non mi fa reinserire il codice; che devo fare, fargli passare una scarica a 220 volt per resettare tutto?
beppe
beppe
900NG 2000i SE Cabriolet 1996
ex 9000 Aero Turbo
ex 9000 Aero Turbo
Re: NG 95 - Codice radio che non si inserisce
Mi sa che devi o andare in Saab o chiedere al produttore dell'autoradio
Prova a chiedere al nostro socio Marcomaxi.
La radio è quella originale, non so se il problema è della radio o di qualcos'altro. Spero che marcomaxi legga, non gli posso rompere le scatole sotto ferragosto. Comunque, mi sembra di capire che la cosa non è frequente.
Inviato dal mio Lenovo P2a42 utilizzando Tapatalk
ex 9000 Aero Turbo
ex 9000 Aero Turbo
È come in qualsiasi dispositivo: dopo un numero di tentativi errati va in blocco l apparecchio
È un antifurto anche quello
Si, ma di tentativi ne bastano 2? E poi, in genere, dopo x ore di funzionamento si resetta, perciò parlavo di un reset hard.
ex 9000 Aero Turbo
ex 9000 Aero Turbo
Nelle autoradio non ho mai letto della possibilità dopo un tot di ore
Sicuro di averne fatto solo due?
All inizio hai scritto "forse"...
Più probabile fossero giù tre
No, forse due poi blank. La Fiat 500 per esempio richiede 40 (circa) ore per i tentativi oltre il terzo (non so se i numeri sono esattissimi ma il concetto è quello), pensavo che anche la Saab potesse avere un meccanismo di questo tipo..
ex 9000 Aero Turbo
ex 9000 Aero Turbo
Intendo dire 40 ore di quadro acceso.
ex 9000 Aero Turbo
ex 9000 Aero Turbo
Purtroppo non so dirtelo
Sono ancora fermo ai pixelloni
Vabbè mo lo smonto e rimonto, metodo Microsoft
ex 9000 Aero Turbo
ex 9000 Aero Turbo
Ho visto che ho sbagliato sezione, ringiovanente la macchina. Se i moderatori lo vogliono spostare nella sezione giusta gliene sarò grato, io non lo so fare, o forse non posso farlo.
ex 9000 Aero Turbo
ex 9000 Aero Turbo
Guarda io l'ho notato, infatti ti stavo chiedendo se forse volevi scrivere 9-5OG...
No no, 900 NG 95.
ex 9000 Aero Turbo
ex 9000 Aero Turbo
