"PROBLEMINO" CLIMA
#2 Messaggio da leggere da PILLO » mercoledì 26 settembre 2007, 17:36
no e la cosa mi risulta strana .non e' che si e' rotto o staccato il condotto?? :8
oppure non si apre la valvola ?
ale-saab
#3 Messaggio da leggere da ale-saab » mercoledì 26 settembre 2007, 18:42
a me e' successo davanti lato guida, in quel caso era un motorino attuatore, fra smontaggio plancia sostituzione del pezzo e rimontaggio plancia circa 300 cocuzze, in un centro bosch.
Dietro non so se c'e' un motorino, pero' se il problema fosse nell'intero impianto uscirebbe calda da tuttr le parti....
Aleph
#4 Messaggio da leggere da Aleph » mercoledì 26 settembre 2007, 20:44
Un'altra cosa che potresti controllare:
il vecchio proprietario della mia Saab ha fatto togliere tutti gli scudi termici che solitamente si trovano tra lo scarico e la scocca (la coppa dell'olio ringrazia...), probabilmente perché si erano staccati e vibravano.
Il risultato è che tutto il tunnel centrale diventa rovente specie d'estate.
Oggi mi sono quasi cotto con la chiave; una volta estratta dal quadro era molto ma molto calda.
#5 Messaggio da leggere da PILLO » giovedì 27 settembre 2007, 10:16
ale-saab ha scritto:a me e' successo davanti lato guida, in quel caso era un motorino attuatore, fra smontaggio plancia sostituzione del pezzo e rimontaggio plancia circa 300 cocuzze, in un centro bosch.
quando parlavo di valvola ,in realta' volevo dire motorino apri-saracinesca come dice ale-saab.
quoto!! :) :)
#6 Messaggio da leggere da cerry83 » giovedì 27 settembre 2007, 10:27
sulla mia 9000 si è rotta una "paletta" di deviazione flussi...300 euro di manodopera!!
Mi hanno detto che l'impianto della 9.5 è pure + incasinato!!!
Io mi farei fare una diagnosi da un meccanico che conosca le saab e che sia capace
#7 Messaggio da leggere da PILLO » giovedì 27 settembre 2007, 10:43
cerry83 ha scritto:sulla mia 9000 si è rotta una "paletta" di deviazione flussi...300 euro di manodopera!!
direi che sia la soluzione migliore! :) :8
neurosaab
#9 Messaggio da leggere da neurosaab » giovedì 27 settembre 2007, 21:13
percaso tieni le bocchette frontali chiuse?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 32 ospiti
