L'hai tornata vuota,naturalmente!cerry83 ha scritto:mi sono fatto prestare una bomboletta della arexons
Spruzzini lavavetro!
- Miura
Re: Spruzzini lavavetro!
beh ovvio!!!
no dai...sono bastate due microspruzzate!
- AmuroV6
Ciao a tutti, ho questo problema: se aziono gli spruzzino lavavetri, quelli sul cofano della 93NG (3), l'acqua spruzza verso il motore!! È come se tutti e tre gli ugelli fossero tappati e quindi l'acqua sotto pressione esce da sotto. Ma possibile che si sono otturati tutti e tre?? A qualcuno è già successo?
- Fedesh
Più facile che si siano cotti i tubicini che portano l’acqua fino agli ugelli. Sulla mia non funzionava quello centrale e quando ho tolto la protezione sotto al cofano motore ho trovato il tubicino in gomma crepato nel punto in cui si attacca allo spruzzino.
- AmuroV6
Ottimo suggerimento fedesh. Controllo... Ma come si tolgono quei bottoni che tengono il rivestimento?
- AmuroV6
Si è tolto il tappino dietro lo spruzzino centrale!! Ma xchè non lo hanno fatto tutto di un pezzo poi chi lo sa! Al solito, per un pezzettino insignificante bisogna spendere tempo e denaro esagerati!!! Per non parlare delle clips che tengono il pannello, che in Saab costano €6 cad.!!!!
Ma no dai!
Non mi par di averle pagate sto sproposito
