Saab 93 1.9 tdi - fari led
daddoo
#1 Messaggio da leggere da daddoo » mercoledì 10 gennaio 2018, 22:53
Ciao a tutti, ho una Saab 93 berlina Vector 1.9 tdi del 2005 e vorrei installarci dei fari a led. Qualcuno sa se è possibile? Se si, quali? Grazie.
Edoardo
MarcoMaxi
Re: Saab 93 1.9 tdi - fari led
#2 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » giovedì 11 gennaio 2018, 23:27
Lascia stare, le lampade a LED After market sono inutili. Poca luce e mal direzionata. Un buon kit allo Xenon installato come si deve e risolvi tutto.....
daddoo
#3 Messaggio da leggere da daddoo » venerdì 12 gennaio 2018, 13:00
Grazie!! Mi avevano detto che non era possibile... sono obbligatori anche i lavafari? dove lo trovo?
Alpaca95
#4 Messaggio da leggere da Alpaca95 » sabato 13 gennaio 2018, 11:06
Non condivido quanto scritto sopra, per mia esperienza con un faro lenticolare le lampadine led odierne fanno una soddisfacente quantità di luce sviluppando poco calore rispetto alle precedenti tecnologie. Per l'obbligatorietà sarebbe necessario impianto lavafari più un sistema di autolivellamento automatico piú l'omologazione in motorizzazione dell'assieme, cosa difficile da ottenere.
daddoo
#5 Messaggio da leggere da daddoo » sabato 13 gennaio 2018, 11:23
Quindi si ritorna alle lampadine a led? Ho notato che la mia originale ha 2 alette laterali. Nel caso si possono trovare compatibili con la mia?
#6 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 13 gennaio 2018, 12:49
Si
Basta che montino lo stesso attacco
Ma davvero i led son più freddi?
Io quelli che ho visto hanno dei radiatorini per dissipare le temp...
AlexVE
#7 Messaggio da leggere da AlexVE » sabato 13 gennaio 2018, 14:00
io sulla mia ho montato lampade a LED H4 6500 hanno la parte con la ventolina di raffreddamento ma entrano benissimo nell alloggiamento e ci ho rimesso senza problemi il coperchio in plastica, funzionano benissimo, fanno una gran luce e non ho dovuto fare alcuna modifica
Alpaca95
#8 Messaggio da leggere da Alpaca95 » lunedì 15 gennaio 2018, 6:48
Le lampadine a led sono dissipate perché rispetto alle xeno e alle alogene che in buona sostanza constano di vetro e filamenti di vario materiale quindi elementi molto semplici e molto adatti alle alte temperature, le lampadine a led del tipo aftermarket (ma anche quelli di serie) necessitano di componentistica quali resistori e circuiteria varia che sono sensibili al calore eccessivo, ricordo che i led altro non sono che diodi luminosi, che se non opportunamente raffreddati prima perdono efficienza e poi si bruciano.
daddoo
#9 Messaggio da leggere da daddoo » lunedì 15 gennaio 2018, 14:58
Per la mia Saab 93 del 2005 1.9 tdi possono andar bene le H7?
#10 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 15 gennaio 2018, 20:39
Se l'attacco originale è quello, non hai alternative
MarcoMaxi
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » martedì 16 gennaio 2018, 9:38
Io ci tengo a ribadire che intanto i led hanno una emissione di luce piuttosto direzionale e quindi non sono indicati per parabole progettate per un punto di emissione omnidirezionale come appunto sono le lampade ad incandescenza o quelle allo Xenon. Quindi il fascio luce risultante sarà disomogeneo e non efficace. I proiettori Delle auto che hanno i sistemi a led di serie hanno ottiche completamente differenti che sfruttano la rifrazione della luce emessa da un singolo punto e comunque in un faro a led originale il led non è mai uno solo ma più di uno proprio per poter riempire il campo visivo anteriore della vettura. Questa è la realtà. I led post montaggio sono una schifezza paragonati alle semplici H7 delle nostre 93 se escludiamo l'effetto che la temperatura di colore può fare. Meditate gente meditate......
Daniele250389
#12 Messaggio da leggere da Daniele250389 » giovedì 18 gennaio 2018, 22:46
Non è per fare pubblicità ma vi posto un link di uno store a Roma che ha anche un officina famosa che si occupa solo di queste installazioni! Kit appositamente studiati sia per fari lenticolari ma anche fari a parabola! All’inizio facevano solo kit Xeno..ma ora da 1 annetto hanno creato anche kit led. Io 4 anni fa ho preso un kit Xeno da loro tutt’ora funzionante! Ora prenderò il nuovo kit Led per abbaglianti per fari lenticolari..la roba costa un po’ di più ma vi assicuro che è una garanzia! Ci sono tante foto e recensioni anche di chi ha acquistato! Servizio clienti professionale ed efficiente per eventuali info o sostituzione! https://www.xenovision.it
MarcoMaxi
#13 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » sabato 20 gennaio 2018, 12:33
Ripeto, non aspettatevi i risultati che sperate. Io vi ho avvertito.
Daniele250389
#14 Messaggio da leggere da Daniele250389 » sabato 20 gennaio 2018, 13:08
Anabbaglianti concordo pienamente con Marco...un buon kit Xeno ha molti più lumen e precisione su strada..abbaglianti e fendinebbia invece vi posso assicurare che si possono mettere tranquillamente a Led....1000 volte meglio delle alogene di serie...anche perché lo xeno non si può mettere su abbaglianti...troppo tempo per scaldarsi se ti serve fare solo un lampeggio ad esempio...
#15 Messaggio da leggere da marcofinnista » sabato 20 gennaio 2018, 13:16
Il problema e' che se si viene beccati con lampade non omologate (e non e' difficile dato che si vedono lontano un miglio) la bastonata e' veramente pesante...
MarcoMaxi
#16 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » mercoledì 24 gennaio 2018, 13:43
Si vede lontano un miglio se si scelgono colorazioni non adeguate tipo 6000/8000 K oppure si montano su fari con parabola tradizionale NON lenticolare. Le nostre Saab sono 4300 K.
Alpaca95
#17 Messaggio da leggere da Alpaca95 » sabato 3 febbraio 2018, 8:27
Ragazzi le lampadine a led fatte con criterio hanno il punto di fuoco nello stesso punto delle analoghe alogene. Poi è ovvio che il proiettore non è stato pensato per il led e sicuramente non avrai mai la stessa efficacia di un assieme progettato ad hoc ma qui si parla di un confronto con le tradizionali H7 e benchè quest'ultime siano affidabili ed economiche a livello prestazionale e di consumi non c'è metro di paragone; tant'è che negli altri paesi europei si possono trovare ricambi a led fatti da osram e philips. Sempre a patto che si installi roba di qualità il led è nettamente superiore
daddoo
#18 Messaggio da leggere da daddoo » sabato 3 febbraio 2018, 13:17
Sapete dove posso trovare lampade a led per la mia Saab 93 del 2005? Grazie.
suonatore
#19 Messaggio da leggere da suonatore » lunedì 5 febbraio 2018, 19:37
Daniele, i fari li tieni sempre accesi anche di giorno?
Siccome il kit xenon avrei una mezza intenzione di installarlo sulla mia, ti chiedo se tenendo l'interruttore luci sempre acceso (anche quando spengo la macchina, come faccio io) possono esserci contro indicazioni, soprattutto in fase di avviamento.
Grazie in anticipo....
Daniele250389
#20 Messaggio da leggere da Daniele250389 » lunedì 5 febbraio 2018, 19:51
Ciao! Guarda si lo tengo accesi anche di giorno! In città a volte mi dimentico! Per quanto riguarda l’altro discorso...io prima di spegnere l’auto le spengo sempre le luci ma mi è capitato molte volte di lasciarle accese e all’accensione è tutto automatico...nel senso che appena giri la chiave vedrai per 1 secondi spegnersi le luci nel momento che il motorino d’avviamento gira...per poi accendersi da sole appena avviata! Non dovrebbe succedere nulla assolutamente!
