Problemi connessione obd Saab 9.3 anno 2002
Buonasera a tutti , non riesco a capire perché la porta obd della mia Saab non fa leggere la centralina , qualcuno mi può aiutare
- MarcoMaxi
Re: Problemi connessione obd Saab 9.3 anno 2002
Spiegati meglio. Con che cosa ti connetti e di quale centralina parli.....
Ciao parlo dell obd della vettura , mi connetto con alcuni lettori obd
Hai l'impianto GPL? Se ce l'hai devi spegnere lo switch, come se volessi mettere l'auto a benzina. Molti impianti sono collegati direttamente al segnale OBD e se non vengono messi su OFF, i lettori non riescono ad accedere alle informazioni.
No é un diesel anno 2002 cc 2200 , premetto che un mesetto fa la portai in officina per valvola egr guasta e turbina scoppiata , per cui gli errori sono stati cancellati dall officina , gli apparecchi che vedete in foto su tutti gli altri veicoli si collegano e funzionano anche su altre Saab ma sulla mia no , volevo capire se poteva essere un errore o un guasto della obd
- MarcoMaxi
Il modulo OBD2 che usi intanto è cinese e non sempre funzionano. Quello con display credo sia cablato e dovrebbe funzionare. Credo comunque che non siano strumenti adatti per fare diagnosi su Saab che notoriamente è un po' difficile.
Lo avevo immaginato però sento che molti usano questi aggeggi e riescono a connetterli , peccato perché sentivo colleghi che gli funzionava sulla stessa macchina
Sulle SAAB ci vuole il tech II e basta credo sia del tutto inutile perdere tempo con questi gingilli tanto se ti permettono di visualizzare qualche informazione comunque non hai la possibilita' di intervenire e poi bisogna pure vedere se le informazioni che riesci a visualizzare sono attendibili....
Hai qualche foto del prodotto che hai menzionato ?
Costa 300€ quel prodotto ma penso sia la risposta giusta , serve a poco avere una cosa del genere se poi la devi portare in officina
- vincz
Io ho questo lettore leggermente più grande, Bluetooth con le lucine. Lo utilizzo con l'app Torque. https://www.amazon.it/KKMOON-CAN-BUS-In ... +bluetooth
9-3 2.2TiD m.y. 2004
- MarcoMaxi
Esatto, è lo stesso che uso io anche se legge solo i dati obd2.....
