Gommini/boccole barra stabilizzatrice anteriore
fornacs
#1 Messaggio da leggere da fornacs » domenica 6 gennaio 2019, 21:52
Salve a tutti,
Sono possessore di una 1.9 TiD vector 150cv del 2007, volevo sapere se qualcuno si era già cimentato nella sostituzione dei gommini della barra stabilizzatrice anteriore, nello specifico, vorrei sapere prima di smontare mezza macchina di quale misura siano, perché ne ho trovati di diverse misure su un sito di autoricambi, tipo 22, 22,5, 23, 23,3mm ecc.
Grazie.
My 2007 9-3 SportHatch 1.9 TiD Vector
:l ..so good!
Re: Gommini/boccole barra stabilizzatrice anteriore
#2 Messaggio da leggere da drillo65 » lunedì 7 gennaio 2019, 15:43
Dipende quale tipo di assetto ha la tua auto ... :=
Genericamente l'assetto vector dovrebbe avere le boccole di diametro interno da 24mm
ma se ha il telaio sportivo,che era optional, allora i gommini hanno lo stesso diametro dell'assetto aero,cioè 25,2 mm
se non lo sai ti conviene sollevare l'auto e munirti di calibro. :naive:
fornacs
#3 Messaggio da leggere da fornacs » lunedì 7 gennaio 2019, 19:32
Eh si mi sa che farò così.. Diceva un mio amico meccanico che forse girando tutto lo sterzo da una parte si riesce a vedere col calibro senza dover sollevare l'auto.. Su alcune almeno ci si riesce, vediamo un po', ti ringrazio per la risposta, direi che possiamo chiudere
:l ..so good!
#4 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 7 gennaio 2019, 20:26
E perché?
Una volta che l hai fatto, potresti render pubblico il risultato
fornacs
#5 Messaggio da leggere da fornacs » lunedì 7 gennaio 2019, 21:46
E perché?
Uhm, hai ragione.. Anche se effettivamente potrebbe variare anche se le auto fossero dello stesso allestimento e della stessa annata.. Però si, lo farò comunque, magari torna utile a qualcuno (anche solo sapere se si può o meno misurare i gommini senza alzare la macchina).
P.S.: chiedo scusa per la mancanza di altruismo :pleased:
:l ..so good!
#6 Messaggio da leggere da drillo65 » lunedì 7 gennaio 2019, 21:47
Suppongo che cambierai anche le biellette. :notalking:
La barra fà i caratteristici CLONK sui dossi?
Prendi in considerazione l'ipotesi di sostituire le boccole con quelle in poliuretano e non in gomma.
Cosi non ci pensi più. :dealer:
#7 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 8 gennaio 2019, 9:33
Se è per i toc/toc sullo sconnesso le boccole in gomma non centrano nulla, sono solo le biellette.
