CAVOLO METTO A POSTO UNA COSA E SI ROMPE UN'ALTRA!
joebananajoe
#1 Messaggio da leggere da joebananajoe » domenica 30 settembre 2007, 22:05
ragazzi non ce la faccio più! stasera mentre facevo retromarcia ho sentito un rumore da sotto la macchina mesà che è partito il supporto del cambio! se poi sempre in retromarcia dò delle accelerate si sente proprio muovere la leva del cambio! secondo voi è il supporto del cambio? è facile da sostituire? c'è qualche tutorial per eseguire questo lavoro? se è il supporto dove lo posso trovare?
#2 Messaggio da leggere da Lucantropo » domenica 30 settembre 2007, 22:15
potrebbe.... mentre vai a marcia costante la leva oscilla un po? se oscilla potrebbe anche essere quello del motore..... comunque quei supporti non sono una cosa che si rompe da un momento all'altro.. o per lo meno, è molto difficile che accada... di solito si usurano col tempo...
#3 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 30 settembre 2007, 22:41
potrebbe anche essersi smollato qualche leveraggio interno del cambio...ma non te lo auguro!
joebananajoe
#4 Messaggio da leggere da joebananajoe » domenica 30 settembre 2007, 22:50
qualche leveraggio non credo perchè se vado di scatto in retromarcia la leva del cambio si tira indietro e si sente muovere anche un pò il motore!
#5 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 30 settembre 2007, 23:43
la sparo un po' a caso...potrebbe essere il giunto elastico del cambio...
ma riesci a cambiare normalmente? Cioé...quali sono le conseguenze di questo "danneggiamento"?
joebananajoe
#6 Messaggio da leggere da joebananajoe » lunedì 1 ottobre 2007, 0:05
qual'è il giunto elastico? al momento non c'è nessuna conseguenza e spero che non ci sia neanche in futuro! ci manca solo che si rompe il cambio poi sono a posto!
#7 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 1 ottobre 2007, 0:10
non so quale sia fisicamente...so solo che prima che si rompa il cambio diventa un po' pastoso e le marce non entrano al meglio con conseguenti rumorini, ma probabilmente non è il tuo caso
joebananajoe
#8 Messaggio da leggere da joebananajoe » lunedì 1 ottobre 2007, 0:18
per il momento va bene da solo delle strattonate e solo in retromarcia! appena ho tempo la controllo sperando non succeda nulla di grave
neurosaab
#9 Messaggio da leggere da neurosaab » lunedì 1 ottobre 2007, 19:18
solo in retromarcia? controlla il supprto centrale del cambio posto vicino all asta del leveraggio.
joebananajoe
#10 Messaggio da leggere da joebananajoe » lunedì 1 ottobre 2007, 21:30
ciao neurosaab infatti avevo pensato proprio a quello! ma è facile da smontare? che dici si può fare senza ponte? dove posso trovarlo un supporto cambio ad un buon prezzo?
mario55
Re: CAVOLO METTO A POSTO UNA COSA E SI ROMPE UN'ALTRA!
#11 Messaggio da leggere da mario55 » sabato 6 ottobre 2007, 12:55
joebananajoe ha scritto:ragazzi non ce la faccio più! stasera mentre facevo retromarcia ho sentito un rumore da sotto la macchina mesà che è partito il supporto del cambio! se poi sempre in retromarcia dò delle accelerate si sente proprio muovere la leva del cambio! secondo voi è il supporto del cambio? è facile da sostituire? c'è qualche tutorial per eseguire questo lavoro? se è il supporto dove lo posso trovare?
Certo che è normale >:] >:] >:] "una rottura, tira l'altra" , come con le merendine.
Mercedes C180 kompressor sw
Smart fortwo cdi (282.000km)
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
neurosaab
#12 Messaggio da leggere da neurosaab » domenica 7 ottobre 2007, 22:37
joebananajoe ha scritto:ciao neurosaab infatti avevo pensato proprio a quello! ma è facile da smontare? che dici si può fare senza ponte? dove posso trovarlo un supporto cambio ad un buon prezzo?
senza ponte non ci riesci... o perlomeno tribulerai non poco.
va sollevato il motore o abbassata di qualche centimetro la slitta portante per estrarre il supporto.
cmq prima controlla se il colpevole è lui.
mario55
#13 Messaggio da leggere da mario55 » domenica 7 ottobre 2007, 22:43
Ehi NeuroSaab, visto che sei in linea , mi sai dire come fanno a rompersi le canne della benzina sulle 9.5 Aero?
E' normale? Nel senso che è già successo ad altri che tu sappia?
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
neurosaab
#14 Messaggio da leggere da neurosaab » domenica 7 ottobre 2007, 22:48
ma sei sicuro che ti si è rotto un canale? a che altezza piu o meno vedi uscire benzina?
se è in zona serbatoio controlla i raccordi del filtro benzina e gli innesti in plastica della pompa benzina.
le cannette non si rompono mai almeno che non ci siano state collisioni
mario55
#15 Messaggio da leggere da mario55 » domenica 7 ottobre 2007, 23:03
neurosaab ha scritto:ma sei sicuro che ti si è rotto un canale? a che altezza piu o meno vedi uscire benzina?
Ciao NeuroSaab
la perdita è all'altezza del serbatoio, e ti garantisco che collisioni non ce ne sono state.
Domani ti sò dire di più.
Sicuro di non volere la mia Aero?
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
neurosaab
#16 Messaggio da leggere da neurosaab » domenica 7 ottobre 2007, 23:08
:D :D :D :D no no grazie... lassa sta!!!! :)) :))
mario55
#17 Messaggio da leggere da mario55 » lunedì 8 ottobre 2007, 11:56
La macchina è già a casa; si era "semplicemente" sfilato un tubicino, quelli ad innesto rapido che sono sulla pompa, e ovviamente abbiamo rinforzato la chiusura con una fascetta.
Comunque rimane inspiegabile come possa essersi sfilato da solo.
Boh !!! :x :x :x
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
Seba9-3
#18 Messaggio da leggere da Seba9-3 » lunedì 8 ottobre 2007, 12:18
bhè..meglio così allora dai!
Solitamente dovrebbero avere delle fascette già sue che stringono gli attacchi,quelle classiche a vite ma su auto nuove la si trova del tipo a pinza..inspiegabile che non ci sia quest'ultima più che a mollarsi....
neurosaab
#19 Messaggio da leggere da neurosaab » lunedì 8 ottobre 2007, 19:20
diciamo che negli ultimi tempi le fascette a molla la fanno da padrone.. ma quel raccordo è un pò diverso .. bisognerebbe vederlo x capire.
cmq in origine cè un fermo in plastica che tiene fermo l innesto.. magari Mario ti si è deformato o con le vibrazioni l innesto si è sfilato.....
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
