9-3NG - Pulizia vasca sotto parabrezza
- vincz
Ciao a tutti,
da molto tempo avevo intenzione di ripulire la zona sotto il parabrezza e finalmente ho ripulito tutto!
Preciso che non ho la cover guard plate sopra il filtro abitacolo, quindi tutta la zona è sicuramente più soggetta allo sporco.
Quando sostituii 10.000 km fa il filtro abitacolo, già mi accorsi di un po' sporcizia ma allora lasciai correre.
Recentemente, dopo le giornate di pioggia, spiando (a cofano aperto) dal lato guida attraverso la griglia sotto il tergicristallo, intravedevo il (probabile) canale di scolo (di forma circolare) ricolmo di acqua. Per evitare il perdurare di questa situazione e scongiurare probabili infiltrazioni in abitacolo, ho deciso di procedere allo smontaggio.
Anche perché ero curioso di testare l'estrattore di tergicristalli acquistato mesi fa proprio per l'occasione
Quindi, tolti i tappini dei tergi ed i dadi dei bulloni (con chiave a tubo esagonale da 13 mm), dopo aver utilizzato il nastro adesivo di carta per evitare di perdere la giusta inclinazione via i tergi!!
Si incastrano prima le due leve alla giusta misura e poi...gira...gira...gira eee stacc!!! Vengono fuori in un sol colpo
Purtroppo i bracci sono stati un po' scalfiti dalle due levette , quindi vi consiglio di rivestirli con un tovagliolo di carta, etc....insomma con qualcosa che protegga al meglio i tergi
Quindi, tolte le due clip\rivetti, spostati i due fermi in gomma in modo da far passare sopra gli angoli della copertura in plastica, tolta la guarnizione, si inizia a tirare la copertura stessa (perché é ad incastro, tre pirulini a sinistra e tre pirulini a destra)
... la situazione era questa...
il canale di forma circolare con acqua all'interno....
Munitevi di aspiratore, prima, e sgrassatore (ho usato Chante Clair sgrassatore universale), dopo, per una pulizia più approfondita.....
...io ho utilizzato un mini aspiratore da 120 Watt con l'utilizzo di raccordi finali lunghi per arrivare in profondità...
Tolto e successivamente ripulito dal fango lo scolo in gomma sotto il filtro....prima si presentava così...
Tolto e ripulito lo scolo in gomma lato guida, ebbene, questo presenta una specie di soffietto che trattiene fango e sporcizia più voluminosa...ecco perché l'acqua non scorreva......anzi questo forse è la "cartina tornasole" che vuol dire "smonta e pulisci!!!" (si precisa che sulla destra vi é un canale di scolo più grande sempre aperto)
Leggera pulita al filtro abitacolo...
Dopo una bella sgrassata e pulizia di tutte le parti interessate, si riposiziona il filtro e gli scoli in gomma. Lo scolo in gomma sotto il filtro ha una forma ad L, va posizionato in modo che scarichi l'acqua dal lato sinistro cioè verso il lato passeggero (installate anche la cover plate sopra il filtro se l'auto ne è dotata).
La copertura si installa andando a posizionare dapprima gli angoli superiori sotto la guarnizione che vi è tra parabrezza e portiere, di seguito si inseriscono gli angoli inferiori sotto i fermi in gomma\spugna. Si controlla che la copertura si trovi nella giusta posizione e si procede col premere la parte superiore della stessa per tutta la sua lunghezza in modo da sentire il tipico rumore di incastro dei fermi negli occhielli della carrozzeria. Non rimane che riposizionare le clip\rivetti nella loro sede. Per ultimo, si reinstallano i tergicristalli aiutandosi con i nastri adesivi per una corretta inclinazione.
Con l'occasione ho dato anche un'aspirata alla scatola filtro aria e ruotato lo stesso nella direzione più pulita....
Si ringrazia (vedi foto)....più acqua e pezze varie....
9-3 2.2TiD m.y. 2004
Re: 9-3NG - Pulizia vasca sotto parabrezza
Complimenti, sposto in "tutorials" !
Un bel lavoro!!!Come mai non hai installato la cover plate?? Anche la mia che e' stata fabbricata nell'aprile del 2005 ne e' sprovvista. L' ho scoperto stasera perche' ho un'infiltrazione anzi una piscina nel tappetino posteriore destro. Appunto l'acqua che entrava andava a danneggiare , mi sembra di aver capito il motore della ventola mettendolo fuori uso. Strano che siano intervenuti, per altri difetti , c'hanno messo due anni, ne sono passati molti di piu'.
- vincz
Grazie!
Ancora non ho la cover, vorrei trovarla usata da qualcuno che vende l'auto a pezzi.....mal che vada la acquisterò nuova. Non ho capito bene se per i primi anni era un optional oppure non esisteva. Successivamente penso sia diventata di serie per tutte le auto.
Per l'infiltrazione dai una controllata e una pulita, per sicurezza, ai due tubi in gomma...ma non so se l'acqua da quella zona possa raggiungere addirittura il tappetino posteriore..
Sommando l'acqua che entra piu' la ventola del condizionatore che a volte cigola partendo, oggi ho telefonato alla conce e l'ho ordinato. Ho riletto delle vecchie discussioni in cui e' intervenuto anche il Miura a proposito e' da tanto che non lo leggo, appunto gia' nel 2008 viene descritta la situazione della cover plate e i possibili danni.... domenica con poca pioggia scesa ho trovato una piscina di acqua fredda come piovana, lunedi' sono andato alla conce e poi in carrozzeria , e'stato controllato il filtro aria , lo scarico.... ma vai tu a capire...da dove arriva, pero' oggi che ha piovuto l'acqua non e' entrata e quindi vedro' nei prossimi tempi... una cosa da fare e' la prova della canna .... cioe' bagnare a settori il lato interessato dall'ingresso dell'acqua... si la cover costa sui 20 euro... dai non e' tanto...il montaggio e' gratuito..spero che la ventola continui a funzionare...il climatizzatore anche quando l'auto era nuova a volte partendo faceva un rumore strano ma non sempre e per fortuna ha sempre funzionato... pero' la ventola che cigola e' da poco sara' un mese...
- vincz
Anche io vorrei ordinare la cover, solo che tra andata e ritorno dovrei fare 150 chilometri per il centro saab più vicino....boh vediamo un po'.........per il cigolio ventola leggi qui viewtopic.php?f=31&t=28642
ti ringrazio . Il montaggio e' gratuito perche' ha detto il tecnico si fa in due minuti. Forse potresti farla.... arrivare per posta... ah gia' bisogna comparare i costi .. ma forse conviene.. perche' tempo piu' carburante piu' la strada o forse ti conviene aspettare un'occasione per andarci comunque ho imparato dove si trova uno dei manicotti che scaricano l'acqua dalla griglia anteriore non l'avevo mai visto prima...ci puoi anche infilare le dita.. coi guanti pero'..comunue hai fatto un bel lavoro....il cigolio , ho chiesto al tecnico lui ha detto che e' la boccola , che non si puo' lubrificare, e che conviebe aspettare che su rompa perche' per smontarla ci vuole una ora e mezza circa un discorso cosi' ,poi potrebbe cambiare anche idea...quando andro' a montare la cover ritornero' sull'argomento e vediamo...
- showa68
ma il famoso air Guard plate dove andrebbe posizionato giusto per capire?Lo sto cercando nella mia cabrio ma non ho capito dove devo vedere...
Auto: Saab 9-3 cabriolet 175cv vector(my 04),interni in pelle beige ,navigatore icm3,cambio automatico,blu capote blu.
- vincz
Sotto la copertura esterna dal lato filtro abitacolo, la n.6 in questa immagine
- showa68
ordinato ma domanda stupida secondo voi va'forato per far passare il perno albero del tegicristallo?
Non tocca minimamente quell'organo
Devi solo incastrarlo nella sua sede
Ecco il post che cercavo...
Mi manca l 'estrattore per i tergicristalli allora.
Io nella pulizia ho tolto anche la parte bianca dove alloggia il filtro abitacolo..
Ha una guarnizione in gomma che va in battuta con la lamiera giustamente.
Ma era del tutto rovinata è inesistente in alcuni parti.
Nel frattempo l'ho rimessa ( pulendo ovviamente ) ma prossimamente prenderò una guarnizione universale in gomma da adattare.
La parte in questione, viene via con le due clip laterali.
Eppure ho notato che ci sarebbe anche due bulloncini per il fissaggio, ma erano mancanti .. anche le vostre?
