VI SONO MANCATO? PROBLEMA CON IL SERBATOIO!COSA PUO' ESSERE?
joebananajoe
#1 Messaggio da leggere da joebananajoe » sabato 20 ottobre 2007, 20:04
ciao a tutti secondo voi è normale che non riesco a mettere più di 50 euro nel serbatoio? quando vado a mettere benzina e metto la pompa al massimo me la stacca in contiunazione è come se ci fosse il pieno! arrivati sui 40 euro incomincia a buttarla anche un pò fuori e arrivo a 50 euro a stento! esiste qualche valvola di sfiato che forse si è otturata? proprio non riesco a capire cosa possa essere...qualcuno di voi può darmi qualche consiglio?
AlexVE
Re: VI SONO MANCATO? PROBLEMA CON IL SERBATOIO!COSA PUO' ESS
#2 Messaggio da leggere da AlexVE » sabato 20 ottobre 2007, 20:22
joebananajoe ha scritto:ciao a tutti secondo voi è normale che non riesco a mettere più di 50 euro nel serbatoio? quando vado a mettere benzina e metto la pompa al massimo me la stacca in contiunazione è come se ci fosse il pieno! arrivati sui 40 euro incomincia a buttarla anche un pò fuori e arrivo a 50 euro a stento! esiste qualche valvola di sfiato che forse si è otturata? proprio non riesco a capire cosa possa essere...qualcuno di voi può darmi qualche consiglio?
magari hai la lancetta della banzina che indica sbagliato è hai gia benza dentro il serbatorio?
joebananajoe
#3 Messaggio da leggere da joebananajoe » sabato 20 ottobre 2007, 20:57
no ho già controllato e la lancetta arriva a 3/4 e ci percorro 400-450 km! può essere il tappo?
Aleph
#4 Messaggio da leggere da Aleph » sabato 20 ottobre 2007, 21:12
Di solito queste cose accadono quando il tubo che porta al serbatoio fa una curva troppo stretta subito dopo l'ingresso.
Però non ho idea di come sia fatto questo tubo sulle nostre Saab, non so se è di gomma ed è possibile che si sia piegato...
Sicuramente la pistola erogatrice scatta perché della benzina rimbalza da qualche parte e ritorna sulla canna.
Magari fai una prova, mentre fai rifornimento, a girare la pistola verso destra e verso sinistra e cerca di notare in quale posizione il fenomeno si verifica meno.
joebananajoe
#5 Messaggio da leggere da joebananajoe » sabato 20 ottobre 2007, 21:23
ciao Aleph forse hai ragione può essere proprio il tubo che va al serbatoio che se non sbaglio dovrebbe essere di gomma! appena ho un pò di tempo smonto ruota copriruota e controllo! oltre a questo ti viene i mente qualcos'altro?
Aleph
#6 Messaggio da leggere da Aleph » sabato 20 ottobre 2007, 21:27
joebananajoe ha scritto:ciao Aleph forse hai ragione può essere proprio il tubo che va al serbatoio che se non sbaglio dovrebbe essere di gomma! appena ho un pò di tempo smonto ruota copriruota e controllo! oltre a questo ti viene i mente qualcos'altro?
Si, che la maggior parte delle volte il recupero gas degli erogatori non funziona e quindi basta un leggero accumulo di gas davanti al becco della pistola per farla scattare...
Però se te lo fa sempre sempre e con diversi distributori... allora il problema è nella macchina.
joebananajoe
#7 Messaggio da leggere da joebananajoe » sabato 20 ottobre 2007, 21:37
è senza dubbio un problema di macchina e devo riuscire a capire cos'è! ma non è che c'è qualche valvola o tubo di sfiato nel serbatoio?
Aleph
#8 Messaggio da leggere da Aleph » sabato 20 ottobre 2007, 21:46
joebananajoe ha scritto:è senza dubbio un problema di macchina e devo riuscire a capire cos'è! ma non è che c'è qualche valvola o tubo di sfiato nel serbatoio?
Certo che c'è, ma non so di preciso dove. Sicuramente non è dentro il serbatoio, altrimenti uscirebbe anche la benzina.
Dovrebbe essere nel tappo o vicino al bocchettone di ingresso...
joebananajoe
#9 Messaggio da leggere da joebananajoe » lunedì 22 ottobre 2007, 18:43
allora può essere anche il tappo! ok grazie faccio queste 2 prove e ti farò sapere se poi ti viene in mente qualcos'altro io sono qua
#10 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 22 ottobre 2007, 19:11
non so cosa possa essere il problema, ma se può interessarvi, il condotto della benzina è di plastica rigida, non di gomma. parte dal bocchettone e, diramandosi in due vie, va al serbatoio sotto all'auto. Passa all'interno del parafango post dx, lo si vede dietro alla ruota. IN effetti in un certo punto dove curva è piùttosto stretto.. però il condotto è indeformabile, quindi o qualcosa lo ostruisce, oppure il problema sta nel tappo o nel serbatoio... credo.
joebananajoe
#11 Messaggio da leggere da joebananajoe » lunedì 22 ottobre 2007, 19:16
ancora non ho controllato ma se tu sei sicuro che il condotto è di plastica dura dovrò optare solo per il tappo! comunque l'attacco potrebbe anche cambiare fino a quando non controllo non saprò dirvi! e se il problema fosse nel serbatoio cosa può essere?
#12 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 22 ottobre 2007, 19:23
Si, che il condotto sia di plastica dura sono sicurissimo al 10.000%.. l'ho visto con i miei occhi.. :)
Ah, un consiglio.. già che ci guardi, controlla anche che la vite che lo tiene fermo al telaio si ben fissa.. con le vibrazioni a me è successi che si sia rotta, così il condotto era libero di oscillare, e a furia di sfregare contro alla gomma si è bucato!!!! con tanto di finale in bellezza, con me alla pompa mentre faccio rifornimento, ed una bella pozza di benzina che si forma per terra sotto all'auto... :[
joebananajoe
#13 Messaggio da leggere da joebananajoe » lunedì 22 ottobre 2007, 19:36
:D :D :D bè una bella scena però!!!! :D :D :D
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
