Come raccontato in "presentazione" sono in fase di contatti per acquisto di una Saab 9-3 sport sedan 1.9 tid 150 cv anno 2009 km 150.000.
Oltre le varie domande di rito ho chiesto al venditore sulle problematiche del dpf
La risposta è stata che il problema è stato risolto all'origine stante che fin da da subito il pdf ha dato noie.
Oltre questo non mi ha saputo dire perchè proprio non lo sa. Mi ha solo riferito di aver portato l'auto in una officina specializzata che gli ha "tolto" il dpf.
Se l'auto ora va bene, meglio così ma non vorrei avere problemi per revisioni o, peggio ancora, con la legge.
Suggerimenti ?
PS perdonate l'ignoranza, ma NG che significa ?
9-3 sport sedan 1.9 tid 150 cv 2009 - consiglio
Re: 9-3 sport sedan 1.9 tid 150 cv 2009 - consiglio
Ciao già che ci sei assicurati che abbiano mappato la centralina per eliminare il lavaggio del fap ,altrimenti diventa pericoloso
SAAB 9.3 1.9 TDI 150 CV DEL 2006
- vincz
È l'abbreviazione di new generation, espressione utilizzata per distinguere la 9-3 seconda serie dalla 9-3 prima serie ovvero 9-3 OG (old generation)
9-3 2.2TiD m.y. 2004
Leggi qui viewtopic.php?f=18&t=8839
grazie mille
Credimi, prima di fare la domanda ho provato con il "cerca" ma senza successo
Quindi l'auto l'avrei dovuta indicare con 9-3 NG SS 1.9 tid 150 cv
Giusto ?
Esatto
