Saab 9-3NG (30-11-2006) 1.9 TiD - Blocco aggancio cintura di sicurezza
Cari amici, i miei genitori (che guidano Saab dal 1990) hanno 76anni e hanno un problema con la loro Saab 9-3 TiD del novembre 2006: si fa fatica ad agganciare la cintura nel blocchetto nero posto accanto al sedile guidatore. Io stesso ho provato e a volte si perdono 10 minuti prima cheti riesca ad allacciare la cintura e a partire. Siccome è una cosa importante e fastidiosa, vorrei far cambiare loro il blocco di aggancio, ma il nostro meccanico Saab che un tempo aveva la concessionaria nella nostra zona non lo ha trovato e sembra non saperci dare una mano. I miei abitano a Varese e sarei ben felice di ricevere dritte, comprare i pezzi necessari , esser contattato da un professionista o qualcuno che sappia darmi un consiglio. Io spero che si possa sostituire il blocco di aggancio perché a me sembra che il problema possa esser solo li. La loro Saab ha appena 140.000 e va benissimo, quindi non vorremmo doverla cambiare per questo pezzo difettoso. Grazie d'avermi letto! Cordialmente, Claudio
Re: Saab 9-3NG (30-11-2006) 1.9 TiD - Blocco aggancio cintura di sicurezza
In attesa della elaborazione di una risposta precisa...il consiglio potrebbe essere di telefonare alla officina Sonia di Torrisi... per saperne di piu oppure anche a Tavernerio ma ne ho visto anche su e bay di usati bisogna cercare.....in internet ...posto anche che non sia possibile aprirlo per guardare...
angelo callegaro ha scritto: ↑mercoledì 17 agosto 2022, 9:38In attesa della elaborazione di una risposta precisa...il consiglio potrebbe essere di telefonare alla officina Sonia di Torrisi... per saperne di piu oppure anche a Tavernerio ma ne ho visto anche su e bay di usati bisogna cercare.....in internet ...posto anche che non sia possibile aprirlo per guardare...
Grazie per queste due dritte. Provero a mettermi in contatto con le due officine menzionate.
