Installazione telefono Saab 93 del 2005
Buonasera sono nuovo e ho appena acquistato una Saab 93 del 2006 vedi che ha il navigatore e credo la predisposizione per il telefono , qualcuno sa se c'è la predisposizione per il montaggio modolo telefono, come si chiama il pezzo o i pezzi da reperire , sono un obbistico e dovrei farcela a montarlo se trovo tutto grazie in anticipo
Re: Installazione telefono Saab 93 del 2005
Essendo arrivata la domanda durante il Ferragosto...tradizionale giorno di vacanza.....attendiamo che qualcuno che ha le conoscenze ...risponda...ma e' del 2006 o del 2005.....?????
Anno ottobre 2005
Per avere il telefono su quell’auto devi prendere il modulo per la SIM, che sta in bagagliaio. Non puoi usare il tuo smartphone via Bluetooth.
Ho la stesa Saab anche io, qua un articolo che ho scritto con varie soluzioni per il BT
https://www.saabmagazine.it/come-colleg ... aab-9-3ng/
- vincz
Il model year 2006 dovrebbe avere la plancia della restyling ed esterno della pre-restyling oppure no?
9-3 2.2TiD m.y. 2004
Giusta osservazione, mi fai venire il dubbio.
- throll
Nessun dubbio Arpad. Ottobre 2005 è un model year 2006, quindi pre restyling in tutto e per tutto.
Quello che dite voi (ibrido) è il m.y. 2007.
Ho visto su internet c'è una centralina che si po' montare non so dove credo dietro e diventa bluetooth ma mi chiedo c e già una predisposizione come funziona grazie
- IMG-20220821-WA0008.jpg (50.58 KiB) Visto 1635 volte
- IMG-20220821-WA0006.jpg (41.51 KiB) Visto 1635 volte
- vincz
autoeconomo ha scritto: ↑martedì 16 agosto 2022, 23:05Giusta osservazione, mi fai venire il dubbio.
Si, scusate. Tempo fa avevo visto delle 2006 "ibride" ma sicuramente erano già m.y. 2007
Sulla Saab 9-3NG, prodotti dal 2002 al 2006 con u MY03-06 non puoi avere il Bluetooth per collegarci lo smartphone. Ufficialmente il BT in queste Saab serviva per collegarci un'auricolare. Per poter usare il telefono, va messa una seconda SIM nell'apposito lettore nel bagagliaio.
Cercando in rete ho visto che la centralina che hai pubblicato, la Delphi- Grundig 13287708 proviene da 9-3 del 2008, quindi le restyling con la plancia due DIN standard, quindi non le nostre che hanno la plancia con autoradio proprietaria Saab.
- SABBONE
Per farla breve, come ho fatto io, ti compri un modulo bt universale e lo colleghi ad aux in
In alternativa dovresti costruirti qualcosa di più complesso, ma sinceramente non ne vale la pena
(Consumi)[/center]
Anche io ho fatto come Sabbone, l'ho scritto anche nell'articolo linkato sopra.
