900NG/9-3OG - Bluetooth, vivavoce e autoradio
Quali soluzioni avete adottato per il vivavoce e la musica via Bluetooth per le 900NG o 9-3OG?
Io pensavo al BT-Changer, che però serve solo per la musica. Mi chiedevo se c'era qualche io per il vivavoce, mantenendo sempre la radio originale.
Non so se esiste/esisteva qualcosa della Parrot o simili.
In futuro mi piacerebbe mettere un navigatore 2 DIN, ma che non sia invasivo.
Re: 900NG/9-3OG - Bluetooth, vivavoce e autoradio
Ma non fa semplicemente lo straming dell'audio, quindi ti fa sentir el'audio della telefonata via bluetooth e poi come microfono usa quello del telefono, come se si fosse collegato un cavo aux?
Comunque se non erro esisteva il Parrot, ZioTom mi pare l'avesse montato sulla sua Cabrio OG precedente.
- ZioTom
Io non avevo montato il parrot, ma un "accrocchio" che ingannava la radio per fare in modo di poter collegare un dispositivo mp3 (l'ipod all'epoca) mediante una ricavata presa aux.
La presa aux peraltro era alloggiata/mimetizzata in uno dei tastini vuoti sotto al clima, quindi sembrava che uscisse cosi di fabbrica (non c'erano in giro cavi, cavetti, posticcerie varie, etc).
Io la uso talmente poco che non mi pongo il problema, ma probabilmente, se avessi bisogno del BT, installerei un Parrot (non ho idea però se funzioni anche per la musica).
Allora forse qualcun altro, io ricordo vagamente di un Parrot montato su una 9-3OG...
Io sulla mia talladega ero in cerca prima di un 2 din non invasivo.ci sono modelli non touchscreen della kenwood e pionner.risultavano un cazzotto in un occhio su quella plancia.io avevo la radio originale bloccata e senza codice,causa smarrimento dell’ex proprietario.ho ricomprato una radio originale saab e ho optato per un trasmettitore audio bluetooth.pagato su amazon 18€ e senti sia musica dal tuo telefono,registri e ascolti i vocali da whatsapp o altro e chiami senza problemi.va al posto dell’accendi sigari e lasci tutto come mamma saab ha fatto.raramente fa i capricci con interferenze,ma per quei soldi e quel risultato ne vale la pena.ti allego il link.
https://www.amazon.it/Mohard-Trasmettit ... 70c1a62a07
Saab 900 turbo SE Talladega
Il BT-Changer diventa muto quando si telefono, quindi passa tutto sullo smartphone, audio in entrate ed in uscita. Cosa un po' scomoda, perché se il mio interlocutore sta usando il vivavoce in auto o le AirPods, sento poco.
Da quanto ho visto Parrot non vende più i vivavoce, quindi vanno presi usati. Volevo una soluzione che mi permettesse di usare anche i comandi al volante, ma mi sembra il Parrot non permette questa cosa.
Una buona soluzione potrebbe essere questa, ma devo trovare come fare un bel lavoro
- Claudio75
Sulla 93 og avevo il Metavoice M1, un vivavoce bluetooth molto semplice, valido per le telefonate, per ascoltare file audio funziona, ma la qualità non è un granché.
https://www.mediatech-italia.it/prodott ... -abc01302/
Su una delle 93 ng incece ho un parrot, ma funziona solo per le telefonate, non per ascoltare musica.
Se vuoi installare una radio 2 din sulla 93 og qui c'è un video che da un idea su come procedere.
https://youtu.be/hCAMMM3h1FA?si=1EIsaU3pxY5XNddw
Ex
Saab 9-3 NG SS 1900 Tid 120 Cv anno 2008.
Attuali
Attuali
Grazie per le info, pensavo di montarmelo da solo, non dovrebbe essere troppo complicato.
Ieri ho fatto un po' di ricerche e su Saabcentral ho trovato un paio di navigatori interessanti. Purtroppo non riesco a caricare le foto, il forum da errore, metto i link
Questo della Alpine iLX-W650, sta abbastanza bene in plancia anche se è nero, non ha tanti tasti fisici, il che è bene per l'estetica ma male per l'ergonomia.
https://www.saabcentral.com/threads/og- ... ll.748606/
Invece questo della Sony AX 1000 mi sembra grigio, quindi un po' più simile alla plancia dell'auto.
https://www.saabcentral.com/threads/og- ... it.744318/
Probabilmente l'opzione navigatore 2DIN è la soluzione migliore per avere il BT per musica e vivavoce ed i comandi al volante.
- ZioTom
autoeconomo ha scritto: ↑giovedì 30 maggio 2024, 16:07Grazie per le info, pensavo di montarmelo da solo, non dovrebbe essere troppo complicato.
Vedere vedere..
Il forum non mi faceva caricare le foto, ho dovuto modificare.
Quello Sony che ho pubblicato sopra, è stato utilizzato in diverse 9-3OG su Saabcentral.
Ho trovato anche diverse idee sul canale YouTube Saab Unleashed, con diverse prove di navigatori che è riuscito ad integrare bene nella plancia della 9-3NG (ma qua è facile) e anche abbastanza bene sulla 9-5OG.
https://www.youtube.com/@SaabUnleashed
Il problema più grande sarà trovare la cornice del 2DIN.
Questo il Sony
Questo l'Alpine
Questo il Sony
Questo l'Alpine
