Impianto audio originale Saab
Seba9-3
Re: Impianto audio originale Saab
#181 Messaggio da leggere da Seba9-3 » mercoledì 4 settembre 2024, 0:21
Ho notato che l'amplificatore è molto sacrificato nel suo scompartimento.. oltre a piegare/pizzicare tutti i cavi dei due connettori ( alim. e casse ) tra lo stesso e il bagagliaio..
Ho pensato così di metterlo in piedi con due staffe.
Non credo ci siano controindicazioni (?)
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
huskywr240
#182 Messaggio da leggere da huskywr240 » mercoledì 4 settembre 2024, 0:26
Non so come fosse installato il tuo, ma quello dell'impianto Bose ha gia' una staffa su cui sono montati sui due lati due amplificatori.
#183 Messaggio da leggere da GheSo » mercoledì 4 settembre 2024, 16:34
E come vedi il tuo ha le alette di raffreddamento ai lati, nella sua adesso son sotto
Non so quanto sia migliore questa soluzione
huskywr240
#184 Messaggio da leggere da huskywr240 » mercoledì 4 settembre 2024, 18:33
Ottima osservazione, il calore va verso l'alto, messe cosi' dissipano meno tenendo piu' calda la zona.
Direi che andrebbe girato di fianco, in questo modo non terrebbe piu' calda la zona dei finali.
Credo pesi poco, quindi puo' aggiungere altre due staffe che in modo obliquo vanno verso i punti di attacco, tenendolo non poggiato a terra per evitare i contraccolpi piu' forti.
Seba9-3
#185 Messaggio da leggere da Seba9-3 » giovedì 5 settembre 2024, 15:23
Prima era messo orizzontale e la parte allettata verso la "porta d'ispezione", con del "fonoassorbente".. le alette comunque non avevano una grande aerazione.
Devo vedere se riesco a girarlo con i connettori di lato e la parte alettata, o verso il retro o i sedili ecco.
huskywr240
#186 Messaggio da leggere da huskywr240 » giovedì 5 settembre 2024, 16:07
Infatti, fattibilissimo, come detto fai due staffe lunghe collegate a quelle che hai gia', non devono essere per forza orizzontali, anche oblique van bene.
Ma ancora meglio lo giri al contrario, allunga un pelo le staffe che hai messo e lasci i cavi sotto, la griglia verso l'alto e' la posizione migliore.
Seba9-3
#187 Messaggio da leggere da Seba9-3 » domenica 8 settembre 2024, 19:09
Girarla al contrario è possibile, però la staffa che la sostiene viene a vista, non tanto estetico, ma però funzionale. E comunque è chiuso nel suo alloggio dalla "portina"d'ispezione.
Ho fatto così alla fine:
huskywr240
#188 Messaggio da leggere da huskywr240 » lunedì 9 settembre 2024, 12:45
Me ne frego della batteria a vista nel baule, ti fai problemi per l'ampli chiuso e non visibile ?  :D
Ora e' montato bene, il calore va verso l'alto e i dissipatori sono nella corretta posizione, sotto c'e' abbastanza spazio da non forzare i fili.
Seba9-3
#189 Messaggio da leggere da Seba9-3 » lunedì 9 settembre 2024, 23:00
avrei recuperato queste due casse poi...
pensavo di sostituirle con quelle dietro originali se sono più performanti!
Che dici Huskywr240?
