Disattivare la voce che all'accensione dice "copiare l'apparecchio"
Cunir32
#1 Messaggio da leggere da Cunir32 » martedì 24 settembre 2024, 9:17
Buongiorno a tutti, posseggo una Saab 93 del 2011.
Ogni volta che accendo l'auto sia senza cavo aux che con , parte una voce registrata che dice "copiare l'apparecchio" è molto fastidiosa , vorrei sapere se c'è un modo per disattivarla.
Re: Disattivare la voce che all'accensione dice "copiare l'apparecchio"
#2 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 24 settembre 2024, 16:57
:neutral: Mai sentita prima questa cosa... che infotainment hai? Magari prova a fare una foto.... È un prodotto afterkarket installato successivamente al posto di quello originale?
huskywr240
#3 Messaggio da leggere da huskywr240 » martedì 24 settembre 2024, 20:00
Io ho il Bose che c'e' dal 2007, non avevo il navigatore ma la radio 2 DIN, se collegavo un Ipod su aux non sentivo nulla.
Salvo tu abbia la radio con navigatore che ha qualcosa di diverso.
huskywr240
#4 Messaggio da leggere da huskywr240 » martedì 24 settembre 2024, 20:02
edit
Cunir32
#5 Messaggio da leggere da Cunir32 » mercoledì 25 settembre 2024, 3:39
Sicuramente è qualcosa collegata con il telefono o dispositivo, però bluetooth non ne ha, ogni volta che la voce parte sul display compare questa foto:
"https://i.ibb.co/8rGSr1h/IMG-20240924-230914.jpg"
#6 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 25 settembre 2024, 12:52
Allora, l'autoradio è quello originale base, come ce l'abbiamo in tantissimi, ma èla prima volta che sento di questa cosa.
Prova a leggere bene il manuale di istruzioni per capire se c'è qualche impostazione magari da disattivarein merito alla connessione del telefono... Sei sicuro che non abbia il Bluetooth e che lui non cerchi ogni volta di connettersi al telefono, senza trovarlo?
Cunir32
#7 Messaggio da leggere da Cunir32 » mercoledì 25 settembre 2024, 13:53
Provo a fare come dici, vedo anche se con il bluetooth del teloefono trovo qualcosa...
huskywr240
#8 Messaggio da leggere da huskywr240 » giovedì 26 settembre 2024, 3:42
No, intendeva dire se hai l'optional bluetooth sulla tua auto, e' lei che cerca il telefono, il telefono c'entra nulla.
Sulla mia non compariva ed era uguale, quindi hai il blueetooth, devi entrare nelle impostazioni dalla radio o piu' probabilmente con i tasti sul volante nel menu' del computer di bordo.
Se non sai come gestire il computer e quali tasti usare te l'ho gia' spiegato qua : https://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=33007
Cunir32
#9 Messaggio da leggere da Cunir32 » mercoledì 16 ottobre 2024, 0:45
Si grazie, alla fine come dici tu era il bluetooth, collegandolo la voce non si sente più, solo che se sul telefono non è accesso il bluetooth la voce riparte , questa cosa da un po' fastidio 😭
huskywr240
#10 Messaggio da leggere da huskywr240 » mercoledì 16 ottobre 2024, 11:00
Credo sia selezionabile per decidere se la radio debba cercare subito il dispositivo o no, devi provare con i tasti sul volante, se hai le istruzioni della macchina e della radio trovi tutto li'.
Mi sembra logico perche' io non uso il bluetooth e quindi romperebbe le scatole a chi non lo usa.
MarcoMaxi
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » giovedì 24 ottobre 2024, 1:54
Questo messaggio di solito è presente con un Bluetooth Parrot, e nello specifico dice vocalmente "ACCOPPIARE L'APPARECCHIO". Molto probabilmente hanno installato un viva voce Bluetooth della Parrot e ogni volta che accendi il quadro ti chiede di accoppiare un telefono. Smontando l'autoradio nella parte posteriore troverai un collegamento post montaggio che ti farà capire tutto. Facci sapere.
huskywr240
#12 Messaggio da leggere da huskywr240 » giovedì 24 ottobre 2024, 12:17
Ma lo fa di default sempre o puo' disattivare questo messaggio vocale ?
MarcoMaxi
#13 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » venerdì 8 novembre 2024, 2:33
Bisogna entrare nel menù del Parrot e abbassare a zero il volume degli annunci vocali
