#42
da silverarrow » martedì 28 agosto 2007, 20:21
Ragazzi, ecco i prezzi che questo rivenditore industriale ha rilasciato.
Qui elencati e prezzi ufficiali comprensivi di ina 20% e del contributo al consorzio oli usati.
Oli Super Premium
ESP Formula 5w-30 ---> 25,40 e/l ---> 100,60 e/4l
Protection Formula 0w-40 ---> 24,40 e/l ---> 96,60 e/4l
Rally Formula 5w-50 ---> 23,30 e/l ---> 92,20 e/4l
Oli per Auto Benzina e diesel
SHC Formula LD (fuel economy) 0w-30 ---> 25,40 e/l
Sybt S 5w-40 ---> 19,80 e/l
Super S 10w-40 --->14,00 e/l ---> 55,00 e/4l
Super M 10w-40 ---> 14,00 e/l
Super M 15w-40 ---> 12,00 e/l ---> 47,00 e/4l
Super M Diesel 15w-40 ---> 12,00 e/l ---> 47,00 e/4l
Ora, questi sono gli esorbitanti prezzi...ma...
Il rivenditore non applica questi prezzi ufficiali, prendendo 16 o 20 litri, i prezzi cambiano, più o meno si dimezzano:
Risultato:
Rally Formula 5w-50 ---> 11,50 e/l
Protection Formula 0w-40 ---> 12,50 e/l
Premesso che il Rally Formula lo trovo al centro commerciale a 11 e/l, senza contare che il mercoledi i miei vecchi applicano il 10% di sconto, quindi diventerebbero 10 e/l.
Presumo che mi recherò dal rifornitore nel caso voglia passare allo 0w-40, che ha delle qualità protettive leggermente migliori persino del 5w-50 che è gia al top.
UTILITA'
Riporto qui le specifiche che trovate sulle confezioni degli oli, e il loro significato!
Prendete il vostro barattolo e guardate a che specifiche risponde il vostro olio. Davvero interessante..
SPECIFICHE
Esistono 2 specifiche: API (American Petroleum Institute) e ACEA (Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles).
API
Specifica di base, separata in 2 categorie.
S = Benzina & C = Diesel, molti oli rispondono ad entrambe le specifiche.
API-Benzina
SG - Introdotto nell'89 come capacità maggiore di combattere il black sludge.
SH - Introdotto nel 1993, Equivale all'SG, ma con limite di fosforo allo 0.12%.
SJ - Introdotto nel 1996, come SG e SH, con limite di fosforo allo 0,10%
SL - Introdotto nel 2001, Risponde ai requisiti di tutti i motori moderni, emissioni comprese
SM - Introdotto nel novembre 2004. Maggior resistenza all'ossidazione, ai depositi e agli attriti. Olio di maggior durata, con migliori qualità di lubrificazione a freddo.
API-DIESEL
CD - Introdotto nel 1955, standard internazionale per molti anni per motori diesel e turbodiesel. Test eseguito sul singolo cilindro.
CE - Introdotto nel 1984, miglior controllo del consumo di olio, depositi e lubrificazione. Test su multi-cilindro.
CF4 - Introdotto nel 1990, miglioramenti nel consumo di olio e depositi sui pistoni test a basse emissioni
CF - Introditto nel 1994, verdione moderna del CD, ritorno al test di emissioni su singolo cilindro. Ideato per motori ad iniezione indiretta
CF2 - Introdotto nel 1994, diesel 2 tempi
CG4 - Introdotto nel 1994, sviluppo del CF4 con miglioramenti globali + controllo dell'ossidazione. Utilizzo di diesel a bassi solfuri nei test.
CH4 - Introdotto nel 1998, sviluppo del CG4, miglioramento globale con utilizzo di diesel sia a bassi che ad alti solfuri nei test.
CI4 - introdotto nel 2002, sviluppato per venire in contro agli standard di emissione del 2004, può essere usato con sistemi EGR ( exhaust gas recirculation ) e con diesel contenente fino a 0,5% di solfuri. Può essere usato per tutte le specifiche API CD, CE, CF4, CG4 e CH4.
ACEA
Equivalente europeo dell'API (US) Più specifico sulle performance. A = benzina, B = Diesel e C = compatibile con sistemi catalittici o bassi SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur).
A1 Fuel economy benzina
A2 Standard performance level (ora obsoleto)
A3 High performance and/or ricambio esteso
A4 Riservato per determinati motori ad iniezione diretta per il futuro
A5 Combina A1 fuel economy con A3 performance
B1 Fuel economy diesel
B2 Standard performance level (ora obsoleto)
B3 High performance and/or ricambio esteso
B4 motori ad iniezione diretta diesel
B5 Combina B1 fuel economy con B3/B4 performance
C1-04 Petrol and Light duty Diesel engines, based on A5/B5-04 low SAPS, two way catalyst compatible.
C2-04 Petrol and light duty Diesel engines, based on A5/B5-04 mid SAPS, two way catalyst compatible.
C3-04 Petrol and light duty Diesel engines, based on A5/B5-04 mid SAPS, two way catalyst compatible, Higher performance levels due to higher HTHS.
In breve: A3/B3, A5/B5 e C3 sono le scelte migliori.
APPROVAZIONI DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE
VW – 500.00, 501.00 e 505.00
Specifiche più recenti come 503, 504, 506 e 507 danno migliori performance
MB – 229.1
Specifiche più recenti come 229.3 e 229.5 danno migliori performance
BMW – LL98
Specifiche più recenti come LL01 e LL04 danno migliori performance.
