Problemi lettore CD
Problemi lettore CD
#1 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 7 novembre 2007, 12:31
Salve a tutti, ultimamente il mio Lettore CD non riesce a leggermi i CD o se li legge salta molto facilmente e spesso esce la dicitura CD ERROR specialmente quando si inserisce un CD nuovo al posto di quello vecchio.
E' già successo a qualcuno? avete risolto? o bisogna cambiare l'autoradio? Mi fa lo stesso difetto con CD di ogni tipi, masterizzati a bass ao alta velocità o con CD originali.. quindi è sicuramente un problema nella radio..
AlexVE
Re: Problemi lettore CD
#2 Messaggio da leggere da AlexVE » mercoledì 7 novembre 2007, 12:58
Lucantropo ha scritto:Salve a tutti, ultimamente il mio Lettore CD non riesce a leggermi i CD o se li legge salta molto facilmente e spesso esce la dicitura CD ERROR specialmente quando si inserisce un CD nuovo al posto di quello vecchio.
O si è sporcata la lente(laser) o si è starata con le vibrazioni.
O nel caso piu disperato, il laser si e un po esaurito e bisognerebbe intervenire eletronicamente, aumentando il voltaggio che alimenta il laser (si fa anche sulle playstation che non leggono piu bene i dischi). Dovresti però farlo fare chiaramente a una persona capace.
Prova a pulire la lente con quei KIT di pulizia che trovi anche al centro commerciale è la cosa piu facile da fare :)
#3 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 7 novembre 2007, 15:49
Ok, allora inizio a provare con un CD "pulente" o che so io, poi al limite sottoporrò la questione al mio meccanico/elettrauto..
solosaab
#4 Messaggio da leggere da solosaab » mercoledì 7 novembre 2007, 16:12
faceva la stessa cosa la 9.5... :[[
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
