9-3 NG - Il Night Panel
L'unica cosa che volevo chiedere a chi lo ha a disposizione è sapere se è facile abituarsi o meno a questo sistema e se sia veramente funzionale durante la guida.
- ecodrive
Il fatto è che rimangono accese tutta la miriade di lucette dei pulsanti sulla plancia(e si sa, sulle Saab sono tantissime) tanto che praticamente l'effetto di buio della plancia non cambia praticamente per niente... secondo me dovevano far si che si spegnesse completamente TUTTA la plancia tranne il tasto Night Panel(così da individuarlo prontamente per riattivare il tutto) e il tachimetro.
Infatti io ho provato con il regolatore dell'intensità della retroilluminazione ad abbassarlo al minimo e praticamente così facendo si spegne completamente tutto la plancia e il cruscotto, insomme, non c'è più nemmeno una luce fra il guidatore e la strada... e così si che si riesce a trovare un beneficio.... ma spegnendo 2 displai e qualche lancetta nel cruscotto, sinceramente mi sembra completamente inutile... :ù
Sai che nella mia ignoranza avevo sempre dato per scontato che funzionasse così? non pensavo che le luci dei pulsanti rimanessero accese.....Lucantropo ha scritto: ... secondo me dovevano far si che si spegnesse completamente TUTTA la plancia tranne il tasto Night Panel(così da individuarlo prontamente per riattivare il tutto) e il tachimetro.
Re: Night Panel
Personalmente, non lo uso mai. Non mi trovo. Preferisco abbassare leggermente l'intensità se mi dà fastidio.mistermoney ha scritto:Purtroppo sulla mia 9000 non era ancora presente, ma so come funziona e quale sia la sua funzione.
Non mi ricordo che i pulsanti rimanevano accesi ..... lo riverificherò per curiosità.....
- solosaab
da ricordare che con la 9.3ss la saab è finalmente ritornata al verde e quindi l'illuminazione da meno fastidio che nella 9.5 e nella 900/9.3
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
- mattomatte
- solosaab
mattomatte ha scritto:Anche la mia strumentazione ha il night panel....peccato che sia a causa di alcuni falsi contatti!!!!![]()
Io ripeto. dovrebbe spegnersi TUTTO e quando dico tutto dico. TUTTO.. tranne il tasto Night Panel e il tachimetro... che si, in effetti potrebbe anche stare acceso fino a 140(ma a me piacciono le cifre dispari quindi dico 150
Pensa che flash se con tutto il cruscotto oscurato ti si accende improvvisamente la luce della riserva! :° rimani ciecatoLucantropo ha scritto:non sbagli.... è che se le luci si attenuano, o addirittura NON SI SPENGONO..... l'utilità è ben poca..... :ù
Io ripeto. dovrebbe spegnersi TUTTO e quando dico tutto dico. TUTTO.. tranne il tasto Night Panel e il tachimetro... che si, in effetti potrebbe anche stare acceso fino a 140(ma a me piacciono le cifre dispari quindi dico 150) e si accende tutto nel caso si vada oltre....
come in effetti avviene.... con tutti i controlli, se vanno oltre la soglia di allerta(l'acqua troppo calda, la benzina in riserva, il turbo nel rosso, etc etc etc......)
- solosaab
- solosaab
anch'io!!!! e poi spengo anche la playstation....viggen ha scritto:io il night lo trovo veramente da paura,di solito nn mi serve perche sto in città ,ma quando vado su strade nn illuminate e l andatura si va veloce,per stare concentrate spengo tutto possibbile compreso il dvd!!!
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
