Gomme
Magari Nicola! Dai, facci sapere un po' che cosa si riesce a spuntare... purtroppo comunque visti i prezzi ufficiali e pensando che non si potrà chiaramente spuntare chissà cosa... credo che sfortunatamente non sarà della partita.. però magari una giornata e una mangiata in compagnia in montagna la vengo a fare lo stesso, chi lo sa
- AeroNik
Condivido ma per montare gomme più strette dovrei comprare anche i cerchioni nuovi e non mi sembra il caso anche perchè i miei da 17 sono splendidi !!ecodrive ha scritto:Io mi sono accorto tardi che potevo montare anche le 205, e invece ho preso le 215, uguali a quelle estive. (avrei risparmiato poco: 40 €, però se capitasse di andare sulla neve, più strette sono e meglio è).Fritz ha scritto:Sì ma monto i 225 (previsti dal libretto !!) anzichè i 235 !cerry83 ha scritto:ma le monti sui cerchi da 17?
In questo modo risparmio parecchio visto che spendo 600 Euro montate !
95 AERO '07 - 900 CABRIO SE '97 - 96 '74
Mittttttico erik!!!! Comunque se uno è bravo una traz anteriore la guida sulla neve....in pianura...è quando inizia la salita che sono c***i, specialmente con le saab turbo old style tipo la mia 9000....ricordo che la prima volta che siamo andati in montagna d'inverno con quella ho pensato che in svezia non ci fossero montagne!!!
Anche se tira dietro non si va molto lontanocerry83 ha scritto:Mittttttico erik!!!! Comunque se uno è bravo una traz anteriore la guida sulla neve....in pianura...è quando inizia la salita che sono c***i, specialmente con le saab turbo old style tipo la mia 9000....ricordo che la prima volta che siamo andati in montagna d'inverno con quella ho pensato che in svezia non ci fossero montagne!!!
Senza le 4 ruote motrici si piange in salita sulla neve!!
- AeroNik
- ecodrive
- AeroNik
Beh..non è proprio così, nel senso che appena una ruota slitta il posteriore in salita tende a girarsi...l'anteriore almeno slitta ma rimane dritta...cerry83 ha scritto:con una posteriore in salita è più facile di solito...il problema poi è scendere!!!
Cmq io ho avuto la riprova questo week.end...4 gomme da neve e vai ovunque, mai catenato e mai avuto problemi...sarà anche Gm ma la filosofia è rimasta
80.000km con le stesse pastiglie (anche se posteriori), soprattutto con un cambio automatico?? Beh...complimenti eco....
9000 Turbo 16 - 1986
Si certo rimane dritta...è anche vero che il limite a cui arriva la TA prima di patinare è inferiore a quello a cui arriva una TP (il peso in salita si sbilancia in dietro e la TP è favorita).AeroNik ha scritto:Beh..non è proprio così, nel senso che appena una ruota slitta il posteriore in salita tende a girarsi...l'anteriore almeno slitta ma rimane dritta...cerry83 ha scritto:con una posteriore in salita è più facile di solito...il problema poi è scendere!!!
Comunque con le gomme da neve si risolve abbastanza ma non del tutto, in alcuni casi rimani fregato comunque...sarebbe sempre meglio avere le catene nel baule
A quel punto prendo la motoslittacerry83 ha scritto:Si certo rimane dritta...è anche vero che il limite a cui arriva la TA prima di patinare è inferiore a quello a cui arriva una TP (il peso in salita si sbilancia in dietro e la TP è favorita).AeroNik ha scritto:Beh..non è proprio così, nel senso che appena una ruota slitta il posteriore in salita tende a girarsi...l'anteriore almeno slitta ma rimane dritta...cerry83 ha scritto:con una posteriore in salita è più facile di solito...il problema poi è scendere!!!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 17 ospiti
