Batteria scarica??? Si, però...
Al raduno, parlando spesso con Pietro ho imparato che per i calabresi "cacciare" significa "togliere" e non "mettere" come da noi
- forletto
- Vicepresidente
OFF indica che in quella posizione il motore si ferma. Con LOCK si blocca lo sterzo.
Per quanto riguarda la chiusura automatica.....In diverse occasioni, in carrozzeria, sono rimasto chiuso fuori da due NG900 e da una 9.5, le quali simpaticamente si sono chiuse con le chiavi nel quadro. Riaprirle poi non è stato semplice........Però non so nemmeno come mai sia successa una cosa simile!
- PILLO
a proposito di chiavi.non so quante volte ,avendo spesso la testa tra le nuvole,ho lasciato le chiavi in macchina(il bello e' che mi pavoneggio con gli amici dicendo che con il LOCK la macchina non me la ruberanno mai).
l'unica cosa che ho notato e' che se non e' perfettamente in off (senti una specie di click) magari non ti accorgi e lasci acceso la batteria. pero' se era in OFF ho provato lasciare la macchina in garage per 2 giorni con dentro la chiave e non e' successo nulla.
900NG con la chiusura automatica ??? la mia NON si chiude da sola... però non ha l'antifurto originale, sarà una sua funzione.....
Il motivo per cui non ruberanno mai una 9.5 (come la mia o la tua) è solo uno: Non vale nulla da usata...figurati da rubata!!!!PILLO ha scritto:a proposito di chiavi.non so quante volte ,avendo spesso la testa tra le nuvole,ho lasciato le chiavi in macchina(il bello e' che mi pavoneggio con gli amici dicendo che con il LOCK la macchina non me la ruberanno mai).
- solosaab
non ne sarei così sicuro... a me tentarono di rubare la 9000 quando aveva 10 anni...cerry83 ha scritto:Il motivo per cui non ruberanno mai una 9.5 (come la mia o la tua) è solo uno: Non vale nulla da usata...figurati da rubata!!!!PILLO ha scritto:a proposito di chiavi.non so quante volte ,avendo spesso la testa tra le nuvole,ho lasciato le chiavi in macchina(il bello e' che mi pavoneggio con gli amici dicendo che con il LOCK la macchina non me la ruberanno mai).
sono buone per le rapine (auto veloci e robuste), le spaccate e i pezzi di ricambio...
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
- forletto
- Vicepresidente
Non lo so, ma trovarmi chuiso fuori è stata una esperienza un pò drammatica....... A volte è successo anche con la Volvo V40 che aveva mio padre: Si è dimenticato le chiavi nel quadro una prima volta e quando dopo diverse ore è andato ad aprirla era chiuso fuori! Allora è andato alla Volvo e gli hanno spiegato che c'era una funzione da disattivare. Gliel'hanno disattivata ma dopo qualche tempo lo scherzo si è ripetuto in garage (tra l'altro lasciare le chiavi nel quadro in garage....è una cosa che io non farei mai...). Hanno dato la colpa a interferenze elettromagnetiche. Nel caso dell'officina comunque mi è capitato anche con vetture di altri marchi che si chiudessero da sole (però dopo le esperienze vissute, ho imparato a togliere le chiavi da bordo), ma non sono mai riuscito a capire se sono funzioni impostate nelle chiusure centralizzate o se dalle parti della mia carrozzeria ci sono interferenze elettromagnetiche!Lucantropo ha scritto:900NG con la chiusura automatica ??? la mia NON si chiude da sola... però non ha l'antifurto originale, sarà una sua funzione.....
Si lo so...ma il tuo è un caso un po' isolato secondo me....e poi per le rapine un ladro astuto usarebbe un'auto un po' meno particolare...una più comune tipo la croma o la thema...tra quelle nuove la lancia K, l'alfa 156...ecc..solosaab ha scritto:non ne sarei così sicuro... a me tentarono di rubare la 9000 quando aveva 10 anni...cerry83 ha scritto:Il motivo per cui non ruberanno mai una 9.5 (come la mia o la tua) è solo uno: Non vale nulla da usata...figurati da rubata!!!!PILLO ha scritto:a proposito di chiavi.non so quante volte ,avendo spesso la testa tra le nuvole,ho lasciato le chiavi in macchina(il bello e' che mi pavoneggio con gli amici dicendo che con il LOCK la macchina non me la ruberanno mai).
Le interferenze EM di solito disturbano il segnale, non ne prendono il posto....anche perché se si fossero chiuse perché c'era un segnale nell'aria uguale a quello del telecomando avrebbero (secondo me) dovuto riaprirsi altrttanto facilmente...forletto ha scritto:Non lo so, ma trovarmi chuiso fuori è stata una esperienza un pò drammatica....... A volte è successo anche con la Volvo V40 che aveva mio padre: Si è dimenticato le chiavi nel quadro una prima volta e quando dopo diverse ore è andato ad aprirla era chiuso fuori! Allora è andato alla Volvo e gli hanno spiegato che c'era una funzione da disattivare. Gliel'hanno disattivata ma dopo qualche tempo lo scherzo si è ripetuto in garage (tra l'altro lasciare le chiavi nel quadro in garage....è una cosa che io non farei mai...). Hanno dato la colpa a interferenze elettromagnetiche. Nel caso dell'officina comunque mi è capitato anche con vetture di altri marchi che si chiudessero da sole (però dopo le esperienze vissute, ho imparato a togliere le chiavi da bordo), ma non sono mai riuscito a capire se sono funzioni impostate nelle chiusure centralizzate o se dalle parti della mia carrozzeria ci sono interferenze elettromagnetiche!Lucantropo ha scritto:900NG con la chiusura automatica ??? la mia NON si chiude da sola... però non ha l'antifurto originale, sarà una sua funzione.....
- solosaab
da noi le saab e le audi sono tra le preferite dei rapinatori... :ùcerry83 ha scritto:Si lo so...ma il tuo è un caso un po' isolato secondo me....e poi per le rapine un ladro astuto usarebbe un'auto un po' meno particolare...una più comune tipo la croma o la thema...tra quelle nuove la lancia K, l'alfa 156...ecc..solosaab ha scritto:non ne sarei così sicuro... a me tentarono di rubare la 9000 quando aveva 10 anni...cerry83 ha scritto:Il motivo per cui non ruberanno mai una 9.5 (come la mia o la tua) è solo uno: Non vale nulla da usata...figurati da rubata!!!!PILLO ha scritto:a proposito di chiavi.non so quante volte ,avendo spesso la testa tra le nuvole,ho lasciato le chiavi in macchina(il bello e' che mi pavoneggio con gli amici dicendo che con il LOCK la macchina non me la ruberanno mai).
- solosaab
guarda se potessi scannerizzarti la prima pagina del giornale cittadino di oggi vedresti proprio come titolo "PRESA LA BANDA DELLA SAAB"cerry83 ha scritto:ma anche ora rubano le saab per fare le rapine?? La maggior parte ha motore diesel fiat...che senso ha??
leggendo l'articolo si trattava di una 9000...
ah ok! Continuano a rubare le stesse!!!
Comunque si rendevano la vita difficile perché aprire una thema o una croma è molto più facile....un mio amico con le chiavi della sua croma ha (per sbaglio) aperto e messo in moto la thema di suo fratello!!!
- Aeroswiss
alla fiat hanno sempre risparmiato...e quindi le chiavi avevano mappature riciclate evidentemente...comunque in molti mi hanno detto che con le chiavi della loro panda (quella vecchia) aprivano (prima per sbaglio....poi alla fine per gioco) molte altre panda...
Verocerry83 ha scritto:alla fiat hanno sempre risparmiato...e quindi le chiavi avevano mappature riciclate evidentemente...comunque in molti mi hanno detto che con le chiavi della loro panda (quella vecchia) aprivano (prima per sbaglio....poi alla fine per gioco) molte altre panda...
Invece alla uno di un mio compagno di liceo bastava dare un colpo davanti alla maniglia...
Visitano il forum: Google [Bot] e 21 ospiti
