La chiave in posizione "LOCK" sulle uktime 9-3
- SAABTURBO
Ragazzi, come avete potuto fare caso tutti, la chiave a LOCK non funge più da "antifurto meccanico" e non si blocca in retromarcia...
Ma come mai hanno preso questa decisione, tralasciando una tradizione?
A scapito della sicurezza antifurto.. perchè ok che ci sono gli immopbilizer elettronici e tutte quelle balle li... però cavoli, sarà più facile, per assurdo, sbloccare un volante armeggiando dall'abitacolo o fare la stessa cosa con il cambio?
E poi il bloccasterzo bisogna farlo scattare giusto? o si blocca automaticamente ? spesso magari non viene in mente mentre sulle altre se non blocchi il cambio... non estrai la chiave......
no credo che il blocca sterzo scatti appena levi la chiave..
Comunque è vero, un'auto bloccata col cambio è più difficile da rubare...anche se possono sempre dare un bel calcio alla leva stando seduti dietro (ma forse spaccherebbero il cambio così...)
- SAABTURBO
Non c'è bisogno del calcio, basterebbe togliere la cuffia del cambio e tagliare il nottolino in plastica che si solleva quando sfili la chiave.cerry83 ha scritto:no credo che il blocca sterzo scatti appena levi la chiave..
Se è in nylon non è così facile..e in ogni caso sarebbero ancora a metà lavoro.SAABTURBO ha scritto:Non c'è bisogno del calcio, basterebbe togliere la cuffia del cambio e tagliare il nottolino in plastica che si solleva quando sfili la chiave.cerry83 ha scritto:no credo che il blocca sterzo scatti appena levi la chiave..
W il blocco del cambio!!
bloccacambio o bloccasterzo?Luca69 ha scritto:Secondo te costa di piú fare un bloccasterzo che montano tutte le vetture del pianeta o un bloccacambio che monta solo la Saab?
Si chiamano "economie di mercato"
io sceglierei di gran lunga il secondo... !! pensa solo che se te la vogliono portare via a spinta o spingerla x pochi metri su un carro, basta che ti aprono la porta si limitano a schiaccciare iil pedale frizine e vanno dove vogliono.....
col bloccasterzo che si aziona ogni volta che si estrae la chiave se devonno fare la stessa operazione ci mettono piu tempo...!!!
Col cavolo, io ho il cambio automatico e se non infili la chiave non si smuove dalla posizione "P"neurosaab ha scritto:Luca69 ha scritto: pensa solo che se te la vogliono portare via a spinta o spingerla x pochi metri su un carro, basta che ti aprono la porta si limitano a schiaccciare iil pedale frizine e vanno dove vogliono.....
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
