Piccoli/Grandi consigli
- Gho57
Hai anche tu l'icm3, e purtroppo non è facile trovare l'aggiornamento!Marek ha scritto: Purtroppo non credo sia il Pioneer ma bensì un modello più vecchio.
tipo questo: http://reviews.cnet.com/sc/31783357-2-300-DT1.gif
Il DVD originale che ho riporta nel titolo: SAAb Navigation System (Western Europe 2005) e il sw credo sia della Navteq. Altra domandina (vi prego non mi bannate :§ ) : il blutooth della macchina può essere utilizzato per collegare cellulari esterni e di conseguenza riuscire a sfruttare l'audio della macchina ?
Io ho trovato l'aggiornamento 2007 in Germania e dovrebbe arrivarmi in questi giorni...dopo mesi di ricerche!!!! In concessionaria costa 300 euro...quindi figurati
L' icm3 è fatto apposto per poter collegare il cellulare tramite bluetooth!! puoi collegare ben 20 apparecchi diversi contemporaneamente!! Quindi vai tranquillo!
- Marek
Per il collegamento tra un cell esterno e il bt Saab non ho avuto problemi ma, sono riuscito solo ad inviare i miei contatti alla rubrica interna. Quello che mi sarebbe piaciuto era riusicire a deviare le chiamate sull'impianto audio della macchina. Anche sul seguente link ci sono persone che hanno il mio stesso problema: http://auto.ciao.it/Saab_9_3_2_0_Ts_5_P ... one_747790 Di seguito l'estratto : "sistema bluetooth: semplicemente risibile; peraltro il bluetooth non è di serie, ma è un costoso optional (1.400 Euro per telefono integrato bluetooh + Infotainment); non consente, al contrario di quanto specificato sul manuale in dotazione al veicolo, il collegamento con un apparecchio telefonico esterno dotato anchesso di tecnologia Bluetooth: insomma se vi chiamano sul Vostro cellulare dotato anch'esso di bluetooth non potete spostare la chiamata sull'impianto audio dell'auto... sob ! ( ho controllato.. ed anche i nuovi modelli del 2006 hanno lo stesso problema... solo che ora la General Motors lo scrive chiaramente sui manuali d'uso !)"Gho57 ha scritto:Hai anche tu l'icm3, e purtroppo non è facile trovare l'aggiornamento!Marek ha scritto: Purtroppo non credo sia il Pioneer ma bensì un modello più vecchio.
- Marek
- Marek
- Marek
Poi quando ti arriva mi fai sapere se l'aggiornamento funziona?? Grazie mille!!Gho57 ha scritto:Hai anche tu l'icm3, e purtroppo non è facile trovare l'aggiornamento!Marek ha scritto: Purtroppo non credo sia il Pioneer ma bensì un modello più vecchio.
Re: Sorry
Qualche problema lo da il collettore di aspirazione che si intasa di fuliggine e poi va sostituito, la valvola egr che va pulita ogni 30.000km per lo stesso motivo, il motorino del ricircolo del clima, l'alternatore...Faber ha scritto:Cmq sono di Roma
A circa 70.000 km, una delle poche volte che andavo in città un po' allegrotto (tiratina al verde), mi si è accesa la spia controllo motore e l'auto è andata in auto protezione. Passato dall'officina, il guasto era alla valvola erg. Il meccanico ha smontato il coperchio del motore ed ha spruzzato un pulitore lubrificante (tipo crc) sopra, crdo dove ci sono le candelette. Tutto ok.
Il difetto è quello che tu dici? La pulizia si effettua così?
Ale
- Marek
Re: Sorry
Cmq vedo che sono cose di poco conto ....per fortuna!!alesaab ha scritto:Faber ha scritto:Qualche problema lo da il collettore di aspirazione che si intasa di fuliggine e poi va sostituito, la valvola egr che va pulita ogni 30.000km per lo stesso motivo, il motorino del ricircolo del clima, l'alternatore...Cmq sono di Roma
Ale
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 21 ospiti
