rumori fastidiosi
mandrake
rumori fastidiosi
#1 Messaggio da leggere da mandrake » martedì 13 novembre 2007, 16:06
ciao a tutti, ho da circa 6 mesi una 93 sporthatch tdi 120 cv.
è da circa 15 gg che mi da dei fastidiosi rumori scricchiolii nella parte posteriore, non so se è il pannello o il portellone.
volevo sapere se a qualcuno di voi è successo e a cosa era dovuto, anche perchè se vado in saab sò per certo che fanno ben poco
grazie
mandrake :[[
#2 Messaggio da leggere da cerry83 » martedì 13 novembre 2007, 16:07
è possibile che siano le guarnizioni del portellone...prova a ungerle con gli spray appositi
#3 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 13 novembre 2007, 16:34
Ricordo che altri avevano lamentato questo distuirbo, mi sembra che consigliassero di controllare i registri del portellone... ma vediamo cosa risponde qualcun'altro a cui è successo.. :)
dajergas
#5 Messaggio da leggere da dajergas » mercoledì 27 febbraio 2008, 14:09
io ho risolto smontando i profili di plastica rigida interni intorno al vetro del portellone posteriore.
quelli ai lati degli altoparlanti posteriri per capirci.
Ho notato che le parti che andavano a contatto con il vetro lasciavano dei segni e così ho presunto che vibrassero quelle, mi mandava al manicomio il rumore.
Ho messo degli spessori in gomma adesiva in coincidenza dei punti critici ed ho risolto !
Ora mi manca di capire da dove diavolo viene uno scricchiolio dalla portiera destra che si accentua alzando il volume dello stereo.
Prova e fammi sapere
ciao
#6 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 27 febbraio 2008, 15:11
ma quindi hai smontato delle parti in plastica del portellone? Perché ultimamente anche la mia 9.5 soffre di scricchiolii dati da vibrazioni (asfalto italiano) in quella zona...non riesco a capire come si smonti la cornice del lunotto!!!
#7 Messaggio da leggere da PILLO » mercoledì 27 febbraio 2008, 15:27
io invece comincio ad avere i soliti scriccolii al mio sedile..... :[
#8 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 27 febbraio 2008, 15:30
io ho solo 2 problemi di rumorini...quello già detto e la griglia di un altoparlante sulla plancia, quella di destra...Ho messo chili di isolante ma niente da fare...vibra lo stesso!! :[[
dajergas
#9 Messaggio da leggere da dajergas » mercoledì 27 febbraio 2008, 16:38
cerry83 ha scritto:ma quindi hai smontato delle parti in plastica del portellone? Perché ultimamente anche la mia 9.5 soffre di scricchiolii dati da vibrazioni (asfalto italiano) in quella zona...non riesco a capire come si smonti la cornice del lunotto!!!
io mi riferisco alla 9.3 sh
ho tirato le plastiche e mi sono rimaste in mano, senza roperle, hanno delle clip
#10 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 27 febbraio 2008, 16:41
si si lo so che la tua è la SH...comunque tu ti riferisci alle plastiche sul portellone giusto?
dajergas
#11 Messaggio da leggere da dajergas » mercoledì 27 febbraio 2008, 17:14
cerry83 ha scritto:si si lo so che la tua è la SH...comunque tu ti riferisci alle plastiche sul portellone giusto?
esatto, praticamente quando apri il portellone guardando verso l'interno dell'auto sono quelle che ti trovi ad altezza della testa, proprio quelle intorno al vetro internamente, prima tiri la plastica orizzontale verso di te, poi quelle laterali le devi tirare lateralmente.
ma io prima di levarle toccandole vedevo che si flettevano abbastanza e poi le ho tirate un pò così da notare i punti in cui sbattevano e vedere i segni.
fammi sapere
ciao
#12 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 27 febbraio 2008, 17:21
ok....ci guarderò! Comunque a fare queste cose alla cieca si ha sempre paura di rompere dei pezzi...
dajergas
#13 Messaggio da leggere da dajergas » mercoledì 27 febbraio 2008, 17:31
cerry83 ha scritto:ok....ci guarderò! Comunque a fare queste cose alla cieca si ha sempre paura di rompere dei pezzi...
si anche io avevo paura di romperle ma, l'ho tirato appena e con stupore si è staccato.
Stai tranquillo che ha delle clip fatte bene che non si rompono, l'ho rimesso in un attimo
#14 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 27 febbraio 2008, 17:40
spero sia così anche nella 9.5!!! :))
Visitano il forum: Bing [Bot] e 11 ospiti
