Domanda sull'oil sludge
velvet
#21 Messaggio da leggere da velvet » mercoledì 27 febbraio 2008, 11:35
cerry83 ha scritto:eh infatti...a meno che non ne mangi... :§ :° :x
Sarebbe quasi peggio.... :° :°
Turbina sicuramente, se non qualcosa di più grave ..
#22 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 27 febbraio 2008, 11:36
1kg in 1500 km....altro che turbina... :°
silverarrow
#23 Messaggio da leggere da silverarrow » mercoledì 27 febbraio 2008, 14:00
Ma un motore che soffre di O-sludge non mangia olio? mi vien da pensare che oltre a tornare in dietro i gas di scarico, possa anche trafilare olio nella camera di scoppio.
velvet
#24 Messaggio da leggere da velvet » mercoledì 27 febbraio 2008, 14:07
silverarrow ha scritto:Ma un motore che soffre di O-sludge non mangia olio? mi vien da pensare che oltre a tornare in dietro i gas di scarico, possa anche trafilare olio nella camera di scoppio.
Si, fra i sintomi "terminali" dello Sludge si dice ci sia anche un consumo esagerato d'olio...
#25 Messaggio da leggere da autoeconomo » mercoledì 27 febbraio 2008, 14:15
Sappiamo già perchè perde olio, o meglio i miei lo sanno, io vedrò di informarmi sta sera appena vedo mio padre.
L'auto non la parcheggiamo in strada, ma in giardino, abito a Muggia, un comune in provincia di Trieste.
In officina ora ho detto di dare un'occhiata alla morchia, ma non smonterà tutto, cercherà solo di guardare se c'è sporco. Vedrò di informarmi quanto tempo fa abbiamo cambiato la coppa dell'olio, per capire se sono già passati 70.000 km e se si magari far fare una pulizia tra un pò.
#26 Messaggio da leggere da autoeconomo » mercoledì 27 febbraio 2008, 14:47
L'olio lo perde dalla turbina, il premistoppa non funziona bene e quindi lascia filtrare un pò d'olio, però non tanto come avevo scritto prima, ho appena parlato cn mio padre e mette circa 1 kg ogni 7000 o più km.
#27 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 27 febbraio 2008, 15:03
beh il problema è già ridimensionato...
#28 Messaggio da leggere da autoeconomo » mercoledì 27 febbraio 2008, 15:06
cerry83 ha scritto:beh il problema è già ridimensionato...
Si, effettivamente è ben diverso, quel dato (1500) lo aveva detto mio padre al meccanico in officina, non so il perchè però.
#29 Messaggio da leggere da autoeconomo » venerdì 29 febbraio 2008, 0:27
Come faccio a sapere se sulla 9-5 di mio padre hanno fatto la modifica del circuito recupero vapori? Se lo chiedo in officina mi sanno rispondere secondo voi? La riparazione è avvenuta nel 2003 o 2004, non ricordo esattamente.
#30 Messaggio da leggere da autoeconomo » venerdì 29 febbraio 2008, 0:53
autoeconomo ha scritto:
cerry83 ha scritto:se non c'era morchi dentro a quella che hai sostituito vai tranquo...va pulita ogni 60-70mila km..
se la coppa è ok, al 99% lo è pure il resto del motore!
Più che altro cambia l'olio ogni 10mila circa o ogni anno e metti olio 100% sintetico!
Cambiare olio ogni 10.000 sarà impossibile, vuol dire almeno 4 volte all'anno. La 9-5 perde continuamente un pò d'olio, quindi mio padre usa quello semi-sintetico, visto che costa meno. Per quel che riguarda la pulizia, ora che andrà sotto i ferri per risolvere il problema del minimo, gli consiglierò di far dare un'occhiata alla morchia.
Chiaccherando oggi con mia mamma ho scoperto che alla Saab ci avevano consigliato il 100% sintetico e finchè lo prendeva mia mamma acquistava solo sintetico, Da quando lo compra mio padre, per risparmiare va sul semi-sintetico (Esso se non ricordo male)
#31 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 29 febbraio 2008, 0:59
autoeconomo ha scritto:Come faccio a sapere se sulla 9-5 di mio padre hanno fatto la modifica del circuito recupero vapori? Se lo chiedo in officina mi sanno rispondere secondo voi? La riparazione è avvenuta nel 2003 o 2004, non ricordo esattamente.
guarda...all'officina di ferrara negano addirittura l'esistenza di una modifica..prova a chiedere...non si sa mai!
velvet
#32 Messaggio da leggere da velvet » venerdì 29 febbraio 2008, 8:52
Questo avviene quando i capi-officina o i meccanici pigri si limitano a digitare il n° di telaio della tua vettura al terminale e gli appare la schermata del tipo "nessun aggiornamento/intervento richiesto".
Per capire quale impianto PVC è installato nella vettura bisogna mettere il naso nel cofano e guardare come sono fatti i condotti e la scatola di raccordo. Esistono almeno 3 upgrade per il PCV, ma nemmeno l'ultimo ha risolto il problema in via definitiva.
In questo thread trovi tutte le info che servono, comprese le istruzioni per la sostituzione, ma purtroppo è in inglese...
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=82999
#33 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 29 febbraio 2008, 10:55
ma quale terminale?? Me l'ha detto così a voce senza nemmeno vedere l'auto!!!
#34 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 29 febbraio 2008, 11:00
visto che l'ultima release è del 2006 ne deduco che la mia 9.5 non è esente da tale problema....però devo dire che nonostante i cambi olio ogni 20k km, l'olio che esce è ancora abbastanza pulito...sperem!
velvet
#35 Messaggio da leggere da velvet » venerdì 29 febbraio 2008, 11:07
cerry83 ha scritto:ma quale terminale?? Me l'ha detto così a voce senza nemmeno vedere l'auto!!!
Quel che si dice un'ottima assistenza... :° :O
#36 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 29 febbraio 2008, 15:07
velvet
#37 Messaggio da leggere da velvet » venerdì 29 febbraio 2008, 16:07
cerry83 ha scritto:interessantissimo qui:
http://www.mitt-eget.com/saab/informati ... .shtml#M04
già.. "The changes required a new engine block, new valve cover, new throttle housing, new oil trap, new check valve and new hoses."
Praticamente nel 2004 hanno modificato mezzo motore, modifica che è antieconomico effettuare sui modelli precedenti. Bella roba... :ù
#38 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 29 febbraio 2008, 17:07
eggià...meno male che la mia è my04! :)
#39 Messaggio da leggere da autoeconomo » venerdì 29 febbraio 2008, 19:38
Oggi ho chiesto in officina, hanno fatto qualche aggiornamento al circuito recupero valori quando la hanno riparata dall'oil sludge.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 25 ospiti
