scarico...
- Pietro7
Ho trovato l'esploso dello scarico originale completo:
Il kat è indicato col #1. Sembra che sia montato tra turbina e downpipe. Alza il cofano della macchina e butta un'occhio sulla turbina lato scarico. Magari fagli anche una foto e inseriscila nel post.
- Aero93
dalla foto ke hai postato, il cat è montato prima del down pipe quindi nn lo devo compreare....(da iignorante in materia penso anke io kosi anke perkè quando ho alzato la makkina nn l'ho visto e..... sopratutto risparmiamo un botto di soldi). ....dunque prendendo il downpipe e scarico venduto da jetex ho lo scarico completo poikè utilizzo il mio cat....
tramutandoli in numeri nella fot , tralsciando staffe, dadi ecc ma considerando i soli componenti importanti a sto parlando del #3 (downpipe) del #7 (centrale) e del #10 (terminale)......ok.....va bene kosi??
ma ora Aero 93, ke ha lo stesso modello del mio anke se Aero (da 210cv orginali quidni parliamo del 4cilindri 2.0, no????), dice ke ha preso il down pipe bsr ke monta anke il catalizzatore...ma scusate allora ha due catalizzatori????
io continuo a nn capirci una mazza....
- Pietro7
Non sarebbe la prima ad avere 2 catalizzatori. :ùPietro cs ha scritto:domani la salgo sul ponte e faccio le foto da sotto e dal cofano cosi mi aiutate a capire.....
Non proccuparti che non ci sto capendo una mazza neanch'io!
1)scarico completo
2)centrale
3)dal centrale al downpipe
4)downpipe
ke ne pensate??? I will wait your suggestion
- Pietro7
- Pietro7
quel cilindro traforato nn è un cat, secondo me, perkè se noti la foto postata da Aero93 il cat viene dopo di quel cilindro....
quello ke mi serve è un downpipe di 3" ma senza quella scatola ke rappresenta il kat (sto guardando la foto di Aero93)
nn la pensi kosi?
un'altra osservazione....lo scarico completo ke vende Hirsch è ufficiale...no??!!!allora dalla foto ke ho postato alla prima pagina si vede: il downpipe il centrale ed i due terminali....senza cat aggiuntivo....notato???
ho mandato una mail alla Jetex con le foto del mio downpipe originale e gli ho kiesto spiegazioni....vediamo se loro riescono ad aiutarci a capire....
- Aero93
non so nella tua (visto che lo scarico è diverso) dove sia il cat.Aero93 ha scritto:
nella aero il cat è dopo il downpipe... quello slargo che vedi è alla fine del tubo.
dal motore esce il tubo collegato alla turbina, poi dalla turbina scende in verticale quel tubo che vedi in fto, fa la curva, poi c'è il flex... (quella parte in maglia per garantire una certa flessibilità) e infine il cat.
da qui poi continua lo scarico.
nelle foto postate non vedo il cat e l'attacco alla turbina è dritto e non a gomito come il mio.
la cosa mi porterebbe a pensare che tu possa avere il cat dopo la turbina e subito prima del downpipe.
dimenticavo... sinceramente non ricordo come sia il mio scarico originale e a che altezza fosse il cat.. ma potrebbe essere come il tuo
Visitano il forum: Bing [Bot] e 13 ospiti
