Spia ABS
- Aeroswiss
Spia ABS
Da qualche giorno mi succede questo. Inserisco la chiave nel quadro, metto su on e si accendono le varie spie. Quando poi accendo il motore e questo si avvia, la spia dell'ABS rimane accesa per circa 3 secondi e poi si spegne.
Visto che non l'ha mai fatto prima, devo preoccuparmi :§
- Gho57
- Aeroswiss
Batteria :°
Infatti, ieri è successa una cosa strana e assurda. Ieri pomeriggio prendo l'auto, vado in un posto e torno a casa. Spento il quadro, tolgo la chiave ma rimangono accese le luci del SID, dei pulsanti della radio/navigazione e del controllo A/C. In particolare, l'orologio sparisce e rimangono 4 trattini.
Insomma, tempo un paio d'ore e la batteria era secca. Oggi ho collegato i cavi alla MR2, la Saab è partita regolarmente e tutto sembra OK. Ho fatto un giretto per ricaricare un po' la batteria e quando sono tornato a casa e ho spento l'auto, tutte le luci si sono spente e nulla è rimasto acceso.
Fra un po' vado a controllare se è tutto a posto. Ma a questo punto mi chiedo se non sia giunto il momento di sostituire la batteria... help :§
ma scusa, non l'avevi cambiata non molto tempo fa quando l'avevi seccata lasciando la chiave in posizione oFF ? O forse non eri tu..?
- Aeroswiss
No, ero io, ma non l'ho cambiata... è ancora quella originaleLucantropo ha scritto:ma scusa, non l'avevi cambiata non molto tempo fa quando l'avevi seccata lasciando la chiave in posizione oFF ? O forse non eri tu..?
Pertanto, la devo cambiare oppure magari basta metterla un giorno intero sotto carica :ù
Dai ma cambiala se è ancora lei con tutti gli anni di guerra che ha fatto avrà anche voglia di ritornarsene in patria povera crista !!!
Sangue giovane !!!
Sangue giovane !!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
