Sensori di parcheggio...aiuto...please..
Trunks
#21 Messaggio da leggere da Trunks » giovedì 3 aprile 2008, 11:20
Gho57 ha scritto:Ma dai non si è mai sentito una cosa simile....è semplicemente pazzesco!
E' sicuramente una scusa per evitare un lavoro incasinato!! Ma non si fa così.... :ù
Sul sid appare solamente la scritta " SPA ATTIVATO" preceduto da un Bip di "attivazione" dopodichè man mano che si avvicina al muro o simile partono i beep discontinui che diventano continui quando la distanza dal muro o quello che sia è inferiore ai 30 cm.
Beccati sta guida e portala dal tuo concessionario!!!
http://webpages.charter.net/listit/Saab%20SPA.pdf
ma te l'avevo detto ke per gli xeno gli ho fatto seguire le tue indicazioni....e fortunetamente è andato tutto bene... :D....dovevo kiedere di nuovo prima a te... :) anche per i sensori di park
ma dove l'hai bekkata questa guida???...ma nn è kè magari la mia essendo cabrio ha un montaggio diverso???
ho dato uno sgurado veloce...praticamente nn bisogna portare nessun cavo alla strumentazione davanti..si lascia tutto nel baule....
forletto
Vicepresidente
#22 Messaggio da leggere da forletto » giovedì 3 aprile 2008, 12:07
Ricordo che mi fu proposto di montarli originali;
Non ricordo la cifra esatta, ma so che occorre cambiare un cablaggio che tra l'altro comprende anche le connessioni dei fanali posteriori; Poi mi pare ci fosse da collegare la loro centralina (Originale) però di questo non sono sicurissimo al 100%!
Alla fine mi pare ci sia da programmare col Tech...!
Ma che non esistano come ricambio "after market" è una affermazione azzardata!
Pietro......un consiglio.....riportaglieli dentro un bel vassoio e faglieli mangiare!!!!
LucasTl
#23 Messaggio da leggere da LucasTl » giovedì 3 aprile 2008, 12:53
Pietro confermo stamattina ero da Farina ho chiesto e mi ha detto che si possono
montare anche aftermarket il prezzo è intorno ai 300/400 euro non abbiam
guardato perché dovevo scappare, ma si può si può...
Fan di Alarm fur Cobra 11
Trunks
#24 Messaggio da leggere da Trunks » giovedì 3 aprile 2008, 14:33
grazie...
ora devo far smontare quelli ke mi hanno montato...ma prima di farlo devono ordinare gli altri altrimenti mi rimane il paraurti bucato......
ke nervosismo....
oggi la mia Saab è in officina per il montaggio dell'asssetto.....ho chiesto a mio padre di andare un po a vedere come procedono i lavori....sai com'è...meglio controllare...
domani pom quando torno a cs vedo di risolvere il prob sensori....
mi è venuta in mente una cosa...poichè ora la mia auto si abbasserà, ho anche il prob dello spoiler davanti ke potrebbe urtare e rompersi contro i vari marciapiedi ke ci sono qui da me......mi sa ke devo montare sensori anke avanti......ma ill sensore avverte anke se ce qcs alto da terra...nn so 15/20 cm?????? da me i marciapiedi sono un prob....
ovviamente la Saab nn li fa davanti...
#25 Messaggio da leggere da cerry83 » giovedì 3 aprile 2008, 15:26
saab davanti non li fa. Comunque se monti i sensori nella griglia, forse riesci a farli "anti marciapiede". Ma dipende tutto da quanto si abbassa...
Per curiosità, gli attuali sensori dove te li hanno montati? Nella banda di plastica o ti hanno bucato il paraurti (la parte verniciata) quei maiali? :[[
#26 Messaggio da leggere da PILLO » giovedì 3 aprile 2008, 15:56
forletto ha scritto:Ricordo che mi fu proposto di montarli originali;
vedi,cerry che forse avevo ragione?? :8
#27 Messaggio da leggere da cerry83 » giovedì 3 aprile 2008, 16:11
a quanto pare si! :)
Il fiuto dell'ingegnere navigato non tradisce!!
#28 Messaggio da leggere da PILLO » giovedì 3 aprile 2008, 16:52
no e' puro c**o!! :D :D :D
#29 Messaggio da leggere da cerry83 » giovedì 3 aprile 2008, 17:03
:lol:
Aeroswiss
#30 Messaggio da leggere da Aeroswiss » giovedì 3 aprile 2008, 17:42
PILLO ha scritto::D :D :D :D :D
e poi magari fa nine ,eight..........fire!! :))
:lol: :lol: :lol:
forletto
Vicepresidente
#31 Messaggio da leggere da forletto » giovedì 3 aprile 2008, 18:27
Pietro cs ha scritto:grazie...
Acc....spero di cuore che non ti abbiano forato il paraurti (intendo il pezzo verniciato)!
Infatti come componente originale c'è la modanatura centrale del paraurti posteriore già forata e pronta per incastrarci sopra i sensori!! :§ :§ :§ :§
E dopo la si incastra al paraurti!
Per lo spoiler temo che l'unica soluzione sia quella di prestare molta attenzione.....non mi pare vi siano sensori che rilevano i marciapiedi.....andrebbero montati sullo spoiler o alla grigia inferiore del paraurti, ma al momento non mi viene in mente un modo esteticamente accettabile per fissarceli!
#32 Messaggio da leggere da PILLO » giovedì 3 aprile 2008, 18:31
forse mi ricordo male quando me le ha mostrate,ma ho paura che ha forato il paraurti :8
Gho57
#33 Messaggio da leggere da Gho57 » giovedì 3 aprile 2008, 18:34
Pietro cs ha scritto: ma te l'avevo detto ke per gli xeno gli ho fatto seguire le tue indicazioni....e fortunetamente è andato tutto bene... :D....dovevo kiedere di nuovo prima a te... :) anche per i sensori di park
Ce ne sono a migliaia, basta cercare. :D
Si, dalla guida ho visto anch'io che non serve portare alcun cavo davanti, d'altronde è logico perchè la predisposizione c'è per tutte. Se guardi nel link qui sotto i componenti son gli stessi, cambia un solo cavo (SPA wiring harness con seriale 12830785)ma il montaggio è identico sia per le cabrio che per le berline e necessita dell'attivazione tramite tech2.
http://www.mrandmrs-g.net/SGFOG/item-c08.htm
#34 Messaggio da leggere da cerry83 » giovedì 3 aprile 2008, 18:45
forletto ha scritto:Acc....spero di cuore che non ti abbiano forato il paraurti (intendo il pezzo verniciato)!
secondo me quello della modanatura in plastica forata è un sistema molto intelligente, molto più di quello delle attuali, che hanno i sensori addirittura verniciati..
forletto
Vicepresidente
#35 Messaggio da leggere da forletto » giovedì 3 aprile 2008, 21:59
Sì, è un'idea eccellente! I paraurti sono tutti predisposti, sia che la macchina nasca coi sensori, sia che esca sprovvista. A cambiare da un caso all'altro è proprio la modanatura, che non costa certo come un paraurti!!
Si evita così di praticare fori e si utilizza il profilato originale!
#36 Messaggio da leggere da cerry83 » giovedì 3 aprile 2008, 23:07
peccato che ora abbiano tolto quella modanatura (secondo me utile anche in caso di urto e per caricare e scaricare dal baule (nella station) senza graffiare la vernice...
Trunks
#37 Messaggio da leggere da Trunks » venerdì 4 aprile 2008, 12:42
i fori li hanno fatti sulla modanatura....quindi credo ke forse sia ancora salvabile qualcosa...
quindi l'auto nn va cablata va attaccata la centralina dei sensori a "quella cosa" (nn so come definirla) nel baule e poi "questa cosa" comunica direttamente al sid tramite aggiornamento con in tech2
una domanda...la differenza tra i sensori postati da te e quelli ke ho trovato su parts for saab è solo la modanatura bucata ke in questi ultimi nn c'è....cmq stiamo parlando di SPA originali....giusto????
a questo punto visto ke la mia modanatura è già bucata potrei utilizzare quella ke ho....ke ne dite...mi avete capito o sto sparando delle cazzate...
Forletto, per quanto riguarda i sensori davanti...se tokko il marciapiede con lo spolier davanti....provoco bei danni...no???? e se montassi dei sensori sulla modanatura davanti...questi nn rileverebbero i marciapiedi????
forletto
Vicepresidente
#38 Messaggio da leggere da forletto » venerdì 4 aprile 2008, 13:10
Pietro cs ha scritto: Forletto, per quanto riguarda i sensori davanti...se tokko il marciapiede con lo spolier davanti....provoco bei danni...no???? e se montassi dei sensori sulla modanatura davanti...questi nn rileverebbero i marciapiedi????
Beh sicuramente urtare con lo spoiler davanti....non è salutare proprio per lo spoiler.....e anche per il paraurti!! Esperienza vissuta in prima persona...!! :O :O
Se si montano nelle due modanature davanti, temo non abbiano il raggio d'azione sufficiente per rilevare marciapiedi o dossi troppo pronunciati.....Del resto avendolo già sistemato 3 volte sulla mia, avrei già provveduto a dotarmi di radar, se fosse fattibile!! :D :D :D :D
Non saprei che consiglio darti........
#39 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 4 aprile 2008, 13:57
perché vedano i marciapiedi devi metterli in basso, o nella griglia oppure sotto alla griglia..non so se sia possibile però!
Trunks
#40 Messaggio da leggere da Trunks » venerdì 4 aprile 2008, 14:11
cerry83 ha scritto:perché vedano i marciapiedi devi metterli in basso, o nella griglia oppure sotto alla griglia..non so se sia possibile però!
in quel caso si dovrebbe bucare il paraurti anteriore e nn mi va per niente...
