cammes B235 vs B204/b234
viggen
#1 Messaggio da leggere da viggen » giovedì 15 maggio 2008, 19:24
AlexVE
Re: cammes B235 vs B204/b234
#2 Messaggio da leggere da AlexVE » giovedì 15 maggio 2008, 19:40
viggen ha scritto::?
:killme:
#3 Messaggio da leggere da ecodrive » giovedì 15 maggio 2008, 20:07
viggen
#4 Messaggio da leggere da viggen » giovedì 15 maggio 2008, 20:31
con mia grande sopresa e felicità ho scoperto che la mia viggen ha i cammes meno spinti rispetto a tutti i motori b204 la qualrer sono meno spinti dei b234!!!
ricapitolando domani se posso rimedio i cammes di un b204 e ce li butto sotto,ho parlato gia con nordic e lo scrive anche maptun che un upgreat naturale!!!
http://translate.google.it/translate?hl ... 26hs%3DMHh
AlexVE
#5 Messaggio da leggere da AlexVE » giovedì 15 maggio 2008, 21:00
viggen ha scritto:con mia grande sopresa e felicità ho scoperto che la mia viggen ha i cammes meno spinti rispetto a tutti i motori b204 la qualrer sono meno spinti dei b234!!!
ah ora è tutto chiaro :D
#6 Messaggio da leggere da Lucantropo » venerdì 16 maggio 2008, 12:03
Insomma questi B2x5 sono dei bidoni in tutto e per tutto? turbine più piccole con le motorizzazioni meno spinte, cammes meno robuste, problemi di oil sludge... :°
hanno toppato di brutto con questa serie o si salva qualcosa? :O
#7 Messaggio da leggere da PILLO » venerdì 16 maggio 2008, 12:07
ma cosa significa esattamente il dato ''Durata tempi'' ? :8 :o(
l'ultimo sembra la velocita'...ma il resto?
#8 Messaggio da leggere da Lucantropo » venerdì 16 maggio 2008, 12:09
http://www.abbottracing.com/2003/tuning ... shafts.htm
Magari dalla pagina originale si capisce meglio...
viggen
#9 Messaggio da leggere da viggen » venerdì 16 maggio 2008, 15:17
Lucantropo ha scritto:Insomma questi B2x5 sono dei bidoni in tutto e per tutto? turbine più piccole con le motorizzazioni meno spinte, cammes meno robuste, problemi di oil sludge... :°
no lu sei fuori strada,apparte che le turbine piu piccole sono solo dei modelli meno spinti,poi il cammes é meno spinto!!!e se ci pensi bene camminano di piu e consumano di meno !!i tempi di apertura sono per l aspirazione e lo scarico il tempo in cui il cammes spingendo la valvola la tiene aperta,i gradi rispetto al punto morto superiore!!piu tempo stanno aperte le valvole e piu spinto sarà il cammes!
cmq grazie a sti motori a basso attrito la mia viggen c ha piu di 300cv e fa 10 al litro tranquillamente!!!
i numeri 236 240 ecc non sono la velocita ma il tempo totale di apertura!!!!
#10 Messaggio da leggere da PILLO » venerdì 16 maggio 2008, 15:25
no scusate fatemi capire bene..allora IN dovrebbe significare albero che comanda l'immissione nel cilindro e EX in uscita ..e' giusto?
secondo : il rapporto timing cosa significa ? rapporto di tempo di salita/discesa della camma ? :8 :8
viggen
#11 Messaggio da leggere da viggen » venerdì 16 maggio 2008, 17:20
in è il cammes di aspirazione e ex di scarico ,l altro sono i gradi di apertura e di chisura rispetto al pms(punto in cui il pistone sta piu in alto possibile!!!
