Il pieno con 35 Euro
#101 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri » venerdì 20 giugno 2008, 18:50
PILLO ha scritto:
Lucantropo ha scritto:
Comunque a me risulta che nel mio sia montato un galleggiante.
pensavo che nelle ''bombole '' fosse proporzionale alla pressione interna :8
non credo possibile che la misurazione possa andare con un manometro, in quanto il gpl quando si trova oltre le 2 atmosfere diventa liquido (da qui GPL, gas di petrolio liquido) e quindi al sussistere di entrambi gli stati (liquido e gassoso) si ha un automatico bilanciamento della pressioneinterna della bombola che rimane costante fino alla coesistenza delle due fasi della miscela di gas.
L'unico metodo per valutare la capacità residua di gas e' quindi quella di misurare con un galleggiante quanta fase liquida sia ancora presente nella bombola.
ed e' per questo appunto che come fai le curve il livello, nell'inidcatore passa dal pieno alla riserva da un momento all'altro..!!!
ciaoooo
Stefano
#102 Messaggio da leggere da Stefano » venerdì 20 giugno 2008, 19:25
Certo che c'è un galleggiante.
Essendoci nel serbatoio un liquido in equilibrio con il suo vapore, la pressione, finchè rimane una goccia di liquido all'interno del serbatoio, può cambiare solo con la temperatura, non con il livello del liquido. Per cui con un pressostato non si può vedere il livello del liquido. Con il metano può funzionare (anzi, è l'unico modo), con il GPL no.
Ops, l'ha già scritto glicheri... scusate.
silverarrow
#103 Messaggio da leggere da silverarrow » venerdì 20 giugno 2008, 19:55
Ma si... col GPL il funzionamento è simile alla misurazione di un liquido qualsiasi: galleggiante.
Col metano solo pressione.
Fritz
#104 Messaggio da leggere da Fritz » venerdì 20 giugno 2008, 21:55
velvet ha scritto:.................. Se qualcuno invece dovesse avere qualche problema con l'indicatore di carica del gas (BRC sequent plug&drive) sappiate che è in arrivo un'aggiornamento software che dovrebbe sistemare le cose (almeno, così mi hanno detto...)
Non sono ancora riuscito a capire l'indicatore di carica.
Ho notato che le prime tre spie si spengono velocemente e dopo poco cominciare a lampeggiare la riserva.
L'altro ieri ho fatto circa 40 km in riserva ma quanto ho fatto il pieno mi hanno caricato solo 41 l quindi avrei dovuto avere ancora una ventina di litri di autonomia, è possibile ?
95 AERO '07 - 900 CABRIO SE '97 - 96 '74
#105 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 21 giugno 2008, 2:07
si fritz...è normale..a me va in riserva a metà circa!
PS: ma quindi il gpl nella bombola è allo stato di vapore saturo?
Fritz
#106 Messaggio da leggere da Fritz » sabato 21 giugno 2008, 9:09
cerry83 ha scritto:si fritz...è normale..a me va in riserva a metà circa!
Grazie !
Direi che ci sono entrambe le componenti, quella liquida e quella di vapore saturo.
Stefano
#107 Messaggio da leggere da Stefano » sabato 21 giugno 2008, 11:13
Che io sappia, "vapore saturo" significa proprio "vapore in equilibrio con il proprio liquido". Per cui se hai vapore saturo hai anche un po' di liquido, sennò sarebbe solo vapore, cioè, da questo punto di vista, in gas come un altro.
#108 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 21 giugno 2008, 11:38
Stefano ha scritto:Che io sappia, "vapore saturo" significa proprio "vapore in equilibrio con il proprio liquido". Per cui se hai vapore saturo hai anche un po' di liquido, sennò sarebbe solo vapore, cioè, da questo punto di vista, in gas come un altro.
si beh...vapore saturo significa proprio quello, un liquido in equilibrio col proprio vapore..ma quindi nella bombola non entra aria man mano che si svuota, giusto?
Stefano
#109 Messaggio da leggere da Stefano » sabato 21 giugno 2008, 11:47
No di certo... da dove potrebbe entrare l'aria? Cosa la spingerebbe dentro un volume che è a 5-6 bar? c'è solo del liquido che vaporizza, come vapore occupa molto più volume di quanto occupasse prima e quindi va a riempire lo spazio lasciato vuoto da liquido che è uscito.
#110 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 21 giugno 2008, 14:19
eh in effetti.. :o(
Non c'avevo mai pensato
Maurolive
Re:
#111 Messaggio da leggere da Maurolive » sabato 18 dicembre 2010, 18:49
cerry83 ha scritto: Ho chiesto per il vialle...lui ha detto che il problema è la pompa nel serbatoio legata alla qualità del NOSTRO gpl (pessima ovviamente....). Se si inchioda la pompa loro devono smontare il serbatoio e mandarlo in fabbrica...e c'è pure la possibilità che torni un serbatoio nuovo (quindi collaudo da rifare...rottura di palle ulteriore).
al vialle si rompe la pompa perchè è l'unico che ce l'ha... essendo l'unico a fase liquida :)
o dico una fesseria?
anche a me si è rotta, dopo parecchio tempo però.
non è stato necessario mandare il serbatoio da nessuna parte... l'ha cambiata l'impiantista (per fortuna).
ho provato a fare un sunto qui
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =2&t=14210
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Re: Il pieno con 35 Euro
#112 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 19 dicembre 2010, 2:34
C'è anche l'icom come impianto a liquido...ma meglio evitare!
