Dati Esid2
Re: Dati Esid2
Quest'ultima informazione mi mancava proprio.
Ottimo, grazie.
Ottimo, grazie.
Re: Dati Esid2
Dal Esid, nelle mie percorrenze cittadine, il FAP rigenera mediamente ogni 500km circa. Attualmente sono al 60% con 320km dall' ultima rigenerazione.
In corsa la differenza Kpa è di 3.
Re: Dati Esid2
L ' Esid segna il FAP all' 80% e prestazioni limitate poco dopo... km dall' ultima rigenerazione 460.
Tragitto in tangenziale..e si pulisce il FAP.. le prestazioni sono tornate, ma segnalo che l' Esid, solo dopo alcuni km, mi ha segnato 15%. Nonostante la Saab aveva già ripreso le prestazioni originali.
La differenza Kpa in IV marcia ( costanti 110km/h ) mi segnava circa 33Kpa
Re: Dati Esid2
Wow, si può dire che l'eSID sia uno strumento irrinunciabile per il possessore di motore Diesel, queste informazioni sul DPF avrebbero fatto bene a inserirle direttamente nel computer di bordo!
Re: Dati Esid2
Addirittura la scritta quando attivo il night pannel sul display SID..
Se i tecnici che lo hanno realizzato leggono, io avrei aggiunto anche:
- timer tergicristallo
- % lavoro EGR
- sensore pressione FAP ( non il FAP stesso che c'è già )
io credo che invece poi, il valore della coppia dinanometrica prenda i dati da sensore di pressione del collettore d' aspirazione e li commuta in NM.
- % lavoro EGR
Re: Dati Esid2
Quelli suggeriti son dati che il 99% degli utenti non saprá mai leggere
Imho
Imho
Re: Dati Esid2
L'eSid funziona solo sulla 9-3NG o anche sulla 9-5OG?
- jpm
Re: Dati Esid2
Solo Trionic7 (per la 9-3OG); per quanto riguarda la funzione "Open SID", che è un'altra cosa.
L'eSID è compatibile con tutte le motorizzazioni della 9-3NG, ma solo con le MY dal 07 (quelle che hanno avuto il restyling degli interni in pratica) in avanti; comunque non tutte le funzionalità sono disponibili allo stesso modo su tutte le motorizzazioni.
Per maggiori info: http://www.esid.se/compatibility.html
Re: Dati Esid2
AeroPaolo ha scritto:L'altra notte mentre tornavo a casa mi sono trovato solo soletto in un largo e lungo rettilineo ad un certo punto mi si è accesa la lampadina nella testolina e mi sono detto: perchè non giocare un pò con l'esid2 e la mia adorata saab??
Cosi ho fatto inversione per riprendere il rettilineo dal principio... e ho cominciato a giocare:
lo 0-100 km/h miglior risultato 9.1 sec;
poi ho provato 2 volte lo 0-180kh/h miglior risultato 29.73 sec;
poi ho provato lo 70-120 km/h miglior risultato 5.2 sec...
Solo alla fine dei test mi è venuto in mente di guardare i dati di torque max e power max ...
Beh è uscito un dato inaspettato e inspiegabile... magari qualcuno di voi potrebbe avere una spiegazione
Ciao io ho una vector del 2007 come hai fatto a entrare in questa funzione?
Per quanto riguarda il Torque è perfetto...
Ma guardate bene cosa mi è uscito con il Power!!!
considerando che l'auto è completamente originale quindi 180 cv mai rimappa neanche per prova ed entro fine anno devo fare il tagliando...
in più può essere considerato che ero ovviamente solo in auto, con serbatoio del gasolio PIENO, ventola aria accesa, radio e navi acceso, xeno accesi.. insomma uso classico dell'auto..
Power max 202 cv?!?!
Spiegazioni??
Io troppo bravo a fare partenze da fermo???? mah
L'esid2 che si è sballato??? non è mai capitato in tanti mesi.....
Come mai mi sono ritrovato con 20 cv in più???
Re: Dati Esid2
2 sono le spiegazioni plausibii:
1 - I dati dell'ESID non sono precisi bensi' un po ottimistici
2- La tua macchina e' stata rimappata da qualcun'altro che ce l'aveva prima di te se l'hai comprata usata.
20cv non si trovano per strada.
Re: Dati Esid2
Ragazzi una cosa io sono di genova c è qualcuno che potrebbe attivarmi le funzioni esid citate sopra ?? mi sposto basso piemonte liguria tutta lombardia emilia e toscana per favore helppp
Re: Dati Esid2
Nessuno te le attiva
Devi comprare l'Esid che è un prodotto aftermarket non della casa
Re: Dati Esid2
potete aiutarmi per l acquisto giusto per la mia???
Re: Dati Esid2
http://www.cardyourcar.eu/shop/esid-2 che auto hai? Questo è solo per le Saab dal 2007 in poi
93 SH 1.8t Vector Sentronic (2008) Stage 3 MapTun + MapTun Downpipe 3"/Cat-back 2,5" twinpipe + Gpl Brc
Re: Dati Esid2
Questo topic ha l'obiettivo della pubblicazione dei dati eSID (come si evince dallo stesso titolo),
per tutte le altre questioni,
ed in particolar modo quelle relative alla compatibilità sulle varie versioni di veicoli saab 9-3 vi invito a continuare qui:
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... hilit=Esid
- Luca69
Re: Dati Esid2
Alcuni dati dell'eSID come per esempio la potenza massima, sono calcolati sulla base di stime mentre altri, come i consumi o la pressione della turbina, sono semplicemente i valori rilevati dalla centralina sul bus.
Per esempio non credo che la potenza massima prenda in considerazioni benzine con 100 ottani.
Nel mio caso, la potenza rilevata della mia TTiD rimappata Hirsch è arrivata al massimo a 195CV
Re: Dati Esid2
ciao io ho una saab del 2007 ...fino al 2007 quella che nn aveva ancora la striscia a led sui fari anteriori ...ma giusto per qualche mese ,,,perche di li a poco è uscito il restyling...
