9-5NG 2.0Tid 2011 - Prime impressioni di guida
Re: 9-5NG 2.0Tid 2011 - Prime impressioni di guida
...buick lacrosse (nome usa di opel insignia) ed opel ampera che ha stesso navi/infotainment.
Curioso che esista anche versione (navi/stereo-dvd/infotainment per 9-5ng) con comandi vocali attivi ma inutili e privo di bluetooth...mah, misteri GM?...
- france92
La Buick è effettivamente una Insignia mod america...come lo era la Astra marchiata Saturn...
comunque il sistema Saab sarebbe l'IntelliLink Opel...che troviamo su tutta la gamma a partire dall'Astra J...passando per la Cruze restyling...e verosimilmente per le coeve Chevrolet e Cadillac.
Solo auto svedesi
: Volvo XC90 D5 R-Design & Saab 9-3 Cabrio 1.9 Tid Vector (esteticamente quasi Aero
- NickStick
Lo ha scritto:...Curioso che esista anche versione (navi/stereo-dvd/infotainment per 9-5ng) con comandi vocali attivi ma inutili e privo di bluetooth...
La mia ha i comandi vocali attivi e il BT attivo... cosa vuoi dire?
La mia ha infotainment senza bluetooth e con comandi vocali che non attivano il navigatore o altro, si limitano a rispondere con un bip o "ripetere prego" o con istruzione per il vocale. Nulla più
- cosmoceres
Beh, diciamo che il riconoscimento vocale non brilla per semplicità e intuitività..........detto ciò il mio funziona e anche il Bluetooth.
Saab 9-5 NG 2.0 tid vector MY 2011
Ex: Saab 9-3 2.2 tid vector MY 2003
Io premo pulsante comando, poi dopo il bip dico "navigatore vai a ..." e risponde con un altro bip ma non attiva il navigatore, magari sono io che usandolo poco non lo ho ancora capito capito...
Hai provato sia a tenerlo premuto, che a dargli solo un impulso?
il pulsante sul volante lo premo e si attiva la voce che chiede comando, ma quando gli viene dato, fa un bip che in teoria dovrebbe attivare il comando corrispondente, mentre non fa nulla..sarà difettato...
- NickStick
Dopo il "bip" dai solo un comando, senza concatenarli.
Io quando telefono dico:
(Premo il pulsante), "bip", telefono, "bip", chiama, "bip", Mario.
A questo punto parte la telefonata (se prima ho inserito vocalmente Mario e inserito coi pulsanti il suo numero).
Ho provato a dire:
(Premo il pulsante), "bip", telefono, chiama, Mario.
oppure
(Premo il pulsante), "bip", telefono, chiama.
ma concatenando i comandi non funziona. Va solo nel primo modo.
In piu': ATTENZIONE ALLE BOCCHETTE CENTRALI. Sembra uno scherzo ma non lo e', se le bocchette centrali sono rivolte verso l'alto e l'impianto di ventilazione "spinge" un po', si crea una rumorosita' (da vento) nel microfono (dentro la plafoniera) che puo' ostacolare il riconoscimento vocale (e se parlate al telefono il vostro interlocutore non vi sente...)
Ciao.
Ho provato a dire:
oppure
Ciao.
Evidentemente non ho mai avuto la pazienza di cimentarmi nell'uso dei comandi vocali e tantomeno nello sfogliare le istruzioni
Grazie mille NickStick...le tue istruzioni sono state preziose.
P.S. La mia unità è priva di bluetooth, nonostante la configurazione dell'auto tramite codice telaio lo preveda. Da un sito che chiede inserimento vin e fornisce la configurazione completa comprensiva di optional aggiunti della propria vettura, si può avere tutte le info.
- NickStick
Vuoi dire che hai controllato su quel sito e ti dice che secondo il tuo VIN, DOVRESTI avere il BT?
Allora come fai a dire che non ce l'hai?
Ti manca un pezzo fisico oppure non funziona?
Qualcosa non mi quadra: quando mi hanno risolto il problema all'infotainment (sindrome Belgio), il BT non andava piu'.
Il messaggio che dava era: "Bluetooth inattivo" (o simile).
Risolto col ripristino dei parametri dell'infotainment tramite il computer dedicato dell'officina autorizzata.
(non mi ricordo come si chiama quello che usano per le 9-5, il corrispondente del "vecchio" tech2).
Poi, l'unita' infotainment e' in comune con alcune Opel.
Se proprio ti manca fisicamente il modulo BT, eventualmente potresti prenderlo come ricambio...
Ciao.
Ciao.
Si, quel sito dà tutte le info dell'auto che possiedi (esaabparts)
Sul menu il bluetooth non c'è proprio.
Per quanto riguarda i comandi vocali, il mio:
(Premo il pulsante), "bip", navigatore. Risponde subito dicendo: Se si dice navigatore vai a "codice postale", navigatore vai a destinazione predefinita 1, navigatore vai a nome città....ecc
(Premo il pulsante), "bip", navigatore vai a Roma. La risposta è: bip
(Premo il pulsante), "bip", navigatore vai a Roma. bip, e io ripeto: Roma. semplicemente resta silenzioso per un minuto senza fare nulla poi ricomincia musica.
Funziona invece con:
(Premo il pulsante), "bip", navigatore trova ristorante (o qualsiasi altro punto di interesse persente nel softwere), me lo fa apparire subito sulla mappa senza alcun bip
P.S. da considerare che non ho alcuna destinazione memorizzata, nel senso che l'ho utilizzato solo manualmente e senza memorizzare alcuna destinazione.
- NickStick
Navigatore vai a nome città, non esiste. Per questo non funziona. Puoi andare solo a destinazioni nell'elenco.
Sent from my Xperia Z5c using Tapatalk.
Infatti è: Navigatore vai a etichetta nome.
Elenco? Perciò se io ho un indirizzo scritto su carta e voglio inserirlo da comando vocale non posso, se non è pre-memorizzato in elenco?
- NickStick
No.
Se hai un elenco di indirizzi predefiniti puoi scegliere tra quelli.
- cosmoceres
Finalmente mi sono deciso. Lunedì mattina la porto a fare il lavaggio del cambio. Sostituzione dell'olio più due additivi 260 euro.........mi pare onesto. Unico problema tengono la macchina tutto il giorno (mi hanno detto che fanno numerosi controlli per i quali la mattinata non basta. Boh.......vedremo.
I vetri oscurati posteriormente fanno tanto effetto "furgone "
- cosmoceres
Desert se ne era parlato qualche pag. Fa
Ah ok, per un momento ho pensato che Giuseppe aveva bevuto
