Impianto GPL su 9.3OG Cabrio B204R
- manuel76
CONTATTO IMPORTANTE
In questa sezione, Vi posso solo dare un consiglio.
Avendo avuto moltissimi clienti che hanno fatto installare impianti a GPL con problemi non indifferenti, anche noi, essendo autorizzati Saab, abbiamo dovuto chiedere alla casa madre qualche consiglio e, dopo aver contattato Landi SPA ho avuto un contatto molto importante e professionale.
Il nostro installatore di fiducia si trova a Parabiago (MILANO) ed è ESPERTO sui motori SAAB-CADILLAC-CORVETTE-HUMMER-CHEVROLET.
Infatti, il nostro amico Salvatore ha lavorato per moltissimi anni solo ed esclusivamente sui motore G.M. Europe e America.
Ho mandato molti clienti d lui e tutti mi hanno confermato la sua serietà e competenza nel settore gpl su Saab. I preventivi però ve li prepara lui....!!!!
Per chi fosse interessato senza impegno, anche solo per un preventivo, contattatemi.
sarà mia premura fornirVi i suoi recapiti.
Anche lui applica gli incentivi statali e gli sconti riservati al club.
Sperando di aver fatto cosa gradita, vi auguro una buona serata.
Manuel Torrisi
- Luka75
Ho appena esaurito il primo pieno. Nella mia bombola da 62lt entrano esattamente 50lt di gas (pieno fatto a bombola esaurita).Lucantropo ha scritto:che nel frattempo hanno spillato pure i gasati come hanno fatto in questi anni con tutti i naftoni...![]()
Comunque oggi ho fatto il pieno... avevo ancora qualcosa nel serbatoio perchè non mi era mai passata a benzina, comunque 18€ per 28 litri..![]()
L'unica cosa che mi infastidisce è questa irregolarità al minimo.. comunque il benzinaio è in parte all'officina dove mi hanno ontato l'impianto, proprio appiccicata, e mentre io stavo risalendo in macchina si è fermato per salutarmi e chiedermi come andava l'auto.. gli ho detto che ancora non ero riuscito a farci bene un giro visto l'orario ed il traffico, ma che intanto avevo fatto il mio primo pieno e che le avrei fatto fare un po' di strada approfittando del week-end lungo... lui mi ha risposto bene, lunedì mattina dopo il collaudo ci facciamo un giro e poi vediamo di metterla a punto..![]()
Sono contento, mi è sembrato molto disponibile fin dall'inizio, speriamo che questa rognetta del minimo si sistemi.. l'unica cosa che non capito è come mai si presente anche a benzina... si, perchpè all'accensione dell'auto il motore gira a benzina e il problema si manifesta ancor di più ad auto fredda anche se va a benzina... vedremo..
Ho sbirciato nel motore poi e ho notato che i cavi che vanno agli iniettori sono stati tolti dalla guaina e ci è stato fatto una specie di ponte mi sembra, o comunque c'è un collegamento ai cavi dell'impianto GPL.. è norale ? come mai? mica saranno gestiti anche gli iniettori della benzina dall'impianto GPL ? :ù
Sono molto sorpreso, ho fatto ben 450 km in percorso misto. A benzina consumo di più!!!!
La macchina va veramente bene, direi un orologio. E' più silenziosa, minimo regolare, fluida e risponde bene.
Questo però se resto sotto i 4500giri. Appena spingo di brutto passa a benz. Questo problema lo fa da quando l'installatore mi ha risolto quel problema in decelerazione (dopo un tratto a velocità costante togliendo il piede dall'accell, passava a benz). Ora non ho più quel problema ma è comparso questo a regimi alti. Non vorrei che si tratti di una coperta corta, se copri i bassi scopri gli alti e viceversa. Martedì prossimo porto Saabina in officina per il collaudo e spero mi sistemino tutto. A telefono mi ha detto che è solo un problema di mappatura... speriamo bene.
Confermo però che andando su regimi bassi-medioalti è veramente un piacere da guidare. In autostrada con un filino di GAS (è proprio il caso di dirlo) viaggio costante sui 130kmh, lancetta turbo metà zona bianca...saranno i 200cv che aiutano.
Per ora, se quel problema è veramente risolvibile così facilmente come dicono, sono molto soddisfatto.
Ieri il mio secondo pieno a 34Euro
2013-......: Saab 9-3, 1.9 Tdi, 150cv, Vector
- Luka75
Nel caso sia guasto, spero che la sostituzione non sia a mio carico visto che l'impianto ha dieci giorni... come funziona la garanzia?cerry83 ha scritto:avevo pure io lo stesso problema...mi avevano "risolto" la cosa facendo passare l'auto a benzina da sola quando spingevo forte e facendola ripassare a gas quando deceleravo..poi però si è scoperto che il riduttore di pressione era difettoso e quindi il trucchetto non è più stato necessario
La cosa strana è che prima di rimappare per quel problema in decelerazione non aveva sto problema... comunque vedremo. Grazie.
Ho solo un po' di rogna al minimo, quindi sotto i 1000rpm, ma vedremo se è una questione di membrana del non so cosa o che altro...
Se la tua auto va bene, il polmone va sicuramente bene, altrimenti te ne saresti accorto SUBITO!
1500mBar sono 1,5 Bar, ed è una pressione. Non so cosa indichi questo valore, se la pressione massima in uscita o che altro. Comunque non farti troppi problemi: se l'auto tira VA BENISSIMO
Per il minimo devi aspettare che si adatti, e ci può mettere anche qualche migliaio di km.
Gli iniettori poi aumentano ulteriormente la pressione di iniezione?
Può darsi. Dovrei chiedere a mio papà che è lui l'esperto, io sono un buzzurro.Lucantropo ha scritto:Credo che il valore di 1500mBar sia proprio la pressione massima in uscita dal riduttore ed è quella che contrasta la pressione di sovralimentazione quando gli iniettori iniettano il GPL nel collettore... no? nel mio caso: turbo 1.0bar riduttore 1.5bar e quindi il riduttore vince la pressione del turbo e riesce ad iniettare il GPL.. se la pressione del turbo fosse superiore non riuscirebbe.. oppure non centra nulla?
Comunque si, gli iniettori in se danno un contributo alla pressione
- Luka75
La cosa strana è che prima non avevo problemi anche a regimi altissimi, e neanche a regimi bassi. Quindi il "polmone" non dovrebbe avere problemi altrimenti non doveva mai funzionare. Praticamente succedeve che dopo un tragitto a velocità costante nel lasciare il gas passava a benz. L'installatore mi ha sistemato questo problema ed è comparso il nuovo problema. Comunque se è solo questione di mappatura lo scoprirò martedì. Nel caso di pezzo difettoso, cerry mi ha rassicurato che è tutto in garanzia.Lucantropo ha scritto:visto che il tuo è Landi e il mio è BRC non possiamo confrontare i componenti anche se sarebbe molto interessante, comunque il mio installatore mi ha detto che il riduttore che mi ha montato ha una "potenza" di 1500mbar(se vuoi informarti vedi il tuo com'è...).. non so se sia tanto o poco bene o male, però per quanto riguarda l'erogazione non mi da nessun problema in nessun momento dell'arco regime, da 1000 a 6000 giri, va sempre a GPL, non passa mai a benzina e va via liscio... comunque farò altre prove ma intanto ha funzionato bene.
Ultimo commento: l'avessi fatto prima sto impianto GPL!!!!!!
- Luka75
come cambiano le idee....
Comunque mi sembra assurdo pensare di avere turbo e cavalli per andare a 200km/h, forse è una questione di gusti ma sinceramente su ste strade del ca..o non mi fido proprio. Nonostante questo non credo affatto di buttare i miei 200cv al vento, me li godo alla grande anche a velocità normali e tirando una bella seconda (luca69: sinceramente quando affondo la seconda in salita è uno sballo, la macchina la devi tenere) o terza. Mi sembra che fare sorpassi tipo moto sia un bel godere. Poi il discorso dei cavalli ti permette di andare a velocità costante (140km/h) tenendo un filo di gas e comunque con accelerazioni ancora notevoli.
Forse mi dovrei vergognare ma sinceramente non sono in grado, per esempio, di dire quale sia la vel. max. della mia 9-3, anzi se qualcuno lo sa mi piacerebbe conoscerlo.
Un discorso a parte secondo me è un altro: a mio parere comprare un macchina con un certo tipo di motore (e quindi di consumi) e poi metterci un impianto GPL o metano mi sembra un controsenso... ma questo forse merita una discussione più approfondita. Naturalemte però non è facile per nessuno fare 70Euro di pieno spesso e malvolentieri ...
2 considerazioni:
1. solo un anno fa il pieno lo facevo con 70 euro e oggi lo FAREI con 90euro.
2. non ho mai cambiato idea con tanto piacere!!!
- Luka75
prometto che al terzo post consecutivo mi fermo!!Lucantropo ha scritto:Credo che il valore di 1500mBar sia proprio la pressione massima in uscita dal riduttore ed è quella che contrasta la pressione di sovralimentazione quando gli iniettori iniettano il GPL nel collettore... no? nel mio caso: turbo 1.0bar riduttore 1.5bar e quindi il riduttore vince la pressione del turbo e riesce ad iniettare il GPL.. se la pressione del turbo fosse superiore non riuscirebbe.. oppure non centra nulla?
volevo dare il link per le specifiche tecniche e foto del mio riduttore....
http://www.landirenzo.it/layout.jsp?idz ... prodotto=6
Ma sinceramente questo ve lo farò sapere molto più avanti.... adesso sicuramente le mie impressioni sono falsate dal "terrore" di scorgere qualche differenza nel funzionamento...
Un'altra cosa però merita di essere menzionata... a benzina avrò fatto poche accellerate.. e con il serbatoio quasi pieno (abbondantemente sopra il 3/4) ho notato la lancetta essere scesa di un mm più o meno...
Un pieno di benzina ormai mi costa 95€ ! e non è che ogni mese porto a casa una fortuna... se così fosse stato, non avrei nemmeno pensato di mettere il GPL...
Devo quindi dire che la macchina di fatto mi sembra andare molto forte anche a gas... forse uguale quanto a benzina... dovrò fare ancora molti test.. però va bene e va forte... sicuramente il gioco vale la candela...
Per ora l'unico problema che si è palesato è stato quello delminimo che continua ad esserci.. specialmente ad auto fredda appena accesa fa fatico a mantenerlo, ma anche ad auto calda in certi casi cala.. è come se qualcuno gli tagliasse l'alimentazione o l'aria.. e lui si salva in extremis facendo una sgasatina... e poi dopo qualche alto e basso si risistema... però chiaramente non può rimanere così... penso proprio che dovrà essere regolato qualcosa.
Una domanda: ma l'impianto GPL comanda sempre la valvola IAC per controllare il minimo oppure sfrutta qualcos'altro per suo conto?
Altra osservazione.. mi si è spenta la 4^ luce dell'indicatore di carburante dopo circa 40-45km dal pieno... da considerare però che da quando ho fatto il pieno ieri sera ho fatto solo città e questo tratto di tangenziale sta notte e appena avevo 100 metri liberi la tiravo come una dannata anche oltre i 5000-5500 giri per vedere apunto come reggeva l'impianto... quindi direi tranquillamente che questi 45km li ho fatti con una media di 6km\l
7.5x4=30... se anche le altre spie si spegneranno con la stessa regolarità... l'indicatore si rivelerebbe essere molto preciso visto che il pieno netto dovrebbe stare sui 33lt..
- Pietro7
Re: come cambiano le idee....
Quasi quasi stai convincendo anche me!Luka75 ha scritto:Ragazzi in un mio vecchio post (aprile) 2007 scrivevo:
2 considerazioni:
inciderà l'adattamento del polmone.
La nostra mercedes che fa sempre tragitti urbani brevi, dopo un pò soffre nelle sgasate rabbiose (che solo io gli faccio fare...192 cavalli sprecati
E qualche tiratina bisogna dargliela.
L'ideale è far lavorare il tutto nelle condizioni più diverse (mi sembra che tu ti sia già dato da fare
L'indicatore della mia SAAB non lo guardo mai...più che altro perchè le spie non sono molto proporzionali e si spengono in ritardo, magari "aggiornandolo" accendendo e spegnendo l'auto. Di fatto mi baso sull'indicatore parziale dei km e sul tipo di guida che ho tenuto. Ormai io e lei ci conosciamo....
Quello della mercedes e della smart invece sono degli orologi di tanto sono precisi. Botta di ciàpp??
Non capisco se dovrebbe essere una cosa automatica o se è un adattamento da fare manualmente con una regolazione in officina..?silverarrow ha scritto:Luc vedrai che, oltre che sul minimo,anche per quanto riguarda l'erogazione
