#161
da Luca69 » martedì 9 febbraio 2021, 8:58
desertstorm ha scritto: ↑venerdì 5 febbraio 2021, 19:10
Ragazzi la tensione della batteria va misurata con un buon tester...
E... @Luca69 , io non credo si danneggiono le centraline con la desolfatazione.
Il dispositivo invia impulsi di sovracorrente e non sovratensioni.
Sulle istruzioni dello scatolo c'è scritto di staccare la batteria e considerando il costo delle centraline non ho voluto fare "esperimenti".
Intanto è arrivato il caricabatteria "smart" consigliato da Lucantropo.
L'aspetto è decisamente economico .... ma ci sta visto il costo
L'ho provato sulla Porsche che sta ferma tutta la settimana ed effettivamente dopo il ciclo di "recupero" la tensione della batteria è aumentata di 0,3V passando da 12,7 a 13.0.
Nota negativa: i cavi sono cortissimi! A fatica si collegano ai due poli della batteria. Impossibile tenere il caricabatteria al di fuori del vano motore
#162
da Lucantropo » martedì 9 febbraio 2021, 9:04
Sì è vero, i cavi + - li ho separati di qualche cm in più (sono quel classico cablaggio che se tiri di separa) e per collegarlo alla rete ho utilizzato una prolunga.
Non so come si presentino quelli non economici, ma nelle prove che ho trovato online risultava complessivamente promosso, sia come funzioni che come precisione, a me basta che funzioni bene un paio di volte l'anno per macchina, senza rompersi dopo due stagioni, come mi era capitato con un Bosch, e mi riterrò soddisfatto. -)
#163
da Luca69 » martedì 9 febbraio 2021, 9:11
Io l'ho preso in sostituzione a quello della Lidl che ho da parecchi anni. L'utilizzo è principalmente per il mantenimento della 2a auto in garage
Quello della Lidl ha i cavi sufficientemente lunghi per tenere il caricabatteria appeso al muro affianco all'auto ma non ha la funzione di rigenerazione.
Saluti
Luca
PS: sulla Saab sono alla terza batteria in 10 anni; sulla cabrio ho smesso di contarle ma ha 26 anni e l'ultima si è gonfiata come un pallone.
luro62
#164
da luro62 » martedì 9 febbraio 2021, 19:52
Preso pure io quello scelto da Lucantropo. Avevo la batteria della mia auto storica completamente scarica 11 v. Attaccato l'aggeggio e' andato subito in modalita' repair. Vedremo domani mattina.
#165
da Lucantropo » martedì 9 febbraio 2021, 20:25
Se ho capito bene se lo si collega prima alla batteria e poi alla presa,va in modalità repair (e non si può cambiare se non scollegandolo).
Se lo si collega prima alla presa, si può selezionare la modalità/tipo di batteria (selezionando il tasto touch) e poi una volta collegato alla batteria va in modalità ricarica/mantenimento.
luro62
#166
da luro62 » martedì 9 febbraio 2021, 23:20
La batteria era senza liquido e a 11 v. La modalita repair forse in questo caso era l'unica.
Vedro' domani mattina.
#167
da Lucantropo » mercoledì 10 febbraio 2021, 9:26
Sono curioso, facci sapere. Sulla Sedan, dopo il secondo ciclo di ricarica normale, adesso segna 13,5v.
luro62
#168
da luro62 » giovedì 11 febbraio 2021, 19:29
Dopo 16 ore i dicava End e 13 v
Poi ho acceso nuovamente collegando prima la spina e poi la batteria e selezionato la carica.
In primis si e' settata sulla desolforotazione e poi sul test. Alla fine segna 13,5 v.
#169
da Lucantropo » venerdì 12 febbraio 2021, 8:55
Ottimo, non ti resta che provarla, sembrerebbe resuscitata -)
luro62
#170
da luro62 » sabato 13 febbraio 2021, 8:55
Montata. Auto partita. Ho recuperato una batteria.
da desertstorm » martedì 16 febbraio 2021, 22:04
Se hai possibilità, lascia l'auto ferma per 2/3 giorni e poi prima di metterla in moto verifica la tensione.
Se la trovi sotto i 12/12,2v cambiala..... a buon intenditor
luro62
#172
da luro62 » mercoledì 17 febbraio 2021, 19:42
Grazie Agostino.
#173
da Lucantropo » mercoledì 21 aprile 2021, 16:54
Lo smartcharger "da due soldi" comprato su Amazon mi è venuto comodo un'altra volta. Batteria scarica causa auto lasciata in N in officina una notte intera (di conseguenz acon chiave inserita)... la mattina dopo non parte più. Fatta partire facendo ponte con un'altra batteria e tornato a casa.
Aziché stare a farmi venti km per niente, l'ho parcheggiata in garage (3km), collegata.... oggi la stacco, segna 13,4v giro la chiave e parte come nuova.
Ne esisteranno pure di più sofisticati e di miglior qualità, ma fin'ora tre volte che l'ho usato e tre volte che ha fatto esattamente ciò che mi aspettavo.
salamifever
#174
da salamifever » mercoledì 21 aprile 2021, 19:47
Strumento essenziale....e poi in 20km avresti ricaricato ben poco
#175
da GheSo » mercoledì 21 aprile 2021, 21:12
Non credere
Se l'alternatore fa il suo dovere, sono sufficienti
salamifever
#176
da salamifever » mercoledì 21 aprile 2021, 21:57
Dalle informazioni in mio possesso (quindi facilmente opinabili
) che però ho recuperato da bravi elettrauti, per ricaricare quello che ti giochi all'accensione ci vogliono all'incirca 15' di utilizzo. Dalla telemetria Pandora (su entrambe le auto) l'alternatore fa arrivare alla batteria sui 14.1 volt (se non sbaglio),all'incirca ciò che fa arrivare il mantenitore a centraline in letargo però....da un calcolo che avevamo fatto o si superano le 3/4 ore di fila oppure si lavora sempre con batterie al limite...motivo per cui senza un mantenitore, dopo 2/3 anni sono da buttare. Avevo anche fatto un test, partendo dalla montagna, dopo una settimana di temperature belle rigide...dopo 450km la batteria non si era completamente caricata.
#177
da Luca69 » giovedì 22 aprile 2021, 9:50
Attenzione che è la corrente erogata che carica la batteria e non il voltaggio.
Ci sono due parametri da prendere in considerazione:
- la corrente massima erogata dall'alternatore
- la corrente assorbita dalla batteria
In generale, forti correnti non sono salutari ne per la batteria ne per l'alternatore: per questo motivo il caricatore le ricarica lentamente. Viceversa, quando la batteria si scarica completamente e si utilizza l'alternatore dell'Auto per ricaricarla, ci posso essere dei carichi notevoli che cuociono sia l'alternatore sia la batteria.
#178
da Lucantropo » giovedì 22 aprile 2021, 10:34
Quindi più è scarica la batteria (basso il voltaggio) più l'alternatore invia corrente nel circuito per ricaricarla in fretta (alta differenza di voltaggio tra la batteria e il target dell'alternatore?), mentre se la batteria non è scarica, l'alternatore invia corrente più lentamente in quanto il delta tra i due voltaggi è inferiore...?
In effetti dopo 3km, quando l'ho parcheggiata e spenta in garage (circa 10min. di guida o poco meno) la batteria segnava 12,5. In teoria già sufficiente per avviarsi, anche se la carica me la dava al 60%. (parlo di quanto riportava il display del caricatore una volta collegato).
salamifever
#179
da salamifever » giovedì 22 aprile 2021, 10:48
Forse è questo uno dei motivi per cui quando si è arrivati alla frutta compaiono messaggi di errori...vai a vedere che sbalzi arrivano alle centraline
huskywr240
#180
da huskywr240 » mercoledì 3 novembre 2021, 16:55
Avevo preso quello della lidl dato che costava poco per altre auto se serve, ma ho sempre usato da anni quello della BC fissato alla parete che fa tutto il ciclo compresa desolfatazione con ricarica e mantenimento, usando la macchina solo nel weekend lo collego sempre appena nel box.
Il cavo e' abbastanza lungo, metto sempre tra i vari cavetti a disposizione nel kit quello con occhielli fissato alla batteria, poi si collega e scollega tramite lo spinotto al carichino.
Che la batteria fosse davanti o nel baule potevo sempre chiudere il baule, c'e' comunque la guarnizione in gomma, anche se preme sul cavo e' sottile, basta non sbattere di colpo ma accompagnare quando si chiude e premere invece di dare il colpo con la "rincorsa".
Sulla 93 ho ancora la batteria originale di fabbrica del 2007, nessun segno di cedimento e il suo indicatore segna che e' a posto.
Forse aiuta il fatto di averla tenuta sempre sotto carica ad auto ferma.
