Ma non è che hai il disco del freno svirgolato e la pinza bloccata? A me era capitato e i sintomi erano simili...oppure il cerchione storto. Mi sembra incredibile che un meccanico non riesca a capire cos'è, visti gli effetti macroscopici...oppure anche le testine dei bracci delle sospensioni..mikkey ha scritto:Aggiornamento... controllati i giunti e tutti i giochi dell'anteriore boccole menate etc.. NIENTE!! ho notato che il difetto è maggiormente percepibile dopo che si fanno una 50ina di Km a freddo non si sente praticamente nulla... siamo già al 10' parere di vari "meccanici" ed "esperti" ma nulla di risolutivo... facendo come in un gioco a quiz direi che la ipotesi più accreditata è legata al volano il solito bimassa che tira le cuoia... il che renderebbe la riparazione parecchio onerosa... intorno ad una migliaiata di euro tra volano kit frizione e manodopera.... ammesso che bastino... uniamoci la carrozzeria con alcuni bozzi causati dalla fantasia di mia moglie e terzi, non saprei davvero che fare... però... maledizione... il motore va bene... fare 600 km in un giorno non è affatto pesante... e mi gira un pò le palle pensare di dismetterla.... per il momento non faccio nulla.... fino a che non esplode o decido cosa fare... poi vediamo.
9-5OG - Avantreno
Re: 9-5OG - Avantreno
Magari... i dischi hanno 3000 Km cambiati di persona, tutto quello che riguarda testine, semiassi, barra etc è stato controllato la cosa funziona così.... se accellero pian pianino... (a caldo sia chiaro) la vibrazione si sente appena, esattamente come se ci fosse una o tutte e due le gomme squilibrate (invece no.. controlalte anche quelle) a furia di monta/smonta le gomme si è pure rotto un bullone... altra rottura di palle infinita...
Se invece ci dò dentro con l'accelleratore tra i 2000 e i 2200 giri la vibrazione è davvero fortissima... specie in 4 e 5 marcia.... fatta girare in 3' sul ponte lo squotimento della ruota è visibile... ad occhio nudo e si sente sulla macchina (non tanto bello seduti in macchina sospeso su un ponte)
Salvatore
Saab 9-5 3.0 TiD ARC 2002 "Scarrafone"
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 "Alice"
Aprilia RST 1000 Futura "Event Horizon"
Hai fatto controllare i cuscinetti? Quelli posteriori della mia erano cosi marci che le ruote ballavano..comunque se lo fa solo una ruota credo si possa escludere tutto ciò che è comune alle due, quindi volano e frizione. Che sia il differenziale? In frenata senti qualche vibrazione? Se non lo fa frenando ma solo accelerando credo che si possa ipotizzare un problema alla trasmissione..
Cuscinetti ed equilibratura delle ruote... anteriori e posteriori.. snodi e testine braccetti insomma tutto anche perchè per avere la vibrazione evidente la macchina deve avere alle spalle circa 50 Km da fredda (ma magari perchè da fredda vado piano e dolcemente) invece in folle in rilascio e prima e dopo il range tra i 2000 e i 2200 giri non fa nulla... paradossalmente in salita a 90 orari (circa 2000 giri) sembra di stare in una poltrona massaggiante se la si fa diciamo oltre i 120 un velluto...
Di certo la frizione fa un rumore infernale specie nel primo quarto di corsa del pedale.... per cui anche se non slitta è certamente da fare... ma se come mi hanno detto in 6 su 10 la causa è il volano.... è na botta allucinante...
Salvatore
Scusa, ma se vibra una sola ruota come fa ad essere il volano??mikkey ha scritto:Cuscinetti ed equilibratura delle ruote... anteriori e posteriori.. snodi e testine braccetti insomma tutto anche perchè per avere la vibrazione evidente la macchina deve avere alle spalle circa 50 Km da fredda (ma magari perchè da fredda vado piano e dolcemente) invece in folle in rilascio e prima e dopo il range tra i 2000 e i 2200 giri non fa nulla... paradossalmente in salita a 90 orari (circa 2000 giri) sembra di stare in una poltrona massaggiante se la si fa diciamo oltre i 120 un velluto...
Io ho un volano ok per il b-204, magari è uguale.
Prendi la frizione in rete, risparmi tanto, poi ho un mecca che con 200eu te la monta, forse però è un po' lontanuccio...la frizione non fa rumore nemmeno quando è consumata, che fa rumore è qualcos'altro, che magari ha attinenza col tuo problema..
Azzardo una ipotesi, i semiassi sono di lunghezza diversa per cui magari la vibrazione si ripercuote solo da una parte, si ho visto i prezzi di diverse frizioni perchè sto rumore di ferraglia (azzo io ho una SAAB non una DUCATI )lo fa da un pò in effetti sembra una vibrazione indotta... non diretta o dovuta...
No il volano è solo suo (ho la 3.0 TID) ma ti ringrazio del pensiero e solo lui viaggia per 500 neuri
Salvatore
Si, lo so, io ho montato quello alleggerito e il costo era circa quello, tra spedizione e tasse..
comunque potresti farlo rettificare, se è conciato. Anche la mia si era messa a fare rumore di ferraglia ed era il cuscinetto reggispinta, che poi si è sfondato e mi ha costretto a fare la frizione, che era ancora buona a 270KKm...ribadisco che mi sembra molto strano che vibri una sola ruota, secondo me è una roba tipo il semiasse, il differenziale o anche i gommini dei bracci delle sospensioni..
Non ho idea se si possa fare qualcosa sul volano , è del tipo bimassa... con molle e mollettine, costa sempre la metà di quello FIAT delle 2.0 TiD però insomma non è una passeggiata, ora però se non riesco ad ottenere una diagnosi certa... il rischio è che intraprenda un lavoro da fare sicuramente (frizione) uno che forse è da fare (volano) e magari non risolvo nulla....
Finisce che mi metto in caccia di una aero d'annata
Salvatore
