C900 - Riscaldamento sedile non funzionante
Re: C900 - Riscaldamento sedile non funzionante
ciao ragazzi, provati con temperatura esterna -1°, ho ora la certezza matematica che non funzionano. Ho provato a vedere se il fusibile 12 ha problemi e dato antiossidante sui contatti sotto il sedile, ma nulla non vanno tutti e due
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
tra la spugna e la pelle c'è una specia di panno con le resistenze elettriche. Si saranno interrotte da qualche parte......
Nessuna C900 in Europa aveva gli specchi riscaldati..mighe78 ha scritto:ciao ragazzi, provati con temperatura esterna -1°, ho ora la certezza matematica che non funzionano. Ho provato a vedere se il fusibile 12 ha problemi e dato antiossidante sui contatti sotto il sedile, ma nulla non vanno tutti e due
Solo le versioni USA.
Per il sedile,avendo l'interuttore basta che intercetti sotto il sedile la connessione dell'elemento termico e vedi se arriva corrente,semplice..
Non mi risulta ci siano relais,e' tutto intergrato nell'interuttore,sono sicuro al 99,9%.
Se funziona il circuito dovresti sentire,quando vai in posizione 1 il relais nell'interuttore che si attiva...
Ciao il deggy
Ciao Deggy
Sulla mia (MY 1985) non ci sono interruttori di accensione/spegnimento/regolazione. Sai darmi indicazioni su cos'altro posso guardare?
