da desertstorm » mercoledì 12 febbraio 2014, 15:27
- Cattura.JPG (63.84 KiB) Visto 28506 volte
lsd227
#22
da lsd227 » mercoledì 12 febbraio 2014, 15:56
OTTIMO! .....lo pensavo proprio così, mi sa che sabato e domenica tra tutti i lavori che devo fare ci piazzo anche questo
#23
da GheSo » mercoledì 12 febbraio 2014, 16:08
Curiosissimo di sapere se funziona.
Ago, potresti farlo anche te visto che lo schema è tuo
lsd227
#24
da lsd227 » mercoledì 12 febbraio 2014, 16:20
unica cosa che vorrei è disabilitare il relè o cmq il funzionamento se la macchina è in movimento e non so da dove prendere quest'inofrmazione
da desertstorm » mercoledì 12 febbraio 2014, 16:38
Naaaaa non ho questa esigenza.
#26
da Luca69 » mercoledì 12 febbraio 2014, 17:33
Sicuro sullo schema?
Secondo me il pulsante non è collegato alla serratura ma manda un impulso alla centralina della chiusura centralizzata la quale in base a tutta una serie di informazioni decide se aprire o no il baule.
Se colleghi la fotocellula tramite il relè alla serratura certo che si apre anche quando fai muovimento, magari passando sopra una foglia!
Il che fa perdere senso a tutta la cosa ..... se devo aprire prima l'auto tanto vale che usi pure il telecomando per aprire il bagaliaio
lsd227
#27
da lsd227 » mercoledì 12 febbraio 2014, 17:38
ma io il relè l'ho collegato al pulsante non all'apertura quindi l'input avrebbe cmq dovuto far il giro dalla centralina quindi a questo punto non so se alla centralina non gliene frega niente che la macchina sia in movimento oppura è proprio la mia che è menefreghista
ma di sicuro l'opzione delle fotocellule è più sicura della mia a meno che non inibisca l'operazione se la macchina è in movimento.
lsd227
#28
da lsd227 » mercoledì 12 febbraio 2014, 17:40
effettivamente non hai tutti i torti
da desertstorm » mercoledì 12 febbraio 2014, 19:13
Luca69 ha scritto:Sicuro sullo schema?
Certo che sono sicuro, se osservi attentamente lo schema rappresenta non altro che un parallelo del comando/pulsante che si trova sopra la targa. Solo che in questo caso il contatto invece di chiudersi con l'azione della nostra mano lo si chiude con quella del piede che interrompe il raggio delle fotocellule.
La rappresentazione della serratura è solo per una maggiore comprensione o completezza dell'esempio, infatti se io aggiungo la tua osservazione (più che giusta e legittima) ai fini pratici non solo non cambia nulla ma devi eseguire le stesse identiche operazioni di cablaggio.
- Cattura.JPG (65.68 KiB) Visto 28488 volte
da desertstorm » mercoledì 12 febbraio 2014, 19:17
Luca69 ha scritto:
Se colleghi la fotocellula tramite il relè alla serratura certo che si apre anche quando fai movimento, magari passando sopra una foglia!
Luca non è cosi
#31
da vinsempre » mercoledì 12 febbraio 2014, 19:21
Se puó essere d'aiuto, con il tech2 si può programmare la chiusura della serratura bagagiaio con auto in movimento
da desertstorm » mercoledì 12 febbraio 2014, 19:38
A me pare che di default già è cosi, infatti la mia ad auto in moto non mi fa aprire il bagagliaio
lsd227
#33
da lsd227 » mercoledì 12 febbraio 2014, 20:06
la mia no, cioè anche se l'auto è in moto riesco cmq ad aprire il bagagliaio, ma a prescindere tutto qualsiasi cosa andrò a collegare andremmo sempre a scontraci con quello che diceva Luca, ossia se devo sempre aprire la macchina col telecomando a sto punto apro direttamente il bagagliaio, invece Passat e Kuga hanno quel sistema xkè non appena ti avvicini alla macchina col telecomando si apre e poi col giochino apri il bagagliaio ....
#34
da SUPERFRA » mercoledì 12 febbraio 2014, 23:42
Molto interessante !!! Grazie per il suggerimento !!! Alla prima occasione proverò anche io questa molla
amedeoelle
#35
da amedeoelle » sabato 12 agosto 2017, 18:00
Ciao Lsd227,
ho visto il tuo post, non riesco però a scaricare le foto da imageshack (ho creato un account): secondo te c'è modo di farlo anche sulla 93 OG?
Premesso che non lo farò io che sono poco tecnico, sarebbe possibile avere le foto via mail?
Grazie e buona serata.
A
Saab 9-3 cabrio, 2002, 110 kw
lsd227
#36
da lsd227 » sabato 12 agosto 2017, 18:29
Se riesco riposto le foto appena le trovo o al massimo le rifaccio, comunque sulla ng è fattibile perche è un baule quindi ha gia una molla che lo tiene aperto, mentre nella og (correggimi se sbaglio) apri tutto il cofano quindi dovresti mettere pistoni più potenti e 2 molle alla base per dargli lo slancio
amedeoelle
#37
da amedeoelle » domenica 13 agosto 2017, 7:26
ecco la foto del mio baule.
ho visto anche (totale arabo per me, ma ho buoni meccanici
) la possibilità di farlo aprire con una fotocellula posta sotto all'auto, qualcuno c'è poi riuscito?
ciao
a
- Baule Saab 9-3 OG.jpg (120.65 KiB) Visto 27274 volte
lsd227
#38
da lsd227 » domenica 13 agosto 2017, 10:41
Ecco le foto ma le condizioni sono completamente diverse il tuo cofano è sollevato da un pistone quindi devi mettere un pistone abbastanza potente da sollevare tutto da solo e 2 molle in basso ( ai lati di solito o accanto il gancio di chiusura) ce diano lo slancio al cofano in modo che poi i pistoni facciano il resto.
Ma piu farti saranno i pistoni più forza dovrai metterci tu per chiuderlo
- IMG_20140211_130836.jpg (81.29 KiB) Visto 27269 volte
L’allegato IMG_20140211_130843.jpg non è più disponibile
L’allegato IMG_20140211_130836.jpg non è più disponibile
lsd227
#39
da lsd227 » domenica 13 agosto 2017, 11:12
Queste sono.le 2 opzioni
https://youtu.be/uB5wzNH2KOQ
https://youtu.be/56cNFyOh_Kc
La seconda è quella che ti dicevo la prima è piu semplice ma funzionerà solo se i pistoni sono messi bene e se lo spazio di pistone che resta fuori dal cilindro è abbastanza
amedeoelle
#40
da amedeoelle » domenica 13 agosto 2017, 17:57
Obrigado!
Stavo riflettendo che ora che lo spiego a un meccanico o elettrauto, potrei invece chiedere a qualcuno di voi che lo ha già realizzato, se lo potrebbe fare sulla mia, si intende dietro compenso economico / enologico / gastronomico, piena flessibilità
Abito a Milano, ho una casa sul lago d iseo ma posso muovermi easy way. Adesso sono sul lago fino al 28/8.
Spero che la mia proposta sia in linea con le policy del club, altrimenti pagherò pegno deciso dai probiviri bien sure
