99T - Guarnizione coperchio punterie
Re: 99T - Guarnizione coperchio punterie
#21 Messaggio da leggere da saaBruno » lunedì 13 luglio 2015, 15:07
pensi sia il paraolio del comando della leva cambio dove questo entra nella scatola cambio, un classico...
legio
#22 Messaggio da leggere da legio » lunedì 13 luglio 2015, 15:21
Devo aspettarmi un bagno di sangue?
Ex:
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
#23 Messaggio da leggere da saaBruno » lunedì 13 luglio 2015, 15:45
ma no se è quello è una stupidata!
legio
#24 Messaggio da leggere da legio » lunedì 13 luglio 2015, 16:24
Sei un grande Bru'! Anche Natale è giunto alle tue stesse conclusioni, ovviamente per quanto se ne possa desumere dalle foto. :)
Ma quali sono le perdite/trafilamenti ricorrenti sulle 99/900?
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
#25 Messaggio da leggere da saaBruno » lunedì 13 luglio 2015, 16:46
dalla mia esperienza le classiche sono:
-coperchio punterie , in particolare zona spinterogeno
-innesto cambio
-carter pompa olio
poi ovviamente, essendo auto con ormai almeno 20 anni, cominciano a perdere un pa tutte le guarnizioni (coppa olio, carter del cambio etc)
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 13 luglio 2015, 16:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
legio
#26 Messaggio da leggere da legio » lunedì 13 luglio 2015, 16:56
In linea di massima non c'è il rischio che, con tali perdite, si rimanga senza olio da un momento all'altro, giusto?
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
#27 Messaggio da leggere da giuseppe122 » lunedì 13 luglio 2015, 17:52
In genere sono perdite minime. Sostituire le guarnizioni non assicura che dopo qualche mese non ricominci. Parlo per esperienza !
acquapanna
#28 Messaggio da leggere da acquapanna » lunedì 13 luglio 2015, 17:57
...aggiungerei anche scatola dello sterzo....cilindretti bloccati, ma magari di questi non se ne accorge nessuno fino a quando non si smontano
#29 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 13 luglio 2015, 18:10
legio ha scritto:In linea di massima non c'è il rischio che, con tali perdite, si rimanga senza olio da un momento all'altro, giusto?
Come dice Giuseppe sono perdite molto piccole, rischi di rimanere senza olio se non lo controlli per mesi e mesi, sulle signore attempate come le nostre bisogna avere cura di controllare il livello almeno una volta a settimana. Il problema vero di queste perdite non e' tanto trovare le guarnizioni ma il dover smontare mezza macchina per sostituirle con i conseguenti costi di mano d'opera e nessuna garanzia che non ricominci a perdere prima o poi :$ :$ :$
legio
#30 Messaggio da leggere da legio » lunedì 13 luglio 2015, 18:23
Scusate la banalità della domanda, ma se le guarnizioni vecchie vengono sostituite con quelle nuove, perchè le perdite potrebbero ricominciare dopo poco tempo? :neutral:
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
#31 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 13 luglio 2015, 18:47
Perché se ne aggiungono altre
#32 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 13 luglio 2015, 18:53
Piu' robba smonti e piu' magagne escono dalle macchine vecchie :D
#33 Messaggio da leggere da giuseppe122 » lunedì 13 luglio 2015, 19:05
legio ha scritto:Scusate la banalità della domanda, ma se le guarnizioni vecchie vengono sostituite con quelle nuove, perchè le perdite potrebbero ricominciare dopo poco tempo? :neutral:
Questo è un mistero ancora inspiegato!
Capisco le tue preoccupazioni, che poi sono quelle della maggior parte di noi, ma, almeno con le 900, bisogna sforzarsi di adottare un atteggiamento rilassato con questo argomento....
ImmagineImmagineImmagineImmagine
legio
#34 Messaggio da leggere da legio » lunedì 13 luglio 2015, 20:27
Sì sì, capisco. Infatti, grazie ai consigli vostri e di Stefano sto cambiando atteggiamento, improntato più verso l'attenta conservazione della 99 che verso la ricerca spasmodica della perfezione.
Ma...detto questo...voglio fare di tutto per averla perfetta!! :pirate: :D :D
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
#35 Messaggio da leggere da giuseppe122 » lunedì 13 luglio 2015, 20:35
Ahahahah!
#36 Messaggio da leggere da vinsempre » lunedì 13 luglio 2015, 20:48
Confermo, anche la mia segna il territorio :-
Ogni tanto aggiungo un po' di liquido servo, e a terra c'è sempre qualche macchia di olio da trasudo.
Bisogna accettare che sia fisiologico per auto datate :)
#37 Messaggio da leggere da giuseppe122 » lunedì 13 luglio 2015, 20:59
Quella è la pompa Vincenzo , altro che trasudo !
acquapanna
#38 Messaggio da leggere da acquapanna » lunedì 13 luglio 2015, 21:45
Tranquillo, non ricominciano.
tutte le guarnizioni/gommini che ho cambiato io tengono. Hai sicuramente delle perdite se, per esempio, sostituisci i gommini in un cilindro o pistone rigato o arruginito: tiene all'inizio, fino a quando la gomma è bella nuova nuova, poi dopo un pò riprenderà a perdere. Ma lo saia priori,
è altresì verissimo che sistemato un gommino che perde, ne hai subito un altro che perde....anche se poi la cosa si cronicizza e sai già quali perdono....
#39 Messaggio da leggere da mattomatte » martedì 14 luglio 2015, 11:08
Il problema può capitare anche perchè si utilizzano guarnizini nuove ma prodotte molti anni prima....tutto quello che è soggetto ad uno stress termico/meccanico sente molto di più il peso degl'anni...
Inoltre su una vettura complessa come una Saab Turbo, gli elementi in gioco sono parecchi per cui è fisiologico che dopo 20-30 anni ciclicamente qualcosa trasudi o abbia delle vere e proprie perdite...
Quelli con i Maggiolini ne fanno quasi un vanto :D
velvet
#40 Messaggio da leggere da velvet » martedì 14 luglio 2015, 13:33
La mia (VW) non perde mezza goccia d'olio. Questo dopo il rifacimento completo del motore e il conseguente cambio di tutti i paraolio e guarnizioni. Ovvio che se uno monta i paraolio orginali dopo 40+ anni magari è normale che perdano...
