Saab 9.3 2001 problemi elettrici (cruscotto)
Re: Saab 9.3 2001 problemi elettrici (cruscotto)
Ho cercato l'impossibile e a quanto pare sono tutti BOSCH. Ce ne sono due versioni, uno che finisce per 221 e uno per 223 (codice bosch). COmunque incrociando i codici fino a impazzire la mia dovrebbe montare il 223 finale ed è quello che ho ordinato. E comunque qualcosa mi dice che vanno bene entrambi... in fin dei conti l'elettronica di base dell'auto non è che cambi da modello a modello.
L'auto non sta da me e non mi è più così pratico metterci le mani come e quando voglio... Vedremo un po'!
Vi aggiorno, finalmente ho potuto sostituire la Centralina ABS. 2 ore di maledizioni nei confronti di tutto il creato, visto l'ostico accesso ad alcune delle 6 viti, ma alla fine tutto ok.
Da due giorni ormai, guidata in ogni condizione, problema non più ripresentatosi. Spero di poter cantare vittoria.
Grazie per la soluzione!
Ho lo stesso problema, anche la mia con spia ABS, freni, triangolo rosso e ding dal SID ma senza errori. Nemmeno il lettore ODB con lo smartphone ha rilevato errori.
- Iroso
Che OBD utilizzi per le tue Saab?
Per la mia MY96 non sono ancora riuscito a trovare nulla,mi daresti una dritta per cortesia?
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
Ho preso questo su Amazon: https://amzn.to/4392KjQ
Sulla 9-3NG funziona senza problemi, sulla 9-3OG non saprei, per l'errore ABS non mi ha dato nessun codice errore.
- Iroso
Grazie mille per la risposta,sulla 9000 del ‘95 l’hai mica provato?
é praticamente coeva della mia 900 e credo che i parametri Obd siano gli stessi per entrambe le vetture,giusto per capire se vale la spesa o meglio lasciar perdere…
Grazie ancora!!
Grazie ancora!!
Da quanto mi risulta la 9000 MY95 non ha l'OBD2, o almeno la mia non lo ha, quindi serve il lettore Saab (che ora non ricordo come si chiama). Dovrebbero aver introdotto l'ODB2 standard con il MY96.
- Iroso
Il lettore Saab é il Tech2,la mia che é dicembre ‘95 MY96 ha la OBD ma finora non ho mai trovato in rete nessun lettore obd che legga i dati della mia,a questo punto compro quello come il tuo e vediamo come va mal che vada ho buttato 30 euro e amen,ma assieme all’aggeggio da collegare all’auto c’é come una app da installare sul cellulare od un sw per pc?
Grazie ancora per la pazienza!
P.S. Nella tua 9.3 Og l’hai mai provato?
autoeconomo ha scritto: ↑giovedì 7 marzo 2024, 12:24Ho preso questo su Amazon: https://amzn.to/4392KjQ
Si l'ho provato sulla 9-3OG, non mi segnala errori anche se ho la spia ABS accesa. però la diagnosi la fa e dice tutto ok.
No, non mi riferivo al Tech2 di GM ma allo strumento per la diagnosi delle 9000 che era roba Saab, si chiama ISAT mi sembra. La mia che non ha OBD2, la diagnosi per gli errori la fa il meccanico in Saab con questo strumento.
- Iroso
Hai ragione,Isat era il predecessore del Tech2 credo fino ai MY95
