9-5 2003 2.2 tid problemi spia motore , turbo.
- vincz
Re: 9-5 2003 2.2 tid problemi spia motore , turbo.
Quelli in foto sono i connettori elettrici, diciamo che sono "elettro valvole pneumatiche". Cioè per ogni valvola sono presenti due tubicini (IN e OUT) più lo spinotto elettrico.
Un lettore Obd è sempre utile. Per l'applicazione potresti usare Torque/ Torque Pro.
Voglio specificare che queste elettrovalvole, in caso di malfunzionamento, non generano in centralina un errore relativo alla elettrovalvola stessa ma l'errore si genera per ciò che "comandano". Ad esempio se l'elettrovalvola della sovralimentazione non funziona....la centralina ti indicherà un malfunzionamento della turbina ma non del l'elettrovalvola. Quindi un meccanico dovrebbe indagare del perchè c'è un malfunzionamento di una determinata " cosa" e poi magari scoprire che è la causa è l'elettrovalvola.
9-3 2.2TiD m.y. 2004
- vincz
Si, le 3 valvole pneumatiche nel 115cv comandano 1)aria sovralimentazione 2) farfalle collettore 3)egrClaudio75 ha scritto: ↑venerdì 7 febbraio 2020, 12:31Può essere, comunque il mio motore ha 3 valvole, e tutte 3 avevano problemi causando l'accensione della spia avaria motore.
Per testarle mi sono procurato una pompetta che produce il vuoto dotata di manometro, una di quelle che si usano per spurgare i freni delle auto, se ne trovano in vendita per pochi soldi.
Nel 125cv: 1) aria sovralimentazione 2) farfalle collettore 3) spegnimento motore . La Egr invece è comandata elettricamente.
Che valori dovrebbe dare il manometro della pompetta? Vorrei testare la valvola dello spegnimento, ho il dubbio che non funzioni...
- vincz
Ah, e poi come vanno testate? A motore acceso, spento? Con il tubicino infilato in IN oppure OUT?
- Claudio75
Io ho testato le valvole una volta smontate dalla macchina.
Ho collegato la pompa al raccordo vac della valvola e ho tappato il raccordo out.
Per verificare la tenuta pneumatica si crea il vuoto con la pompetta, e si controlla tramite il manometro che la depressione applicata rimanga costante senza diminuzioni.
Se diminuisce a vista d'occhio come succedeva nel caso mio allora la valvola ha problemi di tenuta.
La seconda prova che ho fatto consiste nel dare tensione +12 v al solenoide, se questo lavora correttamente scarica rapidamente la depressione creata dalla pompetta.
Nel mio caso ho riscontrato tutte le 3 valvole con problemi di tenuta pneumatica e un solenoide guasto.
Ex
Saab 9-3 NG SS 1900 Tid 120 Cv anno 2008.
Attuali
Attuali
- vincz
Grazie per la spiegazione della procedura
Quindi nel mio caso, dopo 16 anni, si può ipotizzare che la tenuta pneumatica non sia più in perfetta efficienza quindi alla fine sarebbe meglio sostituirle tutte a prescindere dal solenoide...
- Claudio75
Mah, se il motore rende bene, se non si accendono spie gialle, visto che le valvole costano, lascerei il cane dormire, poi quando si sveglierà...
Ex
Attuali
Attuali
Grazie Claudio, ho ordinato la valvola pressione del turbo non originale , visto che si trova ad un terzo del prezzo , che cambierò da me , vediamo se è quella..poi semmai provo con le altre due.
- Claudio75
baffosardi ha scritto: ↑lunedì 10 febbraio 2020, 12:07
Ti auguro di risolvere.
Nel mio caso ha funzionato, poi sai com'è, macchine diverse problemi diversi, quando si va a tentativi è sempre un'incognita.
Ex
Attuali
Attuali
Altro problemino nel frattempo...l'obd2 elm327 clone non trova la ecu , ne' con torque ne' con altre app...
Mi sa che 9.5 diesel 2.2 ottobre le vetture non rilevabili da elm327 v. 1.5 leggendo un po' in rete..consigli ?
- vincz
Mi sembra strano, la 9-3Ng ha la stessa ECU ed ho effettuato la scansione con questo qui
Purtroppo è così ho anche io lo stesso aggeggino ma sul 9-5 non va anche se con solito motore ed infatti in questa lista non c'è la 9.5 tid 2.2 del 2003
https://www.outilsobdfacile.com/vehicle ... -obd2/saab
poi ho trovato questa discussione e sembra strano ma si può fare solo col programma Scanmaster da Pc..almeno sulla 9-5 del 2003 sembra essere così
https://www.saabscene.com/threads/obd-r ... ?id=123422
Ragazzi, attenzione al corretto uso dei "quote", date un'occhiata al regolamento
grazie
