9.3ng TTid - Problema temperatura alta
Re: 9.3ng TTid - Problema temperatura alta
#21 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 25 aprile 2022, 20:28
Confermo.
La pompa acqua nel TTiD è mossa dalla distribuzione. E' infatti altamente consigliato sostituirla quando si fa la distribuzione.
Non sono rari i casi di grossi danni a questo motore a causa del grippaggio della pompa acqua.
huskywr240
#22 Messaggio da leggere da huskywr240 » martedì 26 aprile 2022, 0:29
Ma quindi la distribuzione e' a catena o con cinghia in gomma ?
#23 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 26 aprile 2022, 16:22
Gomma
huskywr240
#24 Messaggio da leggere da huskywr240 » mercoledì 27 aprile 2022, 11:36
Quindi assolutamente da cambiare alla scadenza pena rischi grossi.
Pero' chi ha fatto la domanda e' sparito senza chiarire alcuni punti tra cui se l'ha presa nuova o usata da altri e se abbia mai usato acqua di rubinetto.
primasaab
#25 Messaggio da leggere da primasaab » venerdì 29 aprile 2022, 20:53
Eccomi,
La vettura l ho acquistata usata 4 anni fa....
AGGIORNAMENTO :
Smontato radiatore pulito in maniera certosina e cambiata valvola termostatica, il problema ahimè persiste.... Al solito se cammino piano o la tengo accesa per ore nessun problema, appena metto la 5 o la 6 in salita e vado di turbina sale ancora la temperatura..... Mi resta da cambiare solo la pompa Dell acqua..... Avete altri consigli o a qualcuno è già successo??? Sono disperato e mi sa che anche il meccanico Nn sappia più cosa fare
Grazie ancora a tutti per i consigli
primasaab
#26 Messaggio da leggere da primasaab » venerdì 29 aprile 2022, 21:22
Askott ha scritto:
venerdì 22 aprile 2022, 19:45
Ciao a tutti ho avuto lo stesso problema , a me era la pompa dell'acqua, praticamente a bassi regimi o al minimo riusciva a mandare l'acqua in circolo mentre se acceleravo troppo o era sotto sforzo la ventola in plastica slittava sull'albero di metallo e non riusciva a fare circolare il liquido
Scusami se disturbo, chiedo perché avevo fatto la distribuzione e la pompa Dell acqua 8000 km fa
A quanto ho capito hai avuto lo stesso problema e risolto, hai utilizzato una pompa Dell acqua in particolare?? Ti ricordi la marca??? Grazie e scusami ancora per il disturbo
Askott
#27 Messaggio da leggere da Askott » venerdì 29 aprile 2022, 22:11
Ciao ricordo che il kit era della skf cinghia + pompa acqua
SAAB 9.3 1.9 TDI 150 CV DEL 2006
#28 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 30 aprile 2022, 13:57
8000 km perché si rompa son pochini però
Per quanto possa esser stata di bassa qualità
primasaab
#29 Messaggio da leggere da primasaab » sabato 30 aprile 2022, 16:14
Non so cos altro pensare allora
Ho ordinato la pompa della metelli che ha la girante in metallo... Se Nn risolvo nemmeno così Nn so più cos altro fare
primasaab
#30 Messaggio da leggere da primasaab » giovedì 5 maggio 2022, 0:10
:)) Aggiornamento
Arrivata pompa KWP (metelli) con girante in acciaio
Problema risolto... GRAZIE ASKOTT
Era stesso problema tuo, l asse girava e la girante di m***a in plastica no (magneti Marelli)
P. S. Non era durata 8000 km come avevo scritto in precedenza, verificato su libretto tagliandi avevo fatto distribuzione completa 5400 km fa.
Inutile pensarci, ma penso di poter dire che i ricambi non sono tutti uguali, e per una cazzata del genere ci ho combattuto 20 giorni spendendo soldi inutilmente.
Vi ringrazio ancora a tutti e grazie sempre di esserci
primasaab
#31 Messaggio da leggere da primasaab » giovedì 5 maggio 2022, 0:14
Grazie di cuore per il consiglio e la dritta.... Era il tuo, stesso problema
Askott
#32 Messaggio da leggere da Askott » giovedì 5 maggio 2022, 8:41
:) Meno male sono contento che hai risolto ,questo forum ha aiutato tanto anche a me
#33 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 5 maggio 2022, 20:47
E si che non sarebbe un marchio sconosciuto...
E' stata tutta una scoperta questa storia
Grzie a voi per averla condivisa
primasaab
#34 Messaggio da leggere da primasaab » sabato 7 maggio 2022, 15:05
Chiedo conferma per un ultima cosa
Il cambio totale del liquido refrigerante dopo avere pulito a fondo il radiatore e cambiato il termostato, l ho effettuato utilizzando 2 litri di liquido rosso e 3 di acqua.
Domanda... Il rosso era il colore giusto per la mia ttid oppure ho sbagliato???
Grazie infinite
Askott
#35 Messaggio da leggere da Askott » sabato 7 maggio 2022, 15:27
Giusto
primasaab
#36 Messaggio da leggere da primasaab » sabato 7 maggio 2022, 18:08
Ottimo
Grazie ancora Askott.....
huskywr240
#37 Messaggio da leggere da huskywr240 » giovedì 19 maggio 2022, 12:24
Se in genere vendono kit completi cinghia distribuzione + cuscinetto tenditore + pompa acqua un motivo ci sara'...
Per una mia auto era previsto di agire cosi' al cambio cinghia in ogni caso dal costruttore.
bruzze
#38 Messaggio da leggere da bruzze » lunedì 27 giugno 2022, 9:49
Salve anch’io ho un problema con la mia Saab 9-3 b207, quando ritorno a casa la macchina mi perde acqua dallo sfiato della vaschetta, apre la valvola del tappo, questo da quando ho comprato l’auto, gli ho cambiato il motore, la turbina il termostatò e la vaschetta e rifatto lo spurgo seguendo il wis, la lancetta della temperatura è a metà mai andata in zona rossa , cosa può essere?
huskywr240
#39 Messaggio da leggere da huskywr240 » martedì 28 giugno 2022, 20:32
Se spurga acqua da sfiato e tappo con vaschetta nuova e' acqua in ebollizione.
Il refrigerante e' del tipo corretto con corretta diluizione o hai magari aggiunto solo acqua piu' volte e magari di rubinetto ?
La valvola termostatica e il sensore temperatura sono nuovi ?
La ventola funziona nelle due velocita' ?
Hai riempito la vaschetta al livello corretto o troppo ?
Radiatore vecchio o nuovo ?
Sempre usato liquido pronto o se da diluire fatto con acqua distillata e non di rubinetto ? (per capire se il radiatore non sia bloccato da calcare).
Sparo a caso, ci son diversi controlli da fare e non conosciamo la storia dell'auto e come la mantieni.
