climatizzatore automatico ko
Aleph
#21 Messaggio da leggere da Aleph » mercoledì 1 agosto 2007, 11:11
Luca69 ha scritto:
Aleph ha scritto:A me hanno chiesto 1700 euro per sostituire la frizione.
Il mio meccanico di fiducia me ne ha chiesti 200 di lavoro ed il kit l'ho preso in Inghilterra a 70 euro compresa spedizione!!!
:O :O :O :O io ho appena speso 700€ per cambiare la frizione! Costa 250€ solo il kit originale poi c'é la corda e il lavoro (una giornata buona)
250 euro per il kit originale non è male.
Io avevo trovato uno della Sachs (che praticamente è quella che fa le frizioni per conto Saab) a 225 euro compresa spedizione dall'Inghilterra.
Poi fortunatamente ho trovato un venditore inglese su eBay che vendeva questo kit a circa 30 euro per chiusura attività e l'ho preso immediatamente. Mi è costata di più la spedizione (46 euro)...
Per il lavoro il primo meccanico mi ha chiesto 350 euro, poi ne ho trovato un'altro che mi aveva fatto la distribuzione sulla mia Rover (è un ex capo officina Rover) che mi ha chiesto 200 euro.
Solo che è lento da morire... è 3 giorni che ha la macchina e FORSE è pronta oggi all'una.
#22 Messaggio da leggere da Luca69 » mercoledì 1 agosto 2007, 11:20
La corda costa circa 70 euro (compreso il montaggio) e mi ha chiesto altri 350 euro per montare la frizione!
Peró il lavoro lo ha fatto in giornata: portata l'auto la mattina, la sera era pronta :))
Poi devo dire che il mio meccanico Saab é decisamente bravo: un vero appasionato Saab (fa anche restauri nei ritagli di tempo che non ha) ma é un pochino caro :(
Aleph
#24 Messaggio da leggere da Aleph » mercoledì 1 agosto 2007, 14:45
Aleph ha scritto:Per il lavoro il primo meccanico mi ha chiesto 350 euro, poi ne ho trovato un'altro che mi aveva fatto la distribuzione sulla mia Rover (è un ex capo officina Rover) che mi ha chiesto 200 euro.
Appena ritirata l'auto.
Il totale è stato di 310 euro (65 euro per il reggispinta!!!).
Ora però la sento strana... il pedale è molto più morbido (bene), ma stacca troppo in fondo (male).
Inoltre lo sterzo vibra da paura e sento una specie di sibilo con condizionatore spento e motore acceso. Sembra aumentare quando aumentano i giri.
Che cavolo può essere?
#25 Messaggio da leggere da PILLO » mercoledì 1 agosto 2007, 14:53
ragazzi non faccciamo pero' di ogbni erba un fascio.ci sono meccanici e meccanici.io con il sig.farina di targamonza mi son sempre trovato bene!!! :) :) :) :)
Un po' meno bene,anzi male con la parte commerciale!!! su qua stendo un velo pietoso!! :ù :ù :ù
#26 Messaggio da leggere da Luca69 » mercoledì 1 agosto 2007, 14:59
Spingi il pedale della frizione fino in fondo e poi lascialo di colpo: si regola da solo :) se resta cosí, la frizione é stata montata male oppure non é uguale a quella originale.
Ma lo sterzo vibra solo in corsa o anche da auto ferma, tipo diesel? Giri motore?
Per il sibilo...non saccio! Ma non é bene.
Mi sa che ti tocca tornare dal meccanico. Vabbé che hai speso poco, ma un giro di prova poteva anche farlo!
Aleph
#27 Messaggio da leggere da Aleph » mercoledì 1 agosto 2007, 15:12
[quote="Luca69]
Mi sa che ti tocca tornare dal meccanico. Vabbé che hai speso poco, ma un giro di prova poteva anche farlo![/quote]
Ok per il pedale, proverò non appena esco dal lavoro.
La mia paura è proprio che il kit preso non sia fatto per la mia macchina, visto che il reggispinta non andava bene.
Anche se però il diametro del disco è quello, 228mm.
Per il sibilo, pensavo fosse qualche tubo di quelli che vanno al corpo farfallato, però non noto alcuna cosa strana durante la guida, né perdite di potenza in accelerazione.
Lo sterzo vibra mentre cammino... come se convergenza ed equilibratura fossero andate a farsi benedire.
Potrebbe essere normale, visto che per smontare il cambio ha dovuto smontare anche i braccetti? Oppure devo preoccuparmi che li abbia rimontati male?? :@
neurosaab
#28 Messaggio da leggere da neurosaab » giovedì 2 agosto 2007, 0:20
ma il pedale ha gioco? okkio a far quel lavoro col pedale!!! il cavo non sarà felice ancche se nuovo!
Aleph
#30 Messaggio da leggere da Aleph » giovedì 2 agosto 2007, 7:16
neurosaab ha scritto:ma il pedale ha gioco? okkio a far quel lavoro col pedale!!! il cavo non sarà felice ancche se nuovo!
Non mi pare... solo che stacca troppo in fondo.
Aleph
#31 Messaggio da leggere da Aleph » giovedì 2 agosto 2007, 7:17
gianca charly ha scritto:dal clima alla frizione passando dall olio... :D :D :D O.T O.T :D :D :D come tutti i forum io sono il mago degli O.T :D
gianca charly
Hai ragione, scusa... praticamente ti ho rubato il thread...
#33 Messaggio da leggere da PILLO » giovedì 2 agosto 2007, 10:07
c***o ,ragazzi scusate l'intromissione , ma leggendo questo topic mi tocco le parti basse!!! ma io prenderei la macchina e la porterei da un concessionario e gli direi: Lei la userebbe una Saab in simili condizioni?.Io ,quando mi trovo in generale in queste condizioni chiedo se vogliono mettersi al posto mio,perche' fin quando il problema e' tuo,gli altri se ne strabattono o ti prosciugano il conto in banca!!! bastardi,figli di p...na!! 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Aleph
#34 Messaggio da leggere da Aleph » giovedì 2 agosto 2007, 10:38
PILLO ha scritto:c***o ,ragazzi scusate l'intromissione , ma leggendo questo topic mi tocco le parti basse!!! ma io prenderei la macchina e la porterei da un concessionario e gli direi: Lei la userebbe una Saab in simili condizioni?.Io ,quando mi trovo in generale in queste condizioni chiedo se vogliono mettersi al posto mio,perche' fin quando il problema e' tuo,gli altri se ne strabattono o ti prosciugano il conto in banca!!! bastardi,figli di p...na!! 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Ti capisco, ma a parte qualche parte progettata non proprio benissimo, la maggior parte dei problemi dipende sempre da una mancata o inadeguata manutenzione.
Se più persone prendessero l'abitudine di aprire il cofano almeno una volta a settimana e controllare bene tutto, questo tipo di problemi non accadrebbero (almeno così spesso).
Anche se porto quasi sempre l'auto dal meccanico, a me piace sapere come funziona e piace sapere (bene o male) diagnosticare il problema. In questo modo riesco quasi sempre a far capire al meccanico di turno che non sono fesso e che deve fare il suo lavoro a regola d'arte.
In fondo il motore a combustione interna è vecchio di secoli... sarebbe pure ora che tutti sapessimo come diavolo funziona, no?
#35 Messaggio da leggere da Luca69 » giovedì 2 agosto 2007, 10:45
Vero che una regolare manutenzione é indispensabili, ma é anche vero che le automobili moderne (un po' tutte) sono dientate troppo sofisticate e alla fine qualcosa di "fastidioso" che si rompe c'é troppo spesso!
Mi piacerebbe avere un'auto semplice che "corre" per n-anni cambiando solo olio candele e gomme ..... e facendo benzina :))
Aleph
#36 Messaggio da leggere da Aleph » giovedì 2 agosto 2007, 10:55
Luca69 ha scritto:Vero che una regolare manutenzione é indispensabili, ma é anche vero che le automobili moderne (un po' tutte) sono dientate troppo sofisticate e alla fine qualcosa di "fastidioso" che si rompe c'é troppo spesso!
Ho una Panda van del 91 se vuoi... ha grippato due volte (non c'era olio) ma continua a camminare da dio... ogni tanto la uso per caricare roba e ci faccio molti chilometri :))
#37 Messaggio da leggere da Luca69 » giovedì 2 agosto 2007, 11:46
La vecchia Panda .... che mito!
Non dico auto cosí spartane, ma i gloriosi vecchi Mercedes che facevano una montagna di km senza una piega dove sono? Possibile che oggi non si possano piú costruire auto cosí?
Ma siamo un bel po' OT :)
AlexVE
#38 Messaggio da leggere da AlexVE » giovedì 2 agosto 2007, 17:04
gianca charly ha scritto:non e cosi che deve essere... un meccanico saab deve sapere vita morte e miracoli di queste automobili ...
MA quando mai :ù
sarebbe una favola :)
Comunque Benvenuto a te e alla tua 900 ! :)
mario55
#39 Messaggio da leggere da mario55 » giovedì 2 agosto 2007, 18:43
Fai come me.
Oltre a una "delicatina" Saab, mi tengo stretto la Golf III a gpl di mia moglie, e la mitica A112 Abarth; più di un pò d'olio, candele e benzina non chiedono altro :)) :)) :))
Saab 9.3 Cabrio Anniversary 2002
Mercedes C180 kompressor sw
Smart fortwo cdi (282.000km)
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
