Fare l'impianto gpl, chiedo il vostri consigli!!
Alexsandra
#21 Messaggio da leggere da Alexsandra » domenica 27 aprile 2008, 9:53
Meglio, l'idea di una bombola dietro i sedili non mi piaceva e poi non si sarebbe piu'potuto trasportare niente di grosso non potendo abbassare il sedili dietro :ù ok grazie :)
(Dream) 9000Aero 95'
trebisonda
#22 Messaggio da leggere da trebisonda » domenica 27 aprile 2008, 11:22
Sulla mia 9000 c'è una ciambella con una capienza effettiva di 38 litri e il coperchio si chiude a raso lasciando il pavimento del portabagagli perfettamente piano.
E si tenga conto che c'è il ruotino, altri modelli del 9000 hanno la ruota dalle dimensioni canoniche.
Io non ho mai detto che un impianto deve andare a solo GPL Gli impianti a GPL vanno tutti (penso) anche a benzina, ed è importante che sia così, ma è altrettanto importante che in caso di necessità (vedi la rottura della pompa) possano essere avviati a solo gpl, e questo il mio non lo fa.
L'ipotesi della sola alimentazione a GPL non è peregrina: si possono risparmiare centinaia di euro all'anno, si può mettere una bombola supplementare in luogo del serbatoio benzina, gli iniettori vengono chiusi perché tanto non servono più e quindi non si logorano.
#23 Messaggio da leggere da Lucantropo » domenica 27 aprile 2008, 11:38
Personalmente non sostituirei mai il serbatoio della benzina con un'altro obbligando l'auto ad alimentarsi a solo GPL oggi come oggi... uno perchè seppur i distributori in Italia sono diffusi, non lo sono tanto da scongiurare di rimanere a secco... di notte o la domenica per esmepio non si può rifornire s enon in autostrada visto che non c'è il self-service... inoltre in alcuni stati esteri non si riuscirebbe praticamente a circolare.
Inoltre se per qualche motivo ti si guasta qualcosa nell'impianto vale lo stesso discorso: non puoi partire a benzina e rimani a piedi comunque..
Sicuramente il fatto di poter partire a GPL è un vantaggio nell'eventualità succeda qualche guasto all'impianto di alimentazione a benzina... ma gli altri non mi sembra che siano dei punti a grande favore della versatilità... il bello del GPL oltre al risparmio ovviamente, è anche che è Bi-Fuel... e quindi in assenza di un carburante si può andare con l'altro.
#24 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 27 aprile 2008, 11:49
quoto lucantropo! è comodo poter partire direttamente a gpl, ma non toglierei mai la possibilità di andare a benza!
Mio padre si era fatto l'impianto a metano da solo sul 131 che aveva prima. Aveva tolto il serbatoio e sostituito con uno più piccolo (tipo 20 litri o forse 15) in modo da poter aumentare la capacità di metano (mantenendo comunque un discreto bagagliaio). Mi sembra una cosa sensata...
PS: non ho capito il discorso di ulteriore risparmio nel togliere l'alimentazione a benzina!
Luka75
#25 Messaggio da leggere da Luka75 » domenica 27 aprile 2008, 11:59
cerry83 ha scritto:col landi volendo parti anche a gpl...cosa utile in caso di serbatoio di benza a secco!
ho appena fatto il gpl sulla mia 93, marca landirenzo, spesa al netto degli incentivi: 1450euro.
Per ora sono molto soddisfatto. Monto una bombola tradizionale da 62lt con capacità di 50lt con i quali faccio circa 450km (percorso misto). Dai conti che mi sono fatto entro un anno lo ammortizzi...
p.s. per cerry: come si fa a partire a gpl con il landi?
1998-2013: Saab 9-3 SE 200cv (B204R)
2013-......: Saab 9-3, 1.9 Tdi, 150cv, Vector
silverarrow
#26 Messaggio da leggere da silverarrow » domenica 27 aprile 2008, 12:08
cerry83 ha scritto:quoto lucantropo! è comodo poter partire direttamente a gpl, ma non toglierei mai la possibilità di andare a benza!
Mitico il babbo :)) :)) :)) :))
#27 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 27 aprile 2008, 12:30
Luka75 ha scritto: p.s. per cerry: come si fa a partire a gpl con il landi?
dunque....
giri la chiave in ON (accendi il quadro, non il motore). Vedi l'indicatore che si è acceso. Tieni spinto il tasto fino a che le spie non cambiano qualcosa (non ricordo esattamente, ma credo che la verde smetta di lampeggiare e la gialla si spenga). A quel punto accendi il motore. Dovrebbe essere a gpl.
2 cose a cui fare attenzione:
- Devi essere svelto a fare l'operazione perché credo che dopo un tot di secondi l'indicatore si spenga..ma non ne sono certo.
- A gpl se è freddo e il motore è freddo potrebbe strappare un po', non riesce del tutto a gasificare il gpl e quindi non pretendere prestazioni elevate, è una procedura di emergenza!
trebisonda
#28 Messaggio da leggere da trebisonda » domenica 27 aprile 2008, 14:31
Per risparmio sulla alimentazione ad esclusivo GPL intendo il bollo diminuito del 75%.
Io ancora non intendo arrivare qui ma mi lamento di un'altra cosa, cioè che gli altri all'occorrenza possonoi avviare il motore a GPL e io con la marca e il modello di impianto che mi hanno montato non posso farlo.
#29 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 27 aprile 2008, 14:47
ah questa non la sapevo proprio! Se lo dico a mio padre domani mi ritrovo il serbatoio della 9.5 in camera da letto! :D :D :D :D
Comunque la 9.5 a freddo a gpl ha dei grossi problemi anche a mantenere il minimo...la 9000 un po' meno, va ma non bene.
#30 Messaggio da leggere da Lucantropo » domenica 27 aprile 2008, 16:00
Domani vado dal mio installatore e gli chiedo se quello che ha montato a me è avviabile direttamente a GPL... ho montato anch'io un BRC.. magari visto che il tuo ha 3 anni mentre il mio ha neanche una settimana, è cambiato qualcosa... :)
Mio zio ad esempio 4 o 5 anni fa sulla Volvo V70 che aveva montò un impianto GPL di marca AG che non gli permetteva di avviarsi a GPL, adesso sulla sua nuova Volvo V70 2.3T5 da 250cv >:] ha montato un impianto GPL Tartarini che gli permette di avviarsi anche a GPL, immagino che non sia una prerogativa landi quella di avviarsi a GPL, ma probabilmente è una "novità" degli ultimi tempi un po' per tutti i produttori..
silverarrow
#31 Messaggio da leggere da silverarrow » domenica 27 aprile 2008, 16:12
Io possiedo 2 "centraline" (per intenderci quelle che indicano il livello di gas, col pulsante per selezionare il carburante).
Entrambe della Landi.
Una parte in automatico a benzina con sensore di giri regolabile per il passaggio a GPL.
L'altra parte sempre a metano (ed è quella che monto ora, proviene dall'altra SAAB, quindi è mooooooolto vecchia).
Sugli impianti vecchi a depressione era alquanto complicato il passaggio benzina-gas.
Penso che la partenza a benzina sia qualcosa di sicuramente più recente, mentre la "bivalenza" dei due sistemi è ancora più recente.
Alexsandra
#32 Messaggio da leggere da Alexsandra » lunedì 28 aprile 2008, 7:56
Ammazza! siete prioprio tutti a GpL l'unica fessa ancora a benzina sono io! :O Una curiosita' 50 litri di gas quanto sono in Euro? E quanta autonomia si ha? Intanto anche se non mi piace l'idea sono costretta a farlo,perche' ce' possibilia' che avro' da fare parecchio giu' in meridione,quindi dovro' fare molti ,molti km! :))
#33 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 28 aprile 2008, 8:08
il GPL costa più o meno 0.65€\lt e i consumi da quello che ho sentito dovrebbero aumentaredi circa il 10%(io ancora non l'ho appurato esattamente..)... il vantaggio sta praticamente tutto nel prezzo alla pompa che è meno della metà di quella della benzina o del gasolio.
Alexsandra
#34 Messaggio da leggere da Alexsandra » lunedì 28 aprile 2008, 8:36
Eh be! Una bella differenza di prezzo! :$, Grazie
velvet
#35 Messaggio da leggere da velvet » lunedì 28 aprile 2008, 8:55
Alexsandra ha scritto:Ammazza! siete prioprio tutti a GpL l'unica fessa ancora a benzina sono io! :O Una curiosita' 50 litri di gas quanto sono in Euro? E quanta autonomia si ha? Intanto anche se non mi piace l'idea sono costretta a farlo,perche' ce' possibilia' che avro' da fare parecchio giu' in meridione,quindi dovro' fare molti ,molti km! :))
Noo, non sei da sola ! :)
Anch'io vado a benzina... Ma ho già ho appuntamento a fine Maggio per il GPL sulla 9-5.. :)) :))
Con circa 1400/1500 € dovrei cavarmela (al netto degli incentivi).
Alexsandra
#36 Messaggio da leggere da Alexsandra » lunedì 28 aprile 2008, 10:14
Ah ! Allora mi consolo, scusa la parola ma credevo di essere l'unica nel forum :o( comunque a questo punto mi sono decisa e faro' l'intervento nei primi di giugno! ci gaseremo pure noi come gli altri,meglio tardi che mai! certo meglio una spesa grossa iniziale ma con conseguente risparmio, che un emoragia continua, :fainted: anche perche' le nostre bimbe, sono delle vampire, :l bellissime vampire :v
velvet
#37 Messaggio da leggere da velvet » lunedì 28 aprile 2008, 10:22
Alexsandra ha scritto:Ah ! Allora mi consolo, scusa la parola ma credevo di essere l'unica nel forum :o( comunque a questo punto mi sono decisa e faro' l'intervento nei primi di giugno! ci gaseremo pure noi come gli altri,meglio tardi che mai! certo meglio una spesa grossa iniziale ma con conseguente risparmio, che un emoragia continua, :fainted: anche perche' le nostre bimbe, sono delle vampire, :l bellissime vampire :v
Se hai intenzione di farlo, ti consiglio di andare subito da un'installatore (chiedi alla tua officina Saab di zona di indicartene uno che abbia già lavorato sui nostri motori turbo) e iniziare le pratiche. Il fondo messo a disposizione dal governo per l'incentivo è in fase di esaurimento, non credo che a Giugno sia ancora disponibile, quindi dai il via alla pratica (chi prima arriva prende i soldi, gli altri no) e poi comunque puoi fare l'impianto più avanti.
Alexsandra
#38 Messaggio da leggere da Alexsandra » lunedì 28 aprile 2008, 10:29
Ah! non la sapevo questa, grazie mille velvet!! :O vedro' di muovermi! >:]
velvet
#39 Messaggio da leggere da velvet » lunedì 28 aprile 2008, 10:34
Figurati, non c'è di che.... :) :)
AlexVE
#40 Messaggio da leggere da AlexVE » lunedì 28 aprile 2008, 11:19
Una domanda: ma su un auto alimentata anche a GAS l'assicurazione aumenta? :-
