AeroNik
da AeroNik » lunedì 3 luglio 2006, 15:44
9000 Turbo 16 - 1986
Stefano
#22
da Stefano » martedì 4 luglio 2006, 8:48
L'o fatto ieri all'Aero... cavolo non mi ero reso conto di quanto fossero sporchi! e pensavo fosse molto più complicato! Adesso sembrano proprio nuovi, non pensavo facesse una differenza così.... Grazie!
JamesDean
#23
da JamesDean » mercoledì 5 luglio 2006, 16:53
Lavoro effettuato, e sinceramente il risultato è sbalorditivo... Sembrano nuovi, e fanno molta più luce, prima invecchiavano il frontale della mia 900, ora lo impreziosiscono.
Naturalmente, considerando la mia tipica sfortuna al primo lavaggio si evidenzierà qualche infiltrazione e dovrò smontarli daccapo, però ora sono molto soddisfatto, grazie a tutti delle dritte.
#24
da Lucantropo » mercoledì 5 luglio 2006, 16:56
Stefano
#25
da Stefano » mercoledì 5 luglio 2006, 17:02
Dai Luca dicevi che volevi cominciare a lavorare sulla macchina, questo è il lavoro giusto. Semplice, senza sforzi eccessivi, non servono attrezzi particolari... basta che stai attento a smontare e rimontare le clip, ma basta che pensi bene a quello che fai e non farai danni. Ah, altra cosa, non toccare il bulbo delle lampadine con le mani o quando le accendi scoppieranno (almeno così dicono, io per sicurezza non le tocco).
Dai vai tranquillo... io ci ho messo meno di un'ora andando con molta calma, aprendo e chiudendo uno dei due fanali
due volte perchè era rimasto dello sporco sull'esterno.
Edit: devo prendere l'abitudine di rileggere quello che scrivo, prima di postarlo....
#26
da Lucantropo » mercoledì 5 luglio 2006, 17:05
eh mi sa che lo farò anch'io dai... ho da studiare fino a venerdì, magari nel week-end mi do alle pulizie....
solosaab
#28
da solosaab » venerdì 7 luglio 2006, 14:43
io mi ricordo che alla 9000 nell'ultimo periodo l'illuminazione era un po' scarsa, quindi portai la macchina all'elettrauto pensando che si fossero abbassati... invece erano letteralmente "squagliati"....
Stefano
#29
da Stefano » venerdì 7 luglio 2006, 14:50
AlexVE ha scritto:
Per smontare la parabola devi levare la mascherina (non è obbligatorio ma lavori meglio) facilissimo sono due clips ad incastro sopra e poi la sfili con delicatessen.
Poi ci sono due viti (torks) sopra il fanale e una che tiene la freccia (sempre torks) levale tutte e tre, poi tolto il blocco freccia trovi naltra torks laterale che tiene su la parabola svita pure essa, poi sempre con delicatessa e spostando i tergifari sfili il blocco fanale e piano con calma e delikatess togli le clips che trovi su tutti i 4 lati del fanale.
Poi togli il vetro , pulisci e rimetti tutto eseguendo l'operazione di smontaggio inversamente.... Naturalmente prima inserisci la clips dalla parte del vetro e poi nella plastica... mattomatte insegna
Opinione personale, secondo me si fa meglio a smontare completamente il fanale dalla macchina (tanto sono solo un paio di connettori elettrici) e poi togliere le clip per togliere il vetro con calma e comodità da seduti, lavorando su un tavolo, piuttosto che toglierle e rimetterle da inchinati davanti alla macchina, in mezzo alla strada....
AlexVE
#30
da AlexVE » venerdì 7 luglio 2006, 16:04
Stefano ha scritto:Opinione personale, secondo me si fa meglio a smontare completamente il fanale dalla macchina (tanto sono solo un paio di connettori elettrici) e poi togliere le clip per togliere il vetro con calma e comodità da seduti, lavorando su un tavolo, piuttosto che toglierle e rimetterle da inchinati davanti alla macchina, in mezzo alla strada....
Infatti, la mia spiegazione indica come togliere completamente il fanale... forrsse mi son spiegato male io
Stefano
#31
da Stefano » venerdì 7 luglio 2006, 16:10
Ops scusa, è che mancando la parte dei connettori elettrici pensavo che intendessi di fare il lavoro, appunto, inginocchiati davanti alla macchina....
Con la gente che legge questi post non si può mai sapere, bisogna dare istruzioni super chiare sennò poi fanno dei casini (vero Luca?)
Ovviamente scherzo!
allora oggi ci provi vero?
#32
da Lucantropo » venerdì 7 luglio 2006, 19:15
io non ho ancora fatto nessun casino...
oggi qui è venuto giù un acquazzone della madonna.. poi il week-end è un po' così, ma ormai sono in vacanza completa, quindi magari lunedì lo faccio.. o domenica, però oggi ormai no, e domani non saprei, vediamo..-)
#34
da Lucantropo » sabato 8 luglio 2006, 2:19
yeah... via liscio!
JamesDean
#35
da JamesDean » sabato 8 luglio 2006, 12:36
Lucantropo ha scritto:yeah... via liscio!
Bravo! Complimenti! Avrai mica fatto una tesi sulle Saab?
#36
da Lucantropo » sabato 8 luglio 2006, 12:50
sulle Saab propriamente non ce l'ho fatta, avrei voluto.. però ho comunque tirato in ballo il mondo dell'automobile...
#37
da Lucantropo » sabato 8 luglio 2006, 16:40
Gente, che numero di chiave Torx mi serve visto che la devo comprare ?
#38
da mattomatte » sabato 8 luglio 2006, 17:18
Lucantropo ha scritto:Gente, che numero di chiave Torx mi serve visto che la devo comprare ?
Per un uso saltuario ti conviene prendere un kit di quelli semi economici tipo della Valex....costano sui 12-14 euro e hai tutte quelle che ti servono...
Il formato è tipo questo....(che però essendo Usag sono su un'altro pianeta).....evita quelle legate con un anello...sono le piu scadenti!! :§ :§
Stefano
#39
da Stefano » sabato 8 luglio 2006, 18:25
Per un uso ancora più saltuario io ho preso un kit all'OBI di torx medio-piccole, pagato solo 2 euro... però nella mia 9000 il cacciavite in dotazione alla macchina (che ha anche delle punte torx) è perfetto per le viti dei fanali.
#40
da Lucantropo » sabato 8 luglio 2006, 18:31
Ahhh!! ora che mi ci fai pensdare !!!!! forse nella cassettina degli attrezzi in dotazione con la macchina ho la cosa giusta!!!!
ricordo che c'è una roba con la punta con quella forma!!! andrò a controllare!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
