9-3NG - Quadro Strumenti Difettoso
Re: 9-3NG - Quadro Strumenti Difettoso
#41 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 12 settembre 2012, 23:00
Bene, è una 433,92 Mhz, è 2001 di costruzione e dovrebbe essere compatibile con la 12 805 194 :))
Maximilian
#42 Messaggio da leggere da Maximilian » mercoledì 12 settembre 2012, 23:13
desertstorm ha scritto:Bene, è una 433,92 Mhz, è 2001 di costruzione e dovrebbe essere compatibile con la 12 805 194 :))
Cazz :( proprio una delle prime mi doveva capitare...Ma che scarogn...
Questa dovrebbe andare bene http://www.trollhattans.bildelsbasen.se ... d=23321890
Oppure c'è questo che la vende con le chiavi mi pare
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=23589089
Saab 9-3 Sport Sedan 2.2TiD Linear MY2003
#43 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 12 settembre 2012, 23:23
Bhe io direi di andare con la seconda, in questo modo la probabilità che tu non debba andare in SAAB a farti codificare le chiavi è alta!
giuseppe_p
#44 Messaggio da leggere da giuseppe_p » giovedì 13 settembre 2012, 8:48
scusate se mi intrometto, ma visto che ho avuto un problema al potenziometro dell'acceleratore per circa 2 mesi, ed il problema era come quello di Maximilian, ovvero a volte funziona a volte no, ho risolto, spero definitivamente, con dello spray secco ravvivante per contatti elettrici a causa di sporco/condensa.
visto che hai smontato il volante e, visto il basso costo di una bomboletta, perché non provi a fare qualche tentativo?
vedi qui ciò che mi succedeva viewtopic.php?f=31&t=20125
Maximilian
#45 Messaggio da leggere da Maximilian » giovedì 13 settembre 2012, 10:44
giuseppe_p ha scritto:scusate se mi intrometto, ma visto che ho avuto un problema al potenziometro dell'acceleratore per circa 2 mesi, ed il problema era come quello di Maximilian, ovvero a volte funziona a volte no, ho risolto, spero definitivamente, con dello spray secco ravvivante per contatti elettrici a causa di sporco/condensa.
Ciao Giuseppe,
Ho provato a fare la stessa cosa spruzzando il ravvivante contatti sulla presa e sul connettore della CIM e fortunatamente per farlo non c'è bisogno di smontare il volante.Purtroppo non ho risolto nulla.Il problema sembra essere ben più complicato per mia sfortuna.La CIM l'ho anche aperta e ho fatto vedere la scheda da un elettrauto dicendomi che non c'è nulla di anomalo sul prestampato.
giuseppe_p
#46 Messaggio da leggere da giuseppe_p » giovedì 13 settembre 2012, 11:20
può essere qualche componente che col tempo si è disaltata e fa falso-contatto.
+ che ad un elettrauto la farei vedere a qualcuno che ha dimestichezza coi circuiti stampati. magari con una saldatura te la cavi, ma devi perderci un po' di tempo.
purtroppo, oramai, siamo abituati all'usa e getta e non è semplice trovare persone disposte a "perdere del tempo".
buona fortuna
giuseppe_p
#47 Messaggio da leggere da giuseppe_p » giovedì 13 settembre 2012, 12:06
trovato quello che fa x te: viewtopic.php?f=42&t=15375
l'ultimo post è di un ragazzo ligure che fa tuning, mi sembra di aver capito.
se lo contatti magari lui ti riesce ad aiutare.
Maximilian
#48 Messaggio da leggere da Maximilian » giovedì 13 settembre 2012, 13:45
giuseppe_p ha scritto:trovato quello che fa x te: viewtopic.php?f=42&t=15375
Cacchio!Ma in questo topic parlano di ECU
frantik3
#49 Messaggio da leggere da frantik3 » giovedì 13 settembre 2012, 14:37
salve alla mia tempo fa quando la aveva il vecchio proprietario fu cambiato in garanzia il cim e le chiavi con nottolino accensione, se he un problema che dipende dalla scheda e avevo io la car forse ci perdevo un po di tempo comunque , non dovrebbe essre difficile trovare il problema sulla scheda ma bisogna lavorarci con molta attenzione sperando che il problema sia li !!!!
https://frantik-remapping-service7.webnode.it/
saab 9-3 sh 1.9TiD Power (HP/rpm)226/3476 Torque (Nm/rpm) [font]502[/font]/2698 mappa by ff-racingtuning modello Vector
#50 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 13 settembre 2012, 14:44
Questo fin quando le schede sono accessibili e non sono colate nel gel (come quella del T8, mi pare, sul motore e quella dei cristalli).
frantik3
#51 Messaggio da leggere da frantik3 » giovedì 13 settembre 2012, 15:04
si esatto se c'è il gel o resina e impossibile !!!
Maximilian
#52 Messaggio da leggere da Maximilian » giovedì 13 settembre 2012, 20:15
Ah raga ho dimenticato un particolare (credo) fondamentale: difficilmente il difetto da me descritto si presenta a motore freddo.
Maximilian
#53 Messaggio da leggere da Maximilian » venerdì 14 settembre 2012, 22:59
Esiste un menu segreto dove posso vedere quanti litri di nafta ho?
frantik3
#54 Messaggio da leggere da frantik3 » sabato 15 settembre 2012, 0:01
Magari esistesse qualcosa , invece io cerco un modo per vedere i consumi istantanei e non la media
Maximilian
#55 Messaggio da leggere da Maximilian » sabato 22 settembre 2012, 21:12
manuel help me please :sad:
