9-3NG - Rumore avantreno (Biellette barra antirollio)
- SABBONE
Re: 9-3NG - Rumore avantreno (Biellette barra antirollio)
- SABBONE
rumori sulla 9-3 sono la normalita' almeno sulla mia pre-restayling
e' proprio un auto che ha scarsa attitudine a smorzare e attutire le asperita dell asfalto
Vi farò sapere se sarà cambiato qualcosa dopo averle sostituite.
Adesso riordino le idee e vedo se fare l'ordine da PFS.
- morris08
quindi mi sembra di capire che in entrambi i casi la riparazione non sia ne difficoltosa ne troppo costosa?
- morris08
- Maurolive
Mi ero fatto il film che fosse uno o più supporti motore... ma leggendo questo topic il sintomo sembra quello descritto per queste "biellette".
per la cronaca: 106.000 km
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
- Maurolive
io qualche sensazione di deriva comunque la noto... a bassa velocità in presenza di sconnessioni... prevalentemente in frenata... mumble..Lucantropo ha scritto:Possono essere anche le boccole che sono presenti nella staffa imbullonata sulla sllitta.. le boccole nelle quali si vincolano i bracci oscillanti. E' praticamente l'unica boccola dell'avantreno della 9-3... però quello dovrebbe anche provocarti sensazioni di deriva dell'avantreno poichè il braccio non rimarrebbe più bello fisso.
Altrimenti la testina del braccetto oscillante vero e proprio.. ma a meno di non prendere parecchie brutte legnate trasversali (tipo buche o cunette o rattoppi grezzi in pieno appoggio di curva, etc) in teoria sono parti che possono durante molto, anche 200k km prima che si riveli opportuno sostituirli..
Altre:
- Miura
- morris08
27 per la spedizione ! (per lo meno a me preventiva 22£ al cambio erano circa 27€)..Miura ha scritto:In ogni caso le"rinforzate"vengono a costare,a coppia naturalmente,circa 60 euro,ne vanno praticamente 20 per la spedizione.......
Insomma, vale la pena se già si devono fare altri acquisti (e io probabilmente devo farli per la Cabrio).. altrimenti con gli stessi soldi si cambiano 2/3 volte quelle standard e anche ammesso che durino altri 70.000km, praticamente ci arriverei a 300.000.. per cui si, è un problema di poco conto, era solo per dire, già che ci sono, mettere un pezzo un po' sovradimensionato visto che quelle originali non durano gran che.. (poi in realtà nessuno ci garantisce che con queste si facciano 200.000km).
- drillo65
Facci un bel tutorial fotografico!morris08 ha scritto:Non ho resistito![]()
le ho comprate oggi 32 euro fine settimana le cambio!!!
- morris08
OK!!!drillo65 ha scritto:Facci un bel tutorial fotografico!morris08 ha scritto:Non ho resistito![]()
- morris08
viewtopic.php?f=31&t=24767
Inoltre ho la sensazione che l'avantreno abbia riacquistato una certa precisione che prima era andata persa (o che prima non aveva mai avuto? poi vi spiego..)
Adesso veniamo ad alcune considerazioni su queste benedette biellette. Come dicevo, ho montato quelle "uprated" in vendita su PFS, che sono prodotte dalla Meyle.
Ecco un paragone con la bielletta originale smontata, così a occhio sembra decisamente di "miglior fattura", la Meyle la vende come una bielletta con testine rinforzate e alloggiate in sedi rivestite da un materiale antiusura. La testina è sicuramente più grande.
Qui un paragone migliore delle due testine.. inoltre si nota anche che l'asta è leggermente più spessa.. non ho avuto modo di misurarla, ma così a occhio sembrerebbe circa 1mm in più.
Nelle foto forse non si nota, ma l'asta della bielletta originale era leggermente piegata.. e qui veniamo a quanto scritto in precedenza ("una certa precisione che prima era andata persa (o che prima non aveva mai avuto?..").. avendola trovata leggermente ricurva, mi viene da pensare che in certe situazioni di particolare sforzo l'asta non riesca a sostenere bene il carico e si fletta sotto quest'ultimo.. arrivando anche a deformarsi.
Nessuno di voi ha mai notato questo particolare ?
In definitiva direi 40€ (per la coppia) ben spesi.
- SABBONE
comunque si vede dalle foto che le tue erano leggermente deformate, pero bisognerebbe ben capire che ruolo svolgono effettivamente queste biellette....
se magari qualcuno lo spiega... son tutt' orecchi...
Sono le n°6.
In pratica quando l'auto si corica o prende avvallamenti(buche, etc) impedisce alle sospensioni di avere un'escursione troppo diversa sui due lati.. limitando appunto il rollio.
Per cui tutte le forze vengono trasferite ciao dalle sospensioni alla barra tramite queste due bielle che, a seconda della situazione si trovano in compressione o trazione lungo l'asta.. chiaramente se la forza di compressione è molto elevata, la barra tende ad incurvarsi (poichè le testine tendono ad avvicinarsi).
Quanto alla durata delle testine penso dipenda molto dalla condizione delle strade.. le forze progressive come l'appoggio in curva credo che non gli facciano praticamente niente.. mentre colpi secchi come buche, rattoppi, sconnessioni varie delle nostre strade di m***a..
- Miura
Si,ciao ciao biellette!Lucantropo ha scritto: ciao dalle sospensioni
