Se la Morchia rovina il motore...
velvet
#41 Messaggio da leggere da velvet » lunedì 2 giugno 2008, 1:19
Ah, dimenticavo, l'impianto che ho montato è un BRC Sequent Fast (sequenziale iniettato)...
La cosa "nuova" di questi impianti è che sono in grado di gestire la commutazione benzina/gas in modo differente da cilindro a cilindro, così come gestiscono l'iniezione di gas separatamente per ogni cilindro....infatti commuta anche al minimo in modo totalmente inavvertibile ! :)
#42 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 2 giugno 2008, 1:36
anche la mia commutava al minimo ma gli ho fatto cambiare l'opzione perché in manovra poteva capitare che si spegnesse il motore!
velvet
#43 Messaggio da leggere da velvet » lunedì 2 giugno 2008, 10:31
cerry83 ha scritto:anche la mia commutava al minimo ma gli ho fatto cambiare l'opzione perché in manovra poteva capitare che si spegnesse il motore!
Questa è la differenza enorme con gli impianti di ultima generazione: durante la communtazione al minimo non si avverte nulla di nulla, se capita mi piacerebbe farti vedere dal vivo come funziona . Questo può avvenire perchè al minimo l'impianto introduce in modo "sequenziale" il gas in un cilindro dopo l'altro, senza passaggi bruschi, quindi quando il primo cilindro lavora a gas l'ultimo lavora ancora a benzina per qualche frazione di tempo. La gestione singola degli iniettori permette un passaggio perfettamente morbido, e un funzionamento ai bassi regimi rotondo e progressivo.
#44 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 2 giugno 2008, 10:49
boh, io ho risolto togliendo quell'impostazione (non indispensabile), per il resto sulla 9.5 funzia benissimo.
FedeAero
#45 Messaggio da leggere da FedeAero » lunedì 2 giugno 2008, 14:16
Ragazzi, qui non si sta discutendo sul fatto che un impianto a GPL fatto da un impiantista con gli attributi faccia andar male la macchina. Nessuno sostiene questo; quello che si sostiene è che Saab non riconosce, a ragione, la garanzia su un'auto in cui è stata operata una trasformazione a GPL. E i motivi mi pare siano abbastanza evidenti.
Punto.
#46 Messaggio da leggere da autoeconomo » lunedì 2 giugno 2008, 14:19
FedeTid ha scritto:Ragazzi, qui non si sta discutendo sul fatto che un impianto a GPL fatto da un impiantista con gli attributi faccia andar male la macchina. Nessuno sostiene questo; quello che si sostiene è che Saab non riconosce, a ragione, la garanzia su un'auto in cui è stata operata una trasformazione a GPL. E i motivi mi pare siano abbastanza evidenti.
Punto.
Ormai si è andati abbondantemente OT, ma ormai è diventata una caratteristica del forum :)) :))
Cmq il discorso sull'oil sludge era già finito, quindi l'OT in questo caso non mi sembra molto grave.
FedeAero
#47 Messaggio da leggere da FedeAero » lunedì 2 giugno 2008, 15:20
Il problema non è l'OT, è che non vengono correttamente interpretati i post... Tutto qui.
velvet
#48 Messaggio da leggere da velvet » lunedì 2 giugno 2008, 19:14
Ordine, disciplina, e bacchettate per tutti, cribbio !!! :D
velvet
#49 Messaggio da leggere da velvet » lunedì 2 giugno 2008, 19:19
Punto.
Sarà anche di magra consolazione, ma non riconosce la garanzia nemmeno per altre ennemila ragioni (di questo ho parlato recentemente col responsabile post-vendita della concessionaria locale, il quale è letteralmente imbufalito perchè su tutti i motori sfasciati dall'oil-sludge su cui ha messo mano è riuscito a farne passare in garanzia solo un paio, e comunque con grosse spese a carico del cliente.
Ed erano tutte macchine perfettamente conosciute e seguite. Ma vuoi un cambio olio 3000 km dopo, vuoi un libretto dei tagliandi smarrito o una fattura persa nei meandri della storia, questi "signori" si appendono ad ogni cosa. Punto, doppio punto, punto e virgola. :))
silverarrow
#50 Messaggio da leggere da silverarrow » lunedì 2 giugno 2008, 19:23
Punto.
Sarà anche di magra consolazione, ma non riconosce la garanzia nemmeno per altre ennemila ragioni (di questo ho parlato recentemente col responsabile post-vendita della concessioanria locale, il quale è letteralmente imbufalito perchè su tutti i motori sfasciati dall'oil-sludge su cui ha messo mano è riusicito a farne passare in garanzia solo un paio, e comunque con grosse spese a carico del cliente.
Barboni :ù come se avessero tutti migliaia di euro da buttare
#51 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 2 giugno 2008, 19:48
eh si...devi avere tutte le fatture. Il che significa restringere la copertura della garanzia solo alle auto aziendali e a poche altre..
velvet
#52 Messaggio da leggere da velvet » lunedì 2 giugno 2008, 19:53
cerry83 ha scritto:eh si...devi avere tutte le fatture. Il che significa restringere la copertura della garanzia solo alle auto aziendali e a poche altre..
E non è una bella stron#ata questa ? Dovremmo forse esserne felici ? Cornuti e mazziati ? :)
FedeAero
#53 Messaggio da leggere da FedeAero » lunedì 2 giugno 2008, 20:16
Occhio però... Perchè a me le fatture non le hanno mai chieste... A volte sono anchei concessionari a nascondersi dietro alcuni "magheggi". Credetemi, un concessionario o un capofficina sono in grado di aiutarvi molto... Purchè lo vogliano!
#54 Messaggio da leggere da PILLO » lunedì 2 giugno 2008, 20:52
questa non l'ho capita...le fatture vanno tenute in archivio aziendale da parte di hi le emette almeno 10 anni per cui loro hannol'originale della fattura che testimonia gli eventuali tagliandi effettuati :8 8)
#55 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 2 giugno 2008, 21:19
ah ecco! Questo non lo sapevo!
SAAB SONIA
#56 Messaggio da leggere da SAAB SONIA » lunedì 2 giugno 2008, 22:11
questa non l'ho capita...le fatture vanno tenute in archivio aziendale da parte di hi le emette almeno 10 anni per cui loro hannol'originale della fattura che testimonia gli eventuali tagliandi effettuati :8 8)[/quote]
:O E' proprio vero che ce in giro di tutto !!...........noi per esempio schediamo il cliente e tramite bakup delle fatture archiviamo il documento. poi con numero cliente vediamo anno per anno tutti i lavori eseguiti.............. direi........ abbastanza facile? ... :=
poi se la cosa può interessare settimana scorsa ho fatto due giorni di addestramento cadillac a PV da storti auto, ho avuto al mio fianco come alunno Andrea Petri,della Petri Corse, di Firenze ,raga che storia...........trucchi e regole sulle corse , uno spettacolo............va be non fanno solo quello,
si parlava anche di TUTTE le Vetture GM con impianto a gas, esempio, HUMMER la bobola prevista, e omologata ,ha 80 Km di autonomia :O ....va be in citta...........e tutte le Tahoe, blazer e trail blazer, sistematicamente si smonta la testata si cambiano le valvole e le sedi, per consumo dei metalli,dovuto secondo andrea petri, dal surriscaldamento provocato dalla lenta combustione del gas tra l'altro smontando i bulloni della testata, so dodici, dieci si rompono dentro......... :§ :§ affermazioni confermate anche da antonio di Storti auto, :§ :§ sul gas ci sono ancora seri dubbi............. GM lo sa, tant'è che nelle Astra Opel, parliamo del 96/98, il montaggio del gas faceva scadere la garanzia anche se montato dalla concessionaria...........ora invece per ragioni di mercato, te lo installa la concessionaria facendoti pure usufruire dell' incentivo della regione :[[ e vero che si e passati addirittura all'iniezione del gas, pero il principio delle temperature rimane invariato, :O :O bhoooo
silverarrow
#57 Messaggio da leggere da silverarrow » lunedì 2 giugno 2008, 22:24
Bei materiali del cavolo, allora, se bastano le temperature del gas per bruciare le valvole......... :ù
velvet
#58 Messaggio da leggere da velvet » lunedì 2 giugno 2008, 23:01
silverarrow ha scritto:Bei materiali del cavolo, allora, se bastano le temperature del gas per bruciare le valvole......... :ù
Beh, che pretendi, che GM ti monti pure le valvole buone ? :D
Cmq. il discorso fattura è valido se la macchina nasce, vive e muore sempre dallo stesso concessionario e con lo stesso proprietario. Prova è la vicenda di Mario55 (secondo proprietario dell'auto) che si è presentato con la sua Aero dal venditore che l'aveva venduta e seguita da nuova il quale prima ha fatto finta di non conoscere la sua 9-5, poi non ha voluto tirar fuori la documentazione adducendo scuse amministrative o informatiche, non ricordo...
Che facciamo, gli piantiamo una causa per questo ?
Seee, figuriamoci, la garanzia GM... :ù
velvet
#59 Messaggio da leggere da velvet » lunedì 2 giugno 2008, 23:05
FedeTid ha scritto:Occhio però... Perchè a me le fatture non le hanno mai chieste... A volte sono anchei concessionari a nascondersi dietro alcuni "magheggi". Credetemi, un concessionario o un capofficina sono in grado di aiutarvi molto... Purchè lo vogliano!
Le fatture le richiede espressamente Saab/GM nelle condizioni di garanzia. Se poi essere amici di amici di amici aiuta, be' che discorsi, siamo in Italia, patria del "mi manda Picone"... :x
